Откуда конденсат под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Архимандрит, 30.08.12.
  1. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
    @Serg177, если я подошью что то снизу, что теоретически возможно, то тогда полностью или частично я закупорю стропила, и тогда между двух пленок им будет вообще кошмар...с тазиком жить конечно очень плохо, можно и балки, стропила потерять, не говоря уж об обшивке потолка...может имеет смысл в таком случае ремонт крыши сделать, по итогу дешевле будет...
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не, если стропила закроются, это плохо конечно.
    ой не знаю..если про меня, то совсем не дешево получится.
    Если вы про себя, то разобрать МЧ и использовать ее в дальнейшем не знаю, вряд ли получится.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Хм...
    Старая хата, снёс в этом году, буду новый дом строить.
    Кровля была шиферной, и шифер местами побился, лопнул ну и т. д.
    Чердак не жилой.
    Пол чердака камыш пролитый жидкой глиной, слой глины сверху 2-3 см.
    При демонтаже кровли обнаружил четыре-пять мест где влажно и прилично влажно. НО в хате до последнего было сухо. Прикольное решение, а главное эффективное и не дорогое.
    З. Ы. Не коим образом не руководство к действию, так информации ради.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Совершенно верно. К появлению капель конденсата снизу на металле это отношения не имеет, но для кровли материал не рекомендуется. Водоупорность у ВСЕХ материалов типа А небольшая, вследствие чего и мог протечь конденсат через плёнку.
    Крыша будет утеплённая - или нет? Если неутеплённая, то так: стропила - гидроизоляция - контробрешётка - обрешетка - металлочерепица.
    Для неутеплённой кровли в качестве гидроизоляции можно применять и мембраны, например -
    Delta Vent N, Tyvek Solid, Изоспан AQ Proff, так и высокопрочные материалы типа Изоспан D (не пропускает ни пар, ни воду).
    Для утеплённой материалы типа Изоспан D нельзя.
    Материалы типа Tyvek Soft, ИзоспанАМ, AS в неутеплённых кровлях, а также в комбинированных кровлях применять не рекомендуется (они монтируются ТОЛЬКО вплотную к утеплителю).
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Потому что тогда на нем будет конденсироваться влага из помещения, я правильно понимаю?
    И нужна именно гидроизоляция, чтобы пар пропускала, а воду нет, так?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    КМК, не должна пропускать ни пар, ни воду.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Чего?
    Это вообще мне сообщение?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, сорри..:aga:
    кмк - как мне кажется.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Совершенно верно.
    На всякий случай уточню: гидроизоляция, если буквально - материал, не пропускающий воду.
    Так вот, пароизоляция тоже воду не пропускает. Но вам нужна именно мембрана, которая, плюс к этому свойству, действительно пропускает пар. Продавцы не всегда в курсе.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    ВАУ! где такую металлочерепицу взяли? Я и у финнов толще чем 0,7 не видела.
    Конденсат на металле - это нормально.
    Но у вас несколько "косяков" имеется:
    Изоспан А пропускает воду. Он вообще не применяется как гидроизоляционная пленка под металл.
    К тому же он неправильно уложен. Контробрешетку забыли. Возможные неприятности из-за этого:
    1. Могли при монтаже металла проткнуть пленку саморезами. Дырочки расползутся.
    2. Если у металла невысокий профиль, то проветривание пространства над пленкой (выветривание конденсата) будет затруднено.
    А еще проверьте вентилируется ли сам чердак. Зайдя на него и посмотрев по-низу вы должны увидеть улицу через щели в подшивке. И у конька должен быть разрыв в пленке для выхода воздуха из чердака. Разумеется, он должен быть оформлен так, что б через него осадки на чердак не попадали.
  11. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    Друзья, такой вопрос. Сарай из профлиста, ничем не утепленный. Кровля металлочерепица, без всяких пленок, неподшитая. Внутри сарая на металлочерепице образуется конденсат. Его не особо много, но все равно он как бы не нужен. От этого можно как-нибудь избавиться? Пленки, как понимаю, не вариант, так как металлочерепица к доскам уже прикручена.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    аналогично...https://www.forumhouse.ru/posts/20210392/
    Мало того, даже если вы уберете все 4 стены и оставите только крышу, на ней все равно будут капли воды. Как вариант, снизу, со стороны сарая, пустить пленку, такую, чтобы воду не пропускала. И пусть эта вода там, под общим уклоном, стекает себе по пленке. Ну или забить.
  13. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    А если какой-нибудь утеплитель, типа минваты, прижать к металлочерепице изнутри, со стороны сарая?
  14. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Конденсат так или иначе будет появляться и насыщать мин. утеплитель влагой, пока тот не отсыреет и не потеряет свои теплоизоляциоонные свойства.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    100%, раз без контры монтировали.
    +100, и стропила сгниют в ускоренном варианте... ;)
