Работы с молодым колодцем. Утепление, чистка, водоснабжение, сливной кран
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем димастик, 24.06.08.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А нам с Ув. ВодоУслуги доверяете? :)
  2. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Ну вот как? Говорила вчера, что существуют какие-то дистанционные способы управления краном. Не понимает. Ну елы-палы! Я знаю, что такое есть, только как это выглядит, не представляю.
  3. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
  4. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Попозже посмотрю ссылку.
    Со смартфона не сподручно.
    На вскидку.
    Будет достаточно утеплить панелями ЭППС толщиной 100мм на расстояние от стенок колодца 1200мм.
    Сверху делаете отмостку с уклоном и армированием сеткой.
    У меня колодец не утеплён вообще никак.
    Зимой пока практикую временную систему водоснабжения.
    Стационарную отключаю и сливаю (не провел пока трассу под землёй от колодца до дома).
    Шланг подвешиваю в колодце.
    Ещё ни разу шланг не замёрз.
  5. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Ladomir, похоже все специалисты одной Воскресенской компании МО, с какой-то левой резьбой, даже не знаю. Название здесь указывать нельзя, заблокируют. Встал вопрос о том, что насос нужно опустить ниже. Но провод питающий короткий (они его не удлинили, запаса нет), черную трубу можно нарастить. Спец предложил его разрезать, нарастить и скрепить какой-то термоусадочной трубкой (по-моему). Но если провод окажется в воде, не опасно ли это?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если термоусадочная трубка на клеевой основе, то не опасно.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А почему провод должен оказаться в воде? Судя по фото он выходит через отверстие в кольце (странное решение, да еще видимо без втулки). Значит запас какой никакой имеется и если наращивать то по факту сие будет вне кольца.
  8. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Ссылка (одна из многих подходящих тем на сайте).
    https://www.forumhouse.ru/threads/309298/
    Поиск рулит.
  9. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Если уровень грунтовых вод поднимется. Мы купили участок в феврале, как может быть с водой, пока не знаю. Эти летом вода стояла 2,5 кольца от поверхности, сейчас опустилась ниже. Дебета колодца не хватает, наполнялся очень медленно. Поэтому, я и заморочилась чисткой колодца (ему всего 3 месяца). Но выбросила деньги, плывун тут же снова намылся.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Колодец на плывуне, обычно "чистят" не чаще одного раза в 2...5 года/лет.
    Чаще не надо, т. к. это БЕССМЫСЛЕННО.
    Но услугу по "чистке" колодца Вам будут навязывать ПОСТОЯННО. Это выгодно.
    Не поддавайтесь.
    Вообще, колодец углубляют или чистят ТОЛЬКО по НЕОБХОДИМОСТИ.
    Не надо часто лазить в колодец.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо:
    1. Изменять схему ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Применить промежуточную ёмкость.
    2. Строить ещё один источник воды. Например колодец или скважину.
    3. Довольствоваться тем что есть.
    Часто 3 вариант самый правильный!
    Удачи!
  12. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Колодезник меня отговаривал. Но что было делать? Я сдуру провела от него водоснабжение, а он не наполнялся. Хватало только руки помыть и посуду (на пол-дня). В душевую кабину даже не лазили. Тут гости приехали 3 человека, на следующий день вода в колодце кончилась, хотя они даже и не мылись. Вылили туда 200 литров воды из бочек, тоже закончилось. И что оставалось делать? Колодезник приехал, почистили, взял 5 тысяч. Сказал, делайте лучше скважину. Получается, мне снова рыть, прокладывать водоснабжение! Умереть-не встать:((
  13. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    В смысле?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и что. Судя по фото колодец у вас не глубокий, колец 6 наверно. А провод насоса наверняка не меньше 10 метров. Значит место где его будут сращивать должно быть на поверхности земли? Или вы его закопали глубоко? Если так, то раскопайте и положите сверху. А чтобы не повредить засуньте в стальную трубу.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
