1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 4
Строю каркасник, бюджет ограниченный
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Неандерталец, 30.08.12.
  1. Неандерталец
    Неандерталец
    Неандерталец
    Казань
    На стропила ляжет обрешетка из доски 25х150мм. расстояние между досками 80мм. Одного метра между стропилами достаточно
  2. mike43
    mike43
    mike43
    Киров
    Чем внутри будете отделывать при шаге стоек 122?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот Вы интересный человек... Профессиональный строитель каркасных домов помогает вам не наделать ошибок, которых Вы уже набрались выше крыши, а Вы все равно утверждаете, что"Одного метра между стропилами достаточно"...
    Для чего достаточно? Какая у Вас снеговая нагрузка в регионе? Какой сорт древесины Вы используете для стропил? Каков угол наклона крыши? Какое финишевое покрытие крыши? Будет ли конек подпираемым и будут ли промежуточные опоры для стропил? Без ответов на все эти вопросы, как Вы можете гарантировать и утверждать, что "Одного метра между стропилами достаточно"?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лист ГКЛ по вертикали...:aga:
  5. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    :aga:
  6. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    А почему такой шаг обрешетки?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потому, Костя, что этого достаточно! Достаточно ли тебе такого объяснения? :)]
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    ОСП довольно хороший материал для строительство каркасного дома, но если не соблюдать элементарные правила, результат будет далеко от желаемого. Жесткость конструкции зависит именно от расстояние между стойками и стропилами. Еще не поздно поправить. Удачи.
  9. Неандерталец
    Неандерталец
    Неандерталец
    Казань
    Нет это вы странный человек. ответы на вопросы будет ли конек подпираемый, опоры и т. д. неизвестны вам а не мне. Конек будет подпираемым, обязательно промежуточные опоры под стропила. покрытие ондулин предварительно покрыв рубероидом. использую доски из сосны и ели. наклон крыши 33градуса. снеговая нагрузка 240кг/м2
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОК. Тогда дерзайте. Удачи.
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Нет Владимир, не достаточно:)] ! Мне кажется парень. не совсем понимает, что делает. Но раз он стойки решил добавлять, значит не все еще запущено. :hello:
    Уважаемый Неандерталец (надеюсь не фамилия:|:). Если вы тему создали что бы удивить, то удивили! :super: Если для того что бы вам здесь могли что то подсказать, прислушайтесь к советам. От этого зависит не только правильно вы сделаете что то или нет, но и безопасность ваших родных, вы же для них дом строите? Или финал как в страшной сказке вас устроит: "Они жили не долго, но счастливо! И умерли все в один день!"
  12. Неандерталец
    Неандерталец
    Неандерталец
    Казань
    И еще раз извиняюсь что не могу выложить общий план и схемы. у меня в руках сейчас только планшет, начертить на нем не получается
  13. pav
    pav
    pav
    Неандерталец, Наверное надо было сразу описать конструктив, а не выкладывать фото полуфабриката, от которого испортилось настроение у уважаемого Роракотты:hello::hndshk:
    На планшетах, как правило, есть программы для заметок от руки - можно в ней нарисовать. :um:
  14. Неандерталец
    Неандерталец
    Неандерталец
    Казань
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! в эти дни было много сторонних дел, строительством мало занимался, вот все что успел сделать. Вертикальные стойки дополнительно начал ставить но в основном работал со стропильными фермами
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    не менее 200 кг/кв.м
    Неандерталец, а где строитесь?
