Работы с молодым колодцем. Утепление, чистка, водоснабжение, сливной кран
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем димастик, 24.06.08.
  1. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Колодец 5 колец.
  2. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Провод не на поверхности. Он идет параллельно с черной трубой (она закопана на 1,2 м примерно и обмотана греющим кабелем).
    На фото видно черную трубу и кабель, они вровень, закопаны.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Странное решение. :faq:
    Ну ладно труба, она в земле без проблем лежать будет лет 50. Ну а кабель то зачем так глубоко закопали? Насосы то столько лет не служат. Сгорит насос откапывай кабель с риском повреждения трубы.
    Ну не суть, поскольку умерла так умерла. Т. к все одно придется наращивать кабель, то откопайте его полностью, нарастите используя герметичную муфту (вот такую),
    потом закопайте уже в трубе и не так глубоко, если вам так уж хочется кабель в землю зарыть. Можно на штык лопаты. Хотя я бы вообще не закапывал.
  4. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Ага! Я это тоже вчера поняла, ну а эти-то как? Специалисты хреновы!
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зато с виду красиво. :)]
  6. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Вчера ездила проверить колодец. После того, как его почистили, стало еще хуже. В колодце 5 колец, пустые верхние 4. После чистки сразу намыл плывун, колодцу 3 месяца. Перед чисткой выкачали 2 бочки чистой воды из колодца. Говорил, если бы Вы опустили насос ниже, не надо было бы чистить. Резюме: сижу жду горе-сантехников, чтобы они удлинили питающий провод к насосу (будут его разрезать и термо-чем-то соединять). Будут удлинять черную трубу и металлический тросс. Просто засада с водой какая-то! Чертов плывун или мастера такие:((
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сто раз писали... нельзя делать залповую откачку ни колодцам, ни скважинам. Вода начинает заполнять свободное пространство с избыточным давлением и забивает все мелким песком. Это даже не знания особенностей, это элементарная логика и физика...
  8. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    А как надо? В самом начале сказали колодец прокачать, вот я и прокачивала дренажным насосом. Сейчас тоже приехали почистили за 5 тысяч, тоже все выкачали.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тут ответ. У человека за несколько дней вода стала прозрачной.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы на производительность дренажника то посмотрите. Там у самого слабого - поди кубов 10 -15 в час!
    Кубов! Т. е - тонн! В час! И потом. Всё таки опираясь на физику процесса, я могу предположить, что именно скопившаяся в колодце вода, создает обратное давление на подпор плывуна снизу. Выбирая воду даже малыми количествами, мы проблему на мой взгляд не снимаем. Выбирать нужно сам песок. Осторожно и аккуратно, что бы увеличить накопительную зону колодца. Как после этого стабилизировать эту зону я к сожалению не знаю. Знаю лишь, что если забить в такой плывун стальную обсадную, а потом поставить ниже обсадной зх метровый фильтр. То практический любой плывун, любой фракции начинает отдавать воду. Производительность правда может снизиться до 0,7 - 1 куба. Но зато вода при этом поступает стабильно, чистая, без песка и без мути. Последний раз ставили на фильтр сетку в 140 микрон. Песок - просто пудра. И всё в порядке. фильтр работает.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @burka, хватит ходить вокруг да около. Человек обратился на биржу, Вы сделайте предложение и т. д.
    Заказ тут.
  12. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Честно говоря, не поняла ничего. Единственно думаю, нельзя было его ПОЛНОСТЬЮ откачивать. Колодезник (который копал) ничего не сказал, как чистить колодец. Просто несколько раз откачать и все. Я и откачала. Интересно, можно с него потребовать возврата денег? А то он еще за бесполезную чистку в начале недели денег содрал.
  13. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Вы ответили на мою заявку на бирже. Дело в том, что мне нужно из моего несчастного колодца сделать колодец с нормальным дебетом, чтобы вода нормально набиралась, а не пол-кольца в неделю.
  14. wesna0402
    wesna0402
    Гость
    wesna0402
    Гость
    Почему-то фото к моему заказу не добавились. Написала в техподдержку.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да я сделал! Просто проблема общая. Почему бы не объяснить сразу для всех?
