Откуда конденсат под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Архимандрит, 30.08.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы считаете что это утепление?
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    У меня под навесом на шифере капли воды висят, а вы хотите чтобы при такой влажности подогреваемый чердак не потел. вам тогда проще фронтоны убрать. :hello:
  3. Maxik
    Maxik
    Maxik
    не знаю что считать.
    опыта нет. есть ситуация описанная выше. утеплю в любом случае.
  4. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Чердак не отпаливаемый.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В Вашем случае Вы отапливаете все то что выше лестничного проема, т. е. улицу.
  6. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    В любом случае тепло с первого этажа уходит на чердак, вот и получается разница температур которая аккумулирует в тепло.
  7. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Т. е. чисто через проем для люка закрытый "крышкой"?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Люди! Вы похоже совсем запутались. Если тепло уходит на чердак, значит он скоро должен высохнуть. И чем больше тепла, тем быстрее высохнет. Если туда выходит пар, то неизбежно конденсат получается на холодных поверхностях. Тепло и пар не путайте! Если @Maxik люк пленочкой герметично затянет, то пар на чердак через него не пойдет. Тепло конечно же будет туда поступать и, если не устраивать фанатичной вентиляции, прекрасно будет способствовать исчезновению зловещего конденсата.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Именно так. Когда похолодает эта "крышка" еще и куржаком покроется. Без утепления проема ни как не обойтись, пусть даже временного, и без пароизоляции тоже.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Maxik, вы измерьте температуру на улице и на вашем чердаке. Если не более чем на 2 градуса отличается, то ни тепло ни пар на ваш чердак не идет. А если разница больше, понятно, что на чердаке выше температура, то пароизолируйте, утепляйте, проветривайте чердак.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Значит Вам нужно делать комплексный осмотр крыши .
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    это куда ж вас понесло, какой еще пар то в доме. пар как раз то и образуется на границе тепла и холода.
    и если перекрытие не достаточно утеплено да еще и вентиляция нормальная не присутствует тогда и получается конденсат на стропилке и туман на чердаке.
    а у махика просто получается что лестничный проем не утеплен из-за этого и конденсат.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да, заносит иногда... Я пытаюсь исправится...
  14. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Похожая ситуация. Перекрытие утеплено в 100 минватой. Чердак холодный, четыре отдушины маленьких. Крыша, малый скат, фанера уложена прям на стропила и гидроизолирована, временно. Отопление включили неделю назад, и тут полились водопады из под пароизоляции.
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Норма утепления для МСК 200мм минваты, на потолок и 250мм не лишние. Чему вы удивляетесь? Все как и должно быть...
