Откуда конденсат под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Архимандрит, 30.08.12.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Думаю именно здесь в первую очередь "собака и порылась", поскольку...
    "Пароизоляция неизвестного происхождения..."
    ...то скорее всего "ветро-влаго защитная плёнка" тоже неизвестного происхождения, то бишь в "лучшем случае" является "диффузионной подкровельной плёнкой", уложеной прямо на утепление чердака (либо пароизоляционной плёнкой... что в данном случае в общем то одинаково плохо).
    Katera не называет марки этой самой плёнки...видимо не зная её...
    Katera, так или нет?
    ...и при этом быть приклееной к этой самой стене...тщательно и герметично, но это в идеале...
    Нету классов А, B, D, AM и т. д. Это названия некоего продукта некоего производителя... также как Форд Фокус, Лада Калина и т. п. Принципиальных класса всего два - паропроницаемые и непаропроницаемые. Остальное - варианты исполнения этих самых классов для разных целей и случаев.
    С точки зрения физики любую из подкровельных плёнок можно назвать и мембраной и ветро-влаго защитой. Просто параметры у них будут разные... (ну как кубатура у автомобильного движка)...Именно на этом и играют производители. А народ путается в названиях (судя по количеству "заявок" на потоп) и не понимает принципов, способов и целей применения того или иного материала.
    Абсолютно согласен...
    А тут не согласен;)
    Пароизоляция и гидроизоляция - это всего лишь термины, применяемые к слою в конструкции чего либо.
    Ютафол Н (пароизоляция) и Ютафол Д (гидроизоляция) отличаются цветом полоски (и цветом надписи) и наличием "проколов от иголки" квадратно- гнездовым способом (чтобы их увидеть надо присмотреться)... т. е. неискушённый в тонкостях человек вполне может их перепутать. А дальше всё зависит от конкретного случая. Ютафол Д нельзя применять в качестве пароизоляции, а Ютафол Н можно применить в качестве гидроизоляции (например в холодной кровле с хорошим проветриваемым чердаком)... А теперь представим, что на этих (выбраных для сравнения) рулонах нет ни красной ни чёрной полоски;)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А при чем полоски? :faq:Пленки характеризуются паропропускаемостью...количество грамм на м2 в сутки...А остальное детали, я бы сказал маловажные. Да и зачем полоски? Не проще название прочитать? :aga:
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Таких не бывает;)...тогда уж называйте полный индекс...Ютафол Д (110 стандарт например)-это не ПАРОИЗОЛЯЦИЯ! Это мембрана! :)]Ютафол Н (110 стандарт например)-это пароизоляция
    ПАРОИЗОЛЯЦИЯ-ВСЕГДА БУДЕТ РАБОТАТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ...В СМЫСЛЕ ПРОПУСКАНИЯ ВОДЫ;)...а вот использовать ее можно в качестве гидроизоляции не всегда...может плачевно быть
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не только можно но и желательно если конструкция кровли с ДВОЙНЫМ вентзазором...
    "хорошо проветриваемый чердак"-это тоже двойной вентзазор, если не обращать внимание на размер зазоров
  5. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Извиняюсь! Не было возможности зайти.
    Снаружи утеплителя паропроницаемая мембрана изоспан А. Прибита окрашеной стороной наружу.
    Собираюсь решить эту проблему дополнительным утеплением минеральной ватой, внутри помещения, и увеличением вентиляционных отверстий на фронтонах.
  6. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    не поленитесь заедте ко мне, я возле переезде в лесочке живу 2 этажный дом большой с огромными окнами, я вам покажу как надо делать правильно, а как нет.
    ух ты, а мы тут дома строим и знать не знали. спасибо вам дмитрий что просветили нас. а то бы мы так и стелили пергамин. ;):hello:
  7. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Всем привет. всех с прошедшими. кто помнит мой вопрос (конденсат - холодный чердак) проблема осталась - конденсат. стропила мокрые, балки перекрытия мокрые, кое-где уже как-бы плесень...
    Приглашал спеца - сказал сделано все по технологии, но есть типа косяки там да сям... и что в общем надо еще слой (сейчас 150 мм) утеплителя проложить на пол чердака и сверху заделать все до мауэрлата пароизоляцией, а также разобрать - посмотреть-доутеплить мансардную часть крыши.
    Мастер который делал крышу, настаивает на на том что влага и конденсат - избыток выходящей влаги из дома (стройка была без крыши весь сентябрь - помните, дожди).
    Ждать и надеятся что высохнет все и не будет далбше проблемы как то не реально...? Стены текут - углы сырые все, в доме влажность чуть ли не как в бане... утром все стекла на втором этаже запотевшие. при этом первый этах сухой почти вес и стекла не потеют при понижении температуры ночью (твердотопливный коотел, к утру топка на минимуме).
    Блин не знаю что думать, кому верить.
    В итоге появилось такое мнение: сделать как сказал спец и все-таки хочу утеплить крышу. чтоб наверняка.
    Что скажете?
    А также, можно ли класть утеплитель и утепять крышу при такой влаге (когда конденсат есть на стропиалх, балках), а также все затягивать пленкой? высохнет ли все, не загниет?
    А также, стоит ли опасаться того что дереву будет кирдык? Спец сказал что все фигня - не партесь, дереву ничего не будет. все сделать можно прям при влаге и все высохнет.
  8. Maxik
    Maxik
    Maxik
    И кстати все высцшивал когда на улице был минус небольшой, но я два дня не топил. а сейчас - уже неделю окна на чердаке открыты и не сушиться ничего. может из-за погоды...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Проблема точно не в доутеплении. Посмотрите на улицу-тепло стоит...Смотрите пароизоляцию со стороны тепла, неразрывность контура...
  10. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Maxik
    а где территориально ваш дом?
    и еще стоят ли у вас софиты и сделано ли по такому принципу вентиляция подкровельного пространства.jpg
  11. Maxik
    Maxik
    Maxik
    В Балашихе. Софиты стоят, с перфорацией. сделано скорее как на первой картинке. т. к. в черадке два окна, в крыше и фронтоне.
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Балашиха с другой стороны москвы, туды не езжу.
    то есть в том месте где течет есть пространство (минимум 50мм) для прохода воздуха от софитов к коньку?
  13. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Да как бы должно быть, изнутри не видно. т. е. вы имеете в виду зазор между теплоизоляцией и гидроизоляцией?
  14. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Да! поставьте на чердаке прожектор и направьте его в сторону софитов с улицы посмотрите идет ли свет через них. или отрывайте софиты и смотрите есть ли там зазор. проверьте есть ли тяга вообще, сигаретный дым должен уходить в дырочки в софитах.
    как вариант можно в фронтоне установить на слуховое окно мощный канальный вентилятор, может просто не хватать тяги.
  15. Maxik
    Maxik
    Maxik
    @Алексей Орешков,
    Зазор должен быть я знаю. но вот припоминаю что когда был на чердаке может его и не было, т. е. утеплитель прилегал к гидроизоляции. Посмотрю. в любом случае, визуально как говорите пространсатва до софита видно. в общем думаю изнутри отрывать доски и заново все прокалдывать и пароизолировать. т. к. кажеться утечка здесь.
    Алесей и что скажете по моим вопросам?
    И вообще не помешает ли утеплить крышу плюсом к тому что я собираюсь сделать, в пару слоев роквула, хотябы еще и для шумоизоляии?
