Откуда конденсат под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Архимандрит, 30.08.12.
  1. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Да, пленка (пароизоляция прибита) снизу (потолок 2 эт) к брусьям перекрытий, между ними на пароизоляции трислоя роквула. пароизоляция снизу подбита досской 30 мм через 30 см.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нарисуйте как у вас все расположено. И надо бы для начала исключить протечки. Сфотографируйте все что можно и сверху и внутри чердака.
  3. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Вот так:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда можно подозревать только марку (назначение) пленки
  5. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Последние 23 недели дом топится, до позавчерашнего дня открывал люк и и думал протопить чердак (еще не знал что на холодном чердаке д. б. холодно), может тепла напустил сам? Но, сегодня утром (всю ночь мансардное окно было открыто) еще как-то больше конденсата и влаги стало.
  6. Maxik
    Maxik
    Maxik
    2-3 недели точнее. и на протяежнии минимум 10 дней люк был открыт (хотел протопить). Как выгнать влагу и
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если люк открываете зачем тогда пароизоляция на потолке? и утеплитель...Люк закройте и еще его пароизолировать от чердака нужно...
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Расположение самое обычное. А конденсат и на самом чердаке каплями висит? По скатам то у вас как все сделано? И где окошки для проветривания чердака? Какой размер этого чердака? Опишите все поподробнее, что б не приходилось из вас каждую фразу давить. И пофотографируйте.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Matilda, проблема в открытом люке.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот и момент истины. Люк полностью изолируйте. и чердак хорошенько проветривайте.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Maxik, теплом не сушат. Сушат холодом (охлаждением) и проветриванием.
  12. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Вот в процессе поиска инфо и сам уже понял что изначально надо было все изолировать. Люк закрыт теперь, на чердаке 2 окна открыты. Всем спасибо. влага иконденсат сколько теперь может выходить? Дерево не успеет пронить?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сутки \двое.Зимой лучше сохнет (при охлаждении)
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вообще, сразу должно просохнуть, как только люк закроете, а окна откроете.
    Сутки, не больше.
    Если не просохло, то причина не только в этом.
    Судя по кол-ву конденсата, там может быть букет.
  15. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    В двух комнатах появился конденсат, полез разбираться, эти чудаки строители на букву м положили утеплитель вот таким образом. В срочном порядке уложил утеплитель брусками 100*100, плотно, изнутри вплотную к мауэрлату. Как уложить утеплитель со стороны кровли? Чердак холодный.
    Пока ждал ответа, вот созрел такой план противодействия:
    обкладываю утеплителем мауэрлат, вплоть до границы несущей стены, не перекрывая вентзазор с облицовкой, изнутри с нахлестом пустить еще один слой пароизоляции (как крепить?). Что скажите?
