Откуда конденсат под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Архимандрит, 30.08.12.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Тоже... Это тоже фальцевая...только век другой:) ... 0_65304_497aa950_XL.jpeg
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
  3. MVGaraburdo
    MVGaraburdo
    MVGaraburdo
    Белорецк
    Понятно, очень интересно и познавательно! Все больше склоняюсь к варианту с гидроизоляцией. Все же дом строил человек знающий, а мы в этом деле как-то не очень. Так что будем делать все по правилам...:)
  4. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Все именно так. У моей матери под Житомиром дом выстроен в 1973г. Кровля фальцевая из оцинковки, крашенная. Чердак холодный. Сухой и летом и зимой. Перекрытие из бревен. Толщина перекрытия ~ 25 см. Потолки в доме оштукатурены. Штукатурка наложена на дранку по доскам. Сверху досок (со стороны чердака) слой глины, потом слой опилок вперемежку с хвоей, сверху опять глина. Весной. в марте, я у нее побывал, залез на чердак за какой то мелочью, все стропильные балки (тогда их делали из сосновых бревен) и обрешетка из необрезной сосны совершенно сухие. Никаких следов плесени или гниения. А ведь крыше уже 40 лет.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Спасибо. Про хвою интересно. :)
  6. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Тогда клали что есть. Там и хвоя и солома смешанные с опилками и глиной. Деревня стоит между смешанным сосново-дубовым лесом, с преобладанием сосны и речкой.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вполне возможно, что какими-нить эфирными маслами отгоняет вредную живность :|:
    Народ то у нас смекалистый и наблюдательный.
  8. Megastroydom
    Megastroydom
    Megastroydom
    Теплый воздух это причина конденсата, то есть нет вентиляции между кровлей и изоляционной пленкой. Неправильно сделана крыша.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А как правильно? :)]
    У меня навес, продувается с трех сторон, утром конденсат на внутренней поверхности металлопрофиля.
  10. Megastroydom
    Megastroydom
    Megastroydom
    Правильно это вентилируемое растояние между кровлей и пароизоляционной пленкой. Вернее гидро пленкой. Соответственно пленка должна крепится на страпила, после пробиваться брусками и только потом обрешетник. Еще не в коем случае нельзя запечатывать конек, это чревато. Большая ошибка его пенить, можно просто проложить урсой и крыша будет дышать.
    Я уже вот восемь лет как делаю крыши. Много повидал, в том году переделывали 4 крыши после ребят из ближнего зарубежья. Работают они хорошо, но понятия не имеют о правильности исполнения поставленных целей.
  11. Megastroydom
    Megastroydom
    Megastroydom
    Есть такие вещи как перепады температур, они и влияют на конденсат, есть несколько видов конденсата. вентилируемый, то есть свободный, при котором ни как не влияет на срок службы крыши. Есть запечатанный конденсат, вот он как раз и беда всех крыш. Часто это случается при отапливаемых чердаках. При холодных, это происходит крайне редко, при правильно сделанной крыше.
  12. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Актуальная тема! А можно ли сделать так: стропила-обрешетка (25я не обрезная)-рубероид-обрешетка-металлочерепица?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя по нескольким причинам, хотя хватило бы и одной, что бы испортить вам кровлю.
    1. Вентзазора нет. Он должен быть продольный, а не поперечный и 5 см., а не 2,5.
    2. если утепление между стропилами, то рубероид нельзя, т. к. он не пропускает пар.
    3. Рубероид будет между двумя досками обрешетки зажат и капли, которые по нему потекут, застрянут перед каждой доской и будут там копиться не стекая. Верхняя обрешетка сгниет и повышенная влажность под металлом приведет к его быстрой коррозии.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот ведь. И конденсат разный бывает оказывается...
  15. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
