Откуда конденсат под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Архимандрит, 30.08.12.
  1. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Ой, описался, конечно пространства до софита НЕ видно.
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    все зависит от того на сколько дерево пропиталось водой, лучше повременить с утеплением и дать доскам немного подсохнуть, а так в принципе ну сгиет мм5 летом высохнет и больше гнить не будет это не скажется на общей несущей способности (я надеюсь вы с запасом делали).
    при правильно устроенной вентиляции.
    дополнительное утепление ни когда не мешало, главное все сделать правильно.
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    а вот это уже очень плохо.
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    а это очень плохо, возможно придеться все разбирать и делать по новой.
  5. Maxik
    Maxik
    Maxik
    @Maxik,
    Ну вот я и хочу снизу теперь из комнат (мансардные) все сдирать и смотреть и делать заново.
  6. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Ну принцип такой же ведь, проложу в 2 слоя шахматами утеплитель между стропилами с зазором от гидроизоляции 2-5 см.
    Спасибо Алексей.
  7. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Кстати, если буду новую пароизоляцию делать, т. к старую прдется срывать чтоб глянуть внутрь... стены уже оштукатурены, старая пароизоляция под штукатуркой, как новую к стене "пригерметизировать"? сбивать слой штукатурки и подмазываать на пленку заново? или достаточно будет впритык к стене сделать... или край старой оставить 5-10 см и кровельным скотчем склеить?
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Соедчинить с помощью двустороннего или одностороннего скотча, лучше от "Дельта". Или с помощью такой хитрости https://www.forumhouse.ru/threads/51571/page-61
  9. gor20
    gor20
    gor20
    А как думаете, если поставить на чердак самый простенький осушитель? А то столько много всего "разбирать-собирать-перекладывать"...может даже дешевле получится?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все будет зависеть от отделки фриза. Если сможете лену спрятать...например под потолочный плинтус..то можно лентой. Лента-только бутилкаучуковая
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я пробовал подвал осушать. Оооочень мощный кондиционер плохо справляется...
    Ждите мороза-он сразу осушит (быстро)
  12. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Лучше думаю склею лентой.
  13. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Да и осушка не спасает. в след. опять та жа проблема может быть с конденсатом.
  14. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Кстати, скотч кровельный серый может пойти? он кстати и к штукатурке клеится с трудом...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ищите на бутилкаучуковой основе...Стоимость его в районе 450 руб за 15 метров...В кровельных магазинах..Все остальное со временем отваливается...
