Откуда конденсат под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Архимандрит, 30.08.12.
  1. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    Только я вот одного не понимаю. На металлочерепице сарая конденсат стабильно образуется. НО! У меня у дома есть крыльцо и веранда. У них две стены общие с домом, еще 2 - были открытые, но прошлой осенью я их застеклил. То есть сейчас по факту это 2 холодных помещения, у каждого из них по 2 стены - это пластиковые окна во всю высоту, и 2 другие стены - это стены дома (тщательно утепленные). Крыша - точно такая же металлочерепица, как на сарае, без всяких пленок и утепления. И при этом за год - ни капли конденсата. В чем разница? Почему в сарае конденсат есть, а на веранде - нет? Собственно я когда делал сарай, глядя на веранду, и решил, что если ничего не утеплять и не изолировать, то конденсата не будет. А оказалось такой облом
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Засада с этим конденсатом, как я погляжу...чё хочет, то и творит :)
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    В объеме помещений. Веранда маленькая и плотно закрытая, там просто нет столько воды чтобы образовался видимый конденсат, оставьте уличную дверь на ночь открытую на веранде утром увидите конденсат.
  4. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите. Что-то ранее никогда с конденсатом особо не сталкивался. Сделал помещение - стены силикатный кирпич и небольшая часть газосиликатные блоки, односкатная крыша - профлист. Потолка нет. Изначально планировалось как неотапливаемое, теперь обстоятельства изменились - с наружи обшил сайдингом, оштукатурил с нутри, поставил обогреватели. Кошмар, конденсат в избыточном колличестве. Всегда подстелал пергамин прям под железо, а тут сделали пароизоляцию на стропила. потом сразу подрешетник и профлист. Как проще теперь расстаться с конденсатом? Если из нутри утеплить крышу на толщину стропил (15см), что то изменит?
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А что за полы и стены в сарае? есть ли гидроизоляция по фундаменту?
    Сосед по гаражам как то обратился за советом: "Почему у него де на перекрытии пола гаража со стороны подвала конденсат на одной панели полосой, а другая сухая?"осмотр показал: надземная часть шире подвальной (крайний в ряду гараж и типа самозахват),котлован общий был и по проекту, рядом водовод Д+- 750мм,дальше рыть нельзя было, а между стеной подвала (фбс) и плитой перекрытия - щель в несколько метров, ладонь, а может и что побольше пролезет и хз какой глубины. Рекомендовал заделать-все прошло.
    Ищите воду, теплый влажный воздух или увлажняющиеся элементы конструкций и лечите там. Ну и вентиляцию обустроить не лишнее.
  6. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    Так веранда больше чем сарай раза в 1,5. "Плотно закрытая" она достаточно условно, так как из-за нюансов конструкции и моей лени в углах имеются щели шириной 3 см и высотой около 10 см (2 шт). Плюс время от времени там сушится белье.
    Фундамент - монолитная плита, под ней гидроизоляция. На плите уложена тротуарная плитка 3 см толщиной. Стены - профлист на металлическом каркасе. С вентиляцией я думаю там и так все нормально, так как герметичен сарай только внизу, выше, особенно под потолком шели до 1 см шириной, плюс снаружи сарая кровля подшита перфорированными панелями, через которые свободно проходит воздух.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Извините, не удержался...
    говорю же
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    В течении недели, при уличной температуре минус 5-10, в помещении грел электричеством тож порядка плюс 5-10 градусов было. В последние дни почти не капало, а сегодня пришел - просто льет! Из-за потепления на улице что ли? Отключил обогрев, открыл окна, вроде утихает ливень.
  9. RN3QTB
    RN3QTB
    RN3QTB
    Добрый день.
    Построили дом, осенью накрыли крышей утеплять и затягивать пароизоляцией не стали, оставили это на весну. Мембрана ONDUTIS Drv, контробрус, обрешётка, металлочерепица. Дом закрыт, в окна вставлены деревянные коробки затянутые той же мембранной, вентиляции нет. Вчера на улице было -20, сегодня +4. Заехали на стройку, в доме явно минусовая температура. С потолка течёт в основном, по швам нахлёста мембраны. При этом, мембрана имеет клейкий слой, склеена между собой нормально.
    IMG_20210123_181916.jpg IMG_20210123_181927.jpg IMG_20210123_182038.jpg IMG_20210123_182042.jpg IMG_20210123_182049.jpg IMG_20210123_182118.jpg IMG_20210123_182323.jpg
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А что вас удивляет? В доме холодно, на улице тепло, разница парциальных давлений водяного пара способствует втягиванию влаги извне, на границе холода (на мембране) она конденсируется и течет. Все строго законов термодинамики. :)]
  11. RN3QTB
    RN3QTB
    RN3QTB
    Открытие окон на фронтонах и выравнивание температур в доме и на улице поможет?
  12. Vova7lito
    Vova7lito
    Vova7lito
    Добрый вечер. Обязательно ли делать контробрешётку в гараже (там же и баня) или можно гидроизоляцию разместить под решёткой или даже на неё, что бы обрешётка не гнила? Планируемый период эксплуатации 30 лет)
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Главное весной не забудьте, что- Screenshot_20210124-222700_Chrome.jpg , чтобы на форуме в будущем не возникла еще одна тема.
    И еще- с двойным вентзазором работает на простых двускатных кровлях, а также должен быть свободный вход воздуха на карнизе и выход на коньке в обеих ВВЗ.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да
  15. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Подскажите, неотапливаемый чердак, перекрытие плита, кровля - мягкая черепица, мембрана Дельта Вент Н. Очень много конденсата на мембране, а окно вообще мокрое. Вентиляция по периметру + аэраторы коньковые.
    И еще вопрос, должен ли быть такой разрыв в мембране под коньком?
