Откуда конденсат под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Архимандрит, 30.08.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не переживайте. Просто у вас дом сейчас сообщается со внешней средой, соответственно набирает и отдает влагу.
    Северный скат более холодный, на нем и выпадает конденсат.
    Посоветовать можно одно - принять меры по пароизоляции помещений от чердака, т. е. пароизолировать перекрытия.
  2. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
  3. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
    @Хозяин дивана, а что это изменит? ну отделю я помещения от чердака, хотя в полной мере это не возможно, ну и будет она как конденсировала, так и конденсировать... или я что то не понимаю? для чердака же ничего не поменяется...только вода не на пол по лагам будет падать, а на пол по балкам
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну вот вроде надо было пленку ставить такую, как клеенка, чтобы вообще не пропускала влагу. И зазор между пленкой и МЧ, продуваемый.
    Ну поживите, понаблюдайте. Ну капли на МЧ, ну не дождем же льются, может можно пережить?
    Или переделывать кровлю.
    Кстати, чердак холодный и у меня в доме, но он хорошо продувается. Правда у меня не МЧ, а мягкая, лежит на ОСБ.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    В том то и дело, что это не пар из помещения, дом то не жилой еще, а влага воздуха кондесируется на холодном металле. Ну как машины по утру все стоят во влаге.
    В торцах окошки есть? Как они там, фронтоны вроде...
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот у меня сейчас то же самое, дом не жилой а конденсат временами...Кровля ондулин...Теперь жалею что пленку не постелил под листы...Продувает со всех сторон, а без толку...
  7. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
    @Serg177, у меня фронтонов нет, крыша вальмовая четырехскатная... единственное с ваших слов вспомнил, что один косячок есть - я поднебесье утеплил, надо наверное убрать, чтобы с четырех сторон крышу продувало
  8. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
    @Gippen, странно...про ондулин такое первый раз слышу, не металл ведь
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Не факт что поможет, потому как у меня навес вообще без стен стоит, то есть продуваемость выше некуды, а конденсат есть. Как и говорил @Serg177, меня это не сильно напрягает. На другом навесе, уже наученный горьким опытом, я постелили утеплитель, о чем говорил выше, проблема ушла.
    Может там между МП и утеплителем и выпадает влага, но явно мало, так как там свободного пространства кот наплакал.
    А вот почему у вас конденсат с МП не скатывается по гидроизоляции в водоотвод, а протекает (прокапывает) на чердак это вопрос.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Во во..я сам не пойму никак физику процесса...Причем конденсат ТОЛЬКО тогда когда солнце светит. Хотя и везде щели, и снизу и под коньком...И отсечен чердак от помещений 15 см пенопласта..Короче, странно всё это...А самое главное не пойму как с этим бороться:faq::mad:. DSCN0892.JPG DSCN0890.JPG
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    аа..понятно. Продуваемость конечно нужна, лучше с ней, чем без нее. Но с другой стороны -
    Да и у меня сарай продувается, а капает с крыши сильно. На выхи вот зашел в сарай, а там газонокосилка стоит и аккурат на нее кап-кап-кап...убрал от греха подальше.
    Думаю, скатывается. Но скорее всего есть места, где вода просачивается через стыки или дырки и капает на пол.
    @Alex 11, а сама пленка со стороны чердака, на ней не конденсируется влага?
  12. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
    У меня, повторюсь, крыша вальмовая: два ската под 45 градусов, а другие два - градусов 35 или около того... а изоспан работает только при 45 градусах, мой косяк...хотел поставить изоспан D, но побоялся что сгною стропила
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Согласен, и возможно что крыша пологая, думается что по более крутой крыше конденсат, скатывался бы более быстрее что ли.
  14. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
    @Serg177, нет, пленка везде сухая...мокрая только там, где капает с крыши...причем капает только в определенных местах, не везде...залезал даже на крышу, все проверил на случай повреждений, ничего нет, все цело
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Alex 11, слушай, а отремонтировать как-то этот участок, не?
    Не знаю, что и как там у тебя, но может как-то еще одну пленку подклеить со стороны чердака, а?
    То что за пленкой сыро это понятно, главное чтобы на перекрытие не капало.
    Я вот раздаю советы, а у самого на крыше косяк имеется. При косом дожде с ветром, причем приличном ветре, уж не знаю как и почему, протекает моя крыша. Тоже смотрел, залезал на крышу. Вся мягкая кровля спеклась на солнце в единую массу...а когда дождь ливень+ветер, то капает. Плюнул и подставил тазики в паре мест. Если заикнусь, что нужен ремонт крыше, моя пила меня ну просто изничтожит. Посему молча поставил тазики...:)
