Откуда конденсат под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Архимандрит, 30.08.12.
  1. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Вот ксати пара фото по моей проблеме.
    и кстати еще вопрос по теме: у меня в одной комнате на 2 эт. (эркер) - железная балка (на ней часть фронтона). на ней снизу конденсат, начал капать. она заделанаи просто пароизоляцией. утепление крыши спасет?
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Последние несколько лет перестал со стороны помещения стелить пароизоляционную пленку, кладу только ветро защитную и на мин вату сверху тоже. только холодный чердак делаю как один сплошной софит, чтоб ветром все выдувало.
    а так получается у вас влага конденсируется в утеплители и соответственно стекает в нижние точки.
    попробуйте убрать утеплитель и посмотреть что там, возможно мин вата промокла уже на столько что ее только на солнышке летом только получиться высушить. тогда вкладывать новую и за место пароизоляции прибить ветрозащиту, тогда будет возможность мин вате дышать и влага по идее должна выдавиться в чердачное помещение, а там уже надо фронтоны снимать для лучшей циркуляции воздуха.
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Maxik, фото один в один как было у меня. Подержал отопление в доме выше комфортной :) пара недель прошло, практически все высохло. Главное в этом вопросе - проветривание, частое и полномасштабное. Стройку закончил как и Вы, поздней осенью.
    Единственное что, покажите фото примыкания мауэрлата к стене, как утеплено снаружи?
  4. Maxik
    Maxik
    Maxik
    спасибо. слабое утешение) я думал тоже влага выходит, но уже 2 мес. такая фигня. в любом случае мансардную часть буду переделывать. т. к. есть подозрения на то что нет зазора между утеплителем и гидоризоляцией. сниму одну часть дальше будет видно. кстати примыкание к мауэрлату и гляну.
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Maxik, дык у Вас мансардная часть есть? невнимательно читал ... Тогда поддерживаю предположение, что нарушена вентиляция пирога, плюсом плохое утепление стыка кровли и фронтона. Разбирать часть и смотреть.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даже если бы зазора не было (а так не может быть в принципе...минимальные щели то будут в неровностях рельефа над мембраной) то так не лило бы...да был бы влажный утеплитель...и не больше...тем более при сегодняшней Московской зиме с плюсовой температурой. Либо с пароизоляцией что то не так, либо сверху не мембрана а пароизоляция...
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    У меня тоже сложилось впечатление что сверху гидро лежит, или паро наоборот положили, уж очень похожие симптомы. но ТС вроде сказал что там все нормально.
    будем ждать когда разберет и посмотрим что там!
  8. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Всем добрый день. В субботу все разобрал:
    1. Утеплитель в мансардной части как я и предполагал был вплотную (4 слоя) уложен к гидроизоляции. Т. е. зазора не было.
    2. Утеплитель был напихан (за, перед, на) мауэрлат, т. е. проем через к-й от софитов д. б. быть вентиляция был полностью заделан.
    Исправил:
    1. Сделал 3 слоя утеплителя, оставил зазор.
    2. Освободл проем для вентиляции от софитов.
    Гидро (кстати красная надпись есть, ютафол) уложена правильно и паро тоже.
    проложил 4-м слоем утеплитель на перекрытии еще.
    Результат:
    В одной комнатеначало заудвать чуть - ветер был - (пароизоляция немного шевелилась), появился небольшой подтек в одном месте. Пока непеределывал. Старе подтеки ушли. Сегодня утром - появились подтеки в старых местах.
    Влага выходит?
    Конденсат пока есть в чердаке - напускал много пока делел все работы. Посмотрим в мороз.
    Вопросы:
    Есть ощущение (когда смотришь с улицы) на мансардной части крыши как-то медленно задерживается снег... старое тепло выходит или все-таки утечка есть?
    И можно ли еще чем-то изнутри утеплить/изолировать мансардную чать? Может прошить все мосфолом да заделать гипсокартоном? Или подождать до весны?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зазор должен быть (вентилируемый) выше гидроизоляционной мембраны.
    А вот это косяк. Вентзазор не нужно перекрывать
    А он и не нужен был (зазор) .Это СДМ
  10. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Зазор между черепицей и мембраной тоже есть.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Он продувается от карниза к коньку?(есть просвет?)
  12. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Честно не посмотрел. Должен быть. Лезть софит разбирать...
  13. Maxik
    Maxik
    Maxik
    И при моих переделках увидеть не получалось.
  14. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Не помешает зазор то?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С холодного чердака посмотреть. Свет должен быть виден о софитов...Ну и выход в коньке...Можно фонариком
