Откуда конденсат под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Архимандрит, 30.08.12.
  1. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    неправильно поняли!
    И с причинами тоже боремся, например кровля из дранки по сплошной обрешетке:)]. Или перагамин под контробрешеткой под металлом. Но надо бюджетно решать задачи - зачем бороться с 1 кг конденсата за ночь на всю кровлю, если он испарится уже следующим днем, не причинив никакого вреда дому? Нельзя допускать в течение 1000 дней выпадать такому количеству, если влага испаряется не вся. И нельзя допускать выпадения конденсата даже разово в таком объеме, что потекут ручьи в дом.
    А я про внутри. А снаружи заметили, потому что на Вас капало. :aga:
    О! похоже пришла мысль хорошая.
    Надо снизу металлочерепицы через воздушный зазор применить не мембрану, как предлагали, а фольгу 100мкм - увеличится теплоизолирующая способность воздушной прослойки, т. е. температура фольги (как белого тела) будет существенно выше чем температура мембраны (как черного тела) и риск выпадения конденсата на фольге уменьшится сильно. За одно поработает дополнительной гидроизоляцией под металлочерепицей. Если прибить снизу стропил, то затраты составят 40 руб на кв. м. Или приклеить на ДВП фольгу и и таким ДВП обить снизу стропила фольгой вверх. Можно фольгированные всякие изолы, если там действительно есть фольга и толщина фольги достаточная. А то боюсь, что там 1 мкм - тогда не поможет
    ПыСЫ. Мембрана диффузионная несмотря на свой цвет, даже если он и белый, ближе к черному телу по поглощению и излучению ИК лучей.
  2. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Если не врут, то вон инженеры не бездельничают, а сделали металлочерепицу со способностью аккумулировать влагу (конденсат) - про плюс от аккумуляции влаги кровлей писал выше.
    "Если речь идет о нежилых постройках с холодной кровлей, утеплять которую впоследствии не планируется, то можно существенно упростить монтаж и снизить сметную стоимость, использовав профилированный стальной лист с антиконденсатным покрытием. «Такое покрытие, наносимое на обратную сторону профилированного листа в процессе его изготовления, представляет собой материал со структурой синтетического войлока, – объясняет Евгений Лазукин («Металл Профиль»). – Между переплетенными полиэфирными волокнами располагается огромное количество мельчайших воздушных полостей, благодаря чему покрытие может накапливать и удерживать в себе значительное количество влаги (до 1 литра на квадратный метр), которая при повышении температуры воздуха начинает интенсивно испаряться» Таким образом удается решить извечную проблему выпадающего на внутренней стороне кровельного покрытия конденсата без использования гидроизоляции. Несмотря на первоначальное увеличение стоимости профнастила, такое решение полностью себя оправдывает, так как дает очевидные преимущества. Поскольку не нужно делать контробрешетку и монтировать гидроизоляционную пленку, время монтажа сокращается более чем в 2 раза. ".
    взял тут http://secretdachi.ru/steni/1104-ustrojstvo-kholodnoj-krovli.html
    цену такого улучшения не нашел
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Судя по инструкциям этих производителей, нужно постоянно устраивать в кровле проточную вентиляцию. Этот самый конденсат выпадает из воздуха. Значит поток воздуха будет постоянно приносить новую порцию воды. Новая "наночерепица" будет эту воду впитывать. Круговорот воды на крыше...
  4. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Не надо делать вентиляцию еще какую-то.
    И этот же конденсат в тот же чердачный воздух выйдет назад уже с первыми лучами солнца самостоятельно, т. к. кровля и воздух на чердаке нагреются раньше, чем воздух на улице. Новая порция воды из улицы не придет, т. к. АБСОЛЮТНАЯ влажность воздуха на чердаке уменьшилась ночью, но восстановилась до вчерашнего уровня уже утром (днем) за счет того что черепица и воздух на чердаке нагрелись раньше чем воздух на улице. Какие же силы с улицы загонят еще новую партию паров воды? Скорее часть паров на улицу выйдет если влажность уличной не повысится.
    Всё грамотно сделали, если действительно так смогли сделать. По сути они сделали негорючую драночную кровлю по возможности аккумуляции влаги летней ночью. Вот бы еще сделали такую же паропрницаемую как дранка...
    Что думаете про фольгу? Проверьте летом ночью конденсат снизу кровли. Если будет, то надо что-то делать. Попробуете если фольгу, то не забудьте написать о результатах в счет вознаграждения за идею:)]
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Конденсат проверю, только позднее. Сейчас его даже снаружи нет.
    А зачем мне фольга на крыше? У меня там все нормально.
  6. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    я про саму идею с фольгой и про то, что если конденсат под черепицей летом ночами будет появляться в немалом количестве
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    +140 р/м2 к стоимости профнастила
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пленка дешевле однако... Да и от задувания снега и дождя пленка надежнее.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Эта технология обычна применяется для производственных крупных помещений с неутепленной крышей, где конденсат может капать прямо на макушки работающим там людям. :)
  10. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Тоже смотрел в прайсе в прошлом году на антиконд. покрытия, но не решился...По теме или нет, все мои утепления привели сейчас к тому, что, по термометру сейчас на крыше +40 (чердаке) в полдень, а в комнате +23! Если подняться на чердак, то воздух раскаленный уже чувствуется на лестнице, но в комнате комфорт...На прошлой крыше, такой разницы в температуре не было...
    п. с.
    думаю по лету, разница станет еще больше...самое то:aga: для сухофруктов место получилось...
  11. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Еще вопрос, воткнул в прошлом году, такой люк на чердак, по всем описаниям идет, что термо (крышка какая то там у него),думаю стоит ее еще утеплить перед сл. зимой или нет? вроде проблем с конденсатом не было, в зоне его нахождения, но толщина крышки не вяжется с толщиной всего пирога чердака:aga:
    может с внутренней стороны проклеить его пенополистеролом? предварительно сняв лестницу и вырезав места под ее крепления?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Лишь бы герметично закрывался.
  13. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    не совсем корректно так сравнивать - пленка не способна аккумулировать влагу
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На крыше не зачем аккумулировать влагу.
  15. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    вообще-то мы говорили о конденсате под кровлей летней ночью. Цитата из приведенного текста "Таким образом удается решить извечную проблему выпадающего на внутренней стороне кровельного покрытия конденсата без использования гидроизоляции. "
    Способность на время (до восхода срлнца) аккумулировать влагу низом кровли, чтобы конденсат не капал на чердак, не помешает
