Откуда конденсат под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Архимандрит, 30.08.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно изоспан А не натягивать а обойтись шнуровкой...но зазор да..нужен
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Лишним не будет, перестраховка для того если будут мосты холода.
  3. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Я кстати так и думал, проложить дополнительно именно его между утеплителем и той плёнкой что есть сейчас. Но про то, что оставить зазор и между ними пустить воздух я как-то неподумал. Это очень важный и нужный мне совет, сам бы врят ли догадался. Думаю сначала можно проволокой создать как бы "второе дно" и к ней потом приложить изоспан А, так и получится тот самый зазор и карнизы приоткрыть на ширину этой щели. Спасибо большое, но стропилину всяко разно обработаю в несколько слоёв.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно подумали про зазор...только вверху куда воздух выйдет? вентиль врезать придется в конек...вся проблема в том что контробрешетки нет...и пароизоляция не при делах..так как сверху еще одна пароизоляция из рубероида и гибкой черепицы
  5. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Прорежу у конька щель, вдоль всей крыши, там кстати плита OSB не плотно сколочена, сам укладывал., рубероид то сдеру потом, а для мягкой кровли продаются специальные коньки с аэрацией
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Аэраторы снегом забивает...есть вентклапана для конька...
  7. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Надо будет посмотреть в магазинах где кровлей специализируются. Просто черепицу буду сам укладывать и клапана врезать соответственно сам.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если у Вас рубероид перекинут через конек-то это тоже пароизоляция...тоже дырки делать...можно сейчас временный клапан поставить...а то посмотрите может окнами продует
  9. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    А если вентиляции небудет, просто уложить утеплитель между стропилами, прижать к плёнке и изнутри ещё раз пароизоляцией проложить и потом подшивку сделать, какие будут последствия? Впринципе плёнка Ондутис R100 неплотно к обрешётке прилегает и капли конденсата по нему будут вниз скользить, а продуваться за счёт бокового ветра, между шагом обрешётки. Так мне сказали те, кто это всё намудил.
    Вообщем неплохо бы, я так понял, в ближайшее время прорезать рубероид, плиту OSB и мой Ондутис, и вывести клапан наружу. Сколько штук и какого диаметра может понадобиться, площадь второго этажа 75м2, высота конька примернооколо 4-х метров от пола
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Начните с того что попроще...1.Люк-пароизолированный и утепленый...2.В карнизе вентиляцию
    Утеплитель нужно добавлять...10 см мало...При длине конька до 7м...может и вентокнами продуть...У Вас обрешетка между пароизоляцией и рубероидом не сгниет? Там понаблюдайте
  11. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    поверх обрешётки ещё OSB плита положена, рубероид временно, на год-два, потом мягкая будет, хотя тот же рубероид, только потолще. А утеплитель 2 по 5 см базальтовый Paroc. Добавить можно в принципе ещё 5 см, только этот уже сырой весь, верхний слой непросушить скорее всего зимой. Жаль что плёнкой (Изоспан В) ненакрыл его как надо было.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нельзя его пароизоляцией накрывать! Ни в коем случае...а базальт не урса...форму восстановит...А у Вас Изоспан В должен снизу быть...потолок 1 этажа...
    Если внизу топится и тепло...под утеплителем пароизоляция..и пар не проходит в утеплитель...то из утеплителя пар выйдет и влага...все норм. будет...главное чтоб его провентилировать куда-то...вывести из под кровли
  13. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Именно так и есть, но под доску пола второго этаже его ведь тоже надо будет, по инструкции. Хотя до этих досок мне пока далеко. Попробую прорезать крышу под вентклапан
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не надо...там можно что угодно...разницы температур там не будет (на 2 этаже тоже отопление будет)...а значит и конденсата...утеплитель который мокнет сейчас у Вас будет выполнять роль шумоизоляции...и только
  15. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    В вашем случае обрешотка пересекаеться со стропилами, все это дело прибито железом. как раз там и начнет гнить стропилина. поверте проверено. один раз видел такую стропилину, под весом снега переломилась. когда выпилили и посмотрели вокруг самореза в D2см гниль была, при этом лага обработана сенежом была. выход из ситуации, убрали всю минвату прибили изоспан а, набили еще стропил 150мм еще изоспана б. отделали гипсокартоном. в комнате теплее даже стало на 3 градуса. естелтвенно не забыли к коньке клапана поставить и в карнизы аэраторы вставить.
    по поводу аэроконька не соласен. при правильном подборе ширины и высоты аэроконька и из расчета сечения аэраторов в карнизе, просчитавь кубатуру подкрышного пространства и высчитав сколько кубов должно меняться за секунду снег залетать не будет, даю сто процентную гарантию. короче говоря при правильном продуве от карниза до конька все будет нормально. и крыша будет радовать еще ваших внуков.
