1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 4
Строю каркасник, бюджет ограниченный
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Неандерталец, 30.08.12.
  1. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    А утеплитель у Вас какой планируется? И какого он будет размера?
  2. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Эх народ! :close: Который раз уже встречаю тему, "я здесь у вас все почитал, но решил сделать так!" "Не зло врагам, на радость маме!"
  3. Неандерталец
    Неандерталец
    Неандерталец
    Казань
    Утеплять стены буду пенопластом. Стойки еще можно будет добавить. в принципе это не сложно
  4. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Пенопласт у нас 1000Х2000, ОСБ 1220Х2440 или 1225Х2500. - не лезет в шаг 1200, учитывая, что между плитами ОСБ должен быть зазор.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мда...Жалко ,что столько труда, денег и материалла воплощено в сие недоразумение. Лучше бы Вы вообще не читали форум. Тогда, по теории вериятности, у Вас получилось бы меньше ошибок...Не стану даже комментировать, что бы не расстраиваться и Вас не расстраивать...
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Послежу. автор, какой бюджет на строительство ?
    и удачи !
  7. Неандерталец
    Неандерталец
    Неандерталец
    Казань
    Выполненные на сегодня работы. Стропила почти готовы, завтра начну ставить ригеля, они же и перекрытия для второго этажа. Спрашивали тут почему не гвозди а уголки, они не намного дороже выходят зато в одни руки ими гораздо удобнее работать
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. А где обвязки межэтажного перекрытия?
    2. Какую роль играет верхняя оконная перемычка, если она ничем не подпираема? И почему она не подпираема?
    3. Чем определялось расстояние между стойками? неужели только внешней обшивкой, а не расчетами несущей способности стойки при таком расстоянии?
    4. какова ширина дома и какие размеры досок Вы использовали на стропила? И с каким расстоянием они установлены?
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Соглашусь со всеми, надо стоек добавить (шаг будет 600 мм). Если термины упоминаются правильно, то ШАГ стоек 1200 в принципе позволяет обшить каркас изнутри гипсокартоном вертикально прямо по стойкам. Снаружи тогда каркас можно не обшивать, но укосины надо врезать правильно, и сделать фасад из сайдинга, например. Если 1200 - это не шаг, а расстояние между стойками, то тогда или обшивать каркас снаружи ОСБ, или изнутри гипсокартоном горизонтально. Доукомплектовать оконные и дверные проемы еще не поздно, это не проблема. Вот как компенсировать отсутствие обвязки межэтажного перекрытия, не знаю.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Шаг стоек в 30,40 и 60см.,точно так же позволяет уложить гипсокартон вертикально точно на стойки. Не так ли?
    У нас вообще КОД не разрешает устанавливать стойки в жилом доме, более чем через 40 см. В России, из-за утеплителя, ставят стойки через 60 см (по центрам),но Ваши 120 см-это запредельное!
    С чего Вы это взяли?
    Думаю, что некоторые проблеммы все же есть. Вот переделайте проемы и давайте фотки сюда. Потом дальше пойдем. Что там насчет моих вопросов по стропильной доске?
    Никак.
  11. Неандерталец
    Неандерталец
    Неандерталец
    Казань
    Шаг стоек 122 мм. Стойки я добавлю позже когда закончу обрешетку крыши. насчет подпорки на оконным перекытием еще не успели поставить. завтра я постараюсь сфоткать так чтоб межэтаженую обвязку былр видно. Ширина дома 7150 по наружи. доски 50x150. стропила шагом 97.5
    И еще, после обшивки osb я собираюсь обшить сайдингом
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Моя канадская таблица перекрытий утверждает, что при Вашем пролете стропил в 357см (почти 12 фит) доска 150 х 50мм допустима к использованию на макцимальном межцентровом расстоянии в 60 см. не более! У Вас же расстояние между стропилами почти метр! Чем Вы мотивировались в таком странном расчете?
  13. Неандерталец
    Неандерталец
    Неандерталец
    Казань
    хотя бы отсюда roof-roof.ru/krishi/stropila/stropila.htm Но больше исходя из собственного опыта
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Опыта! :ogo: Вы наверное шутите? :)]
  15. pav
    pav
    pav
    Там какая-то очень странная таблица приведена - при увеличении пролета шаг между стропилами увеличивается :faq:
