Откуда конденсат под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Архимандрит, 30.08.12.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зимой как раз сохнет. Там от температуры именно деформация. Я не против вентиляции, я против фанатичной вентиляции.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Сохнет при достаточной вентиляции, при недостатке мокреет не децки...
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    То есть, если устроить в холодильнике вентиляцию, там все высохнет? У крыши металлической снаружи вообще сплошная вентиляция, а конденсат образуется.
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А вы ее подогрейте он и пропадет...:)] Появились условия вот и выпал, изменятся. высохнет на глазах.
    Речь ведь о том как быстро устранить. а не предотвратить появление. А в холодильнике и так происходит обезвоживание, иней то не только из влаги воздуха входящего при открывании дверцы, и от продуктов тоже немного.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зачем тогда вентиляция?
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А каким боком вас беспокоит наружний канденсат? На темечко капает? Хотя обогревом кровли (уходя от температуры точки росы) вы можете не допустить на кровле конденсата, но оно вам надо такой ценой?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Дело в том, что как раз меня конденсат ни каким боком не беспокоит. Его нет ни в погребе, ни под полом, ни под кровлей, ни на чердаке. И вентиляция в прямом понимании этого слова либо совсем отсутствует, либо весьма ограничена.
  8. Viktor2014
    Viktor2014
    Viktor2014
    Украина
    только в кухне естесвеная вентиляцыя
  9. Viktor2014
    Viktor2014
    Viktor2014
    Украина
    капает на пол чердака, боюсь что б не зогнели
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Абсолютно точно. Так, кстати, консервируют продукты, удаляя влагу при понижении температуры. Сей процесс называется сублимация, а консервы такого рода - сублимированными. Можете погуглить на эту тему, прочтете много интересного...;)
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    И как сей процесс сюда приклеить? Или Вы способны создать в холодильнике на кухне, или на чердаке -100С и вакуум? Или опять все решит волшебная "вентиляция"?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если полностью обезвоживать - то да, глубокий минус и вакуум, но нам же этого не надо, так ведь? :)]
  13. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Всем добрый день!
    На холодном чердаке – конденсат, да не просто, а льется все. На балках перекрытия, стропилах, гидроизоляции. Все мокро. Протекает уже на стены второго этажа.
    Утепление перекрытия – минвата 15 см. между балками. снизу (потолок) все закрыто пароизоляционной пленкой (Ютафол). В крыше – окно – открыто.
    В течение последней недели сделана штукатурка+стяжка дома.
    В чем проблема?
  14. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Крышка сделана месяц назад. все мокро, боюсь дерево загниет.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция со стороны теплого помещения (относительно утеплителя)?
