Откуда конденсат под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Архимандрит, 30.08.12.
  1. Maxik
    Maxik
    Maxik
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да ни чего, просто как у спеца хотел ответ спросить...Зазор там есть не малый, от 3 до 5 см...Щас удалю вопрос
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тут мне в голову только два варианта влазит (про шерсть). Либо это для армирования и придания эластичности штукатурке, либо для дополнительного утепления. А может и оба варианта совместно...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня тоже такие варианты...еще может для акустики? Но штукатурка как новая, ни одной трещинки...Отбитые места-для реконструкции
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я старый дом ломал рубленый, там в штукатурке сено было.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Каким образом? Это постоянный процесс или Вы это проделываете периодически?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В интернете-есть рекомендации войлок под штукатурку ложить...
  8. Maxik
    Maxik
    Maxik
    пол дня на протяжении 1,5-2-х мес. окна открыты в положении "вверх".становится меньше поддтеки. потом появляются снова.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Maxik, Дом свежий, воды много. Выход пару нужен постоянный (не пол. дня). Тут даже приток не требуется. Просто обеспечить постоянный выход пара (вверху) и положительную температуру в доме. Чем больше разница температур с улицей, тем интенсивнее испарение. В свежем доме процесс не такой уж и быстрый. За зиму, возможно, и подсохнет более-менее.
  10. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Да, но, я живу уже в доме. Более того, пусть изнутри и влага уходит, но чердак то
    сырой, значит тепло где проходит...
  11. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Да, но я живу уже в доме. и пусть влага пар уходит через окна, но чердак то мокрый, значит утечка тепла?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я тоже живу в доме и постоянно работают (пассивно в основном) два вент. выхода Ф120 мм. В морозы прям пар валит, как будто печь топится. Мокрый чердак - это не утечка тепла. Это либо утечка пара, либо конструкции сохнут. Пар конечно уносит тепло, но если поставить на пути его пароизоляцию, то вода уже проходить не сможет. Только тепло. Если у Вас пар на чердак где-то проникает из дома, в этом месте мокреть будет перекрытие.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее утечка пара...либо столько не сохнут конструкции
  14. Maxik
    Maxik
    Maxik
    А пароизрляцию проверить, над паром подержать)?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Кастрюлю на газ до кипения и пара, сверху пленку, чтоб не расплавилась-через прокладку (деревянное кольцо например) как крышку...Если есть остатки то попробуйте и одну и вторую, все ясно станет
