Откуда конденсат под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Архимандрит, 30.08.12.
  1. Хорошо Дома
    Хорошо Дома
    Хорошо Дома
    Объясните, пожалуйста, такую вещь.
    Допустим, имеется навес крытый металлопрофилем. Стен нет, отопления тоже.
    При суточных перепадах температуры из плюса в минус и обратно на внутренней поверхности кровли образуется иней, который затем тает и капает вниз, на подкрышную площадку, туда, где воды не должно быть, ведь навес для того и строили.
    Предположим, теперь мы "по науке" делаем контробрешётку и на расстоянии 5 см от металлопрофиля подвешиваем гидроизоляционную плёнку, чтобы конденсат капал на неё и по ней стекал наружу в водостоки.
    Теперь вопросы:
    Будет ли образовываться иней на обеих сторонах гидроизоляции так же, как он образуется на профиле, или не будет и почему?
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Теплопроводность металла в разы выше, чем всего остального, в том числе и пленки, про которую вы говорите. А раз выше, значит и остывает быстрее. Значит холоднее. Значит на холодной поверхности образуется конденсат.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Остывает быстрее чего?
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Быстрее чем воздух, который в сарае.
    Ну вы же не будете спорить, что конденсат выпадает на более холодных поверхностях.
    Идет труба ХВС. Пока нет разбора холодной воды, подходящая труба сухая. Как только включаю капельный полив, труба начинает остывать и в какой-то момент начинает мокнуть.
    Предполагаю, что крыша холоднее воздуха и выпала роса на ней.
    На фотке не видно, но под крышей у меня висит всякое неметаллическое барахло. На нем роса не выпадает.
    Ну не знаю, если у вас есть другое объяснение, то тогда озвучьте его.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Развиваю свою мысль.
    Вот возьмем теплицу. Сотовый поликарбонат ну весь в каплях. Хотя и не металл. А вот остов теплицы, дуги, сухие, хоть и из металла.
    Наверное все же имеет значение градиент температур. В случае с сараем, 100% Т воздуха в сарае и снаружи разная. Граница металлочерепица. В случае с теплицей, граница СПК - на ней конденсат. Хотя может и на дугах есть, просто он стекает и его не видно?
    Фиг знает короче! :)
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Где сарай?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да у нас на Байкале общая ограда из профлиста - по утрам они все мокрые стоят обычно... ;)
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Украли наверное! :)
    Только разница Т может дать конденсат. Больше ничего. Значит металл холоднее, хоть застрелись.
    А раз дерево так не мокнет, то дело в теплопроводности металла.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @efh, ну тогда ваш выход! ;)
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @efh,
    Верните сарай и вопрос исчерпан. :aga:
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я с росой бороться не намерен в глобальных масштабах. :)]
    На старом добром шифере с внутренней стороны поверхность рифленая, с внешней гладкая. Даже тогда понимали, как с каплями росы поступать. :um:
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А, по-моему, это чисто технологическая вещь при изготовлении шифера...не знаю, так мне кажется.
    Думаю, если шифер перевернуть, то и на гладкой стороне не будет капель...
    Вообще, водяной пар в воздухе конденсируется при определенных условиях. Ну там графики есть сего процесса. Туман к примеру. А вот если на его пути встречается пылинка, то пар на ней начинает оседать и получается дождь. так же и травинка-былинка, на ней получаются капельки. Роса.
    Но вопрос был, почему на крыше? Я вот и подумал, что дело в теплопроводности. Но наверное все же нет. Думаю, если крыша будет из сотового поликарбоната, то и на нем будут капли.
    ИНТЕРЕСНО, ЕСТЬ У КОГО НАВЕС ДЛЯ МАШИНЫ ИЗ спк? Ой...
    У меня навес над входной дверью из СПК, конденсата на нем нет. Но зато весь сайдинг с утра мокрый.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    "Металлисты" тоже не стоят на месте...
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Металл Профиль покупает это покрытие в Польше и после наносит на прокат, из которого делает м/ч
