Откуда конденсат под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Архимандрит, 30.08.12.
  1. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    @NikolayHAOS, где примерно? в районе конька (под ним) на одном и втором фронтоне?
    на сколько большие резать?
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Я полагаю:
    на двух фронтонах, напротив друг друга, на верху, зависит от объема воздуха между кровлей и потолком. (можно исходить из размеров окон для бытовых помещений к площади самих помещений,)
  3. yuryfirs
    yuryfirs
    yuryfirs
    Вам нужно обеспечить вентиляцию чердака. Для этого:
    - сделать вентзазор под коньком вырезав пленку вдоль конька по 20 см на каждом скате,
    - сделать вензазор между верхним углом стены и пленкой, положив на стену пластиковый перфорированный уголок 20х20,
    - сделать вентокна во фронтонах по одному в полуметре от конька и по два внизу в полуметре от свесов.
  4. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
  5. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Привет всем. Вопрос такой имеет ли право на жизнь такой пирог изнутри наружу. Пэноплекс (оранжевый) - осб- между лаг утеплитель маты 15 см- перекрестное утепление 5см- холодный чердак. Пирог имею ввиду потолок. Крыша холодная. Пеноплекс используется вместо пленки.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ни пирог не заживется, ни вам здоровья не прибавит.
  7. Kudnia
    Kudnia
    Kudnia
    Люди, помогите пожалуйста. Есть такая проблема. Делаем мансардный этаж. Нужно определиться с минимальными переделками по крыше. Чем обшить бока, но неиспользовать утеплитель. И как правильно это сделать, чтобы не образовывался конденсат. Мне видится пирог такой оцинковка-обрешетка, стропила-гидроизоляционная паропроницаемая мемб7рана-обрешетка-пароизоляция-отделка. Что думаете? Как поведет себя конденсат?
  8. Kudnia
    Kudnia
    Kudnia
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    оцинковка
    -обрешетка,
    контробрешетка
    гидроизоляция (не мембрана)
    стропила
    получится холодный чердак.
    Если собираетесь жить на этом чердаке летом, то можете подшить доску по стропилам. Но будет жарко.
    Если будете жить на чердаке в холодное время и протапливать дом и разница температур внутри и снаружи будет градусов 13, то будет конденсат. тогда нужен будет утеплитель и нужна пароизоляция. А без утеплителя в пароизоляции смысла нет.
  10. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня.
    Нужен совет.
    Вроде де и так все понятно, но все же.
    Тут знакомым делали холодную крышу. Не знаю по какой причине, но вместо влагозащитной пленки под ОСБ, поставили ветро защиту, понятно что при мягкой кровле и подкладочном ковре это просто тройная перестраховка от протечек. Там особо капать нечему. Поэтому вопрос стоит ли переделывать или забить?
    Претензия к исполнителю то будет, но это уже отдельная история.
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вы марку пленки озвучьте и количество контуров вентиляции, а то может претензию не исполнителю, а советчику выкатывать надо...
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    А под советчиком, вы кого имели ввиду ?
    Они кого то вызывали, и люди им говорили что нужно все переделывать и. т. д.
    Я уже приехал просто посмотрел что да как.
    Крыша вальма, будет 6 аэраторов. Постелен пока только ковер.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А ветрозащита не может быть и влагозащитой?)
    А что именно они вентилировать будут?
  14. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Ветрозащита конечно может быть и влагозащитой. К сожалению марки на вид не определить. Я то использую ютафол и ютавек они другие.
    А по поводу аэраторов, странный вопрос. Они будут работать по своему назначению, для вентиляции подкровельного пространства.
  15. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Вот плёнка, но как то не очень она похожа на гидро защиту.
    • image-0-02-08-f2322bdceb782e9399b0c8a8dac46c2ff56200592c71a1ab402e710536d40370-V.jpg
