Откуда конденсат под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Архимандрит, 30.08.12.
  1. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    А откуда вообще там влага будет браться, из помещения? Но ведь всё будет выложено пароизоляцией и подшивкой с последующей отделкой. Базальта планирую около 20-25 см выложить. Неужели пар минует все эти преграды и просочится под плиту OSB? Но она же не металлическая, влагу конденсировать недолжна, да и обрешётка продуваться будет по бокам (от фронтона к фронтону). Летом при дуновении ветра, плёнка ходуном ходила, между обрешёткой всё продувалось вроде неплохо. Утеплитель прижмёт пароизоляцию к обрешётке, зазора в виде провисшей плёнки небудет, но между обрешёткой то он останется. Я сам просто не совсем в этом разбираюсь, вот и хочу тут просветиться. Те кто делал кровлю, сегодня утром позвонил им, опять стали уверять что я вроде как паникую и всё будет нормально, типа все дома старые так устроены.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вам же человек пример привел...что даже страпила на 15 см наращивали чтоб вентзазор больше был (хотя может и через чур) а Вы утеплитель к пароизоляции хотите поднять...чтоб перекрыть его
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот так должно быть, только ОСБ добавится
    Почитайте тему Мягкая черепица и технология ее укладки
    https://www.forumhouse.ru/threads/120534/
  4. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Схему кровли сейчас внимательно просмотрел. Всё у меня именно так и есть, кроме контрбруска, ну и плита а на ней рубероид. Вообщем насколько я понял, между обрешёткой и плёнкой должен быть зазор, дабы конденсат скопившийся под металлочерепицей скатился по этой плёнке вниз и прсушивался за счёт продува. Но ведь и при таком раскладе стропила окажутся под плёнкой и утеплитель между ними. А контробрешётка будет прибита теми жее гвоздями. Единственное что у меня оказывается не так, то это должна гнить сама обрешётка, хотя по горизонтали она продувается на ура, из одного края крыши под плиами OSB, виден другой. Кстати и сама обрешётка прибита не в шахматном порядке, а ровными полосами.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это правильно если в позиции гидроизоляция-подразумевается супердиффузионная мембрана
    А человек уже пароизоляцию натянул
    без вентзазора так как нет контробрешетки
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Аналогично. Сарай из МЧ. Продуваемый всеми ветрами. Так вот с потолка, голая МЧ, свисают сталкатиты, а на полу - сталагмиты.
  7. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Я могу оторвать ту плёнку (Ондутис R100) изнутри, утеплителя ещё нет, этаж нежилой. И прибить мембрану (изоспан АМ), огибая стропилы, оставив их за этой плёнкой. Или к ней добавить ещё один слой пароизоляции. Такой вариант поможет?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет...так как нет контробрешетки. Вам вниз нужно наращивать конструкцию если не хотите плиту отрывать а пароизоляцию лучше оторвать снизу по любому
    Это может быть только при наличии протечек.
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Вы пишете что у вас крыша продуваеться поперек, а разве прибивать ветровик прибивать не будете. лет десять назад разбирали крышу старого двух этажного дома так там второй этаж и крыша были разными конструкциями. при том что мы заменили всю стропильную част каркас второго этажа мы не пронули, только привязки к крыше убирали. даже если вы уложите пол метра базальта тепло все равно будет проходить к обрешетки, тоесть в базальте на на глубину определенную прогревом мин ваты будет лед. и кстати что проф настил что мягкая кровля сквозняк все равно надо делать, причина в том что днем крыша нагреваеть а ночь резко охлаждаеться, теоретически точка россы должна быт на внутренней части металла, в таком случае спасает гидро изоляция. практически в условиях климата подмосковья точка россы там где сталкивается тепло и холод, если под частью крыши которая отвечаеть за зашиту от осадков сделана правильно вентиляция (так сказать аж гутит или воет когда ветер на улице) тогда и верхний слой минваты будет остывать и влага выветриваться быстрее. кстати себе дачу делаю по принцину чтобы второй этаж и крыша были отдельными элементами строения. едиственная завязка это опоры и раскосы стропил.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Никаких протечек нет. Если на улице мороз и солнце, самая капель и начинается.
  11. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Вот тоже с проблемой столкнулся. Чердак холодный, хорошо проветриваемый (ветра гуляют). Крыша обрешотка, рубероид, металлочерепица. Потолок второго: пока без отделки доска (дюймовка), пароизоляция, 15см утеплителя. Так вот прошлую зиму (первую в доме) прожил хорошо, без проблем. Летом постелил на чердаке на утеплитель пароизоляцию. Все вроде хорошо и вот сегодня в ночь закапало с потолка. Вчера резко потеплело с 30 до 0. Думал с крыши потекло, снег растаял. Залез на чердак там сухо и тихо. А на верхней пароизоляции капельки снутри (к утеплителю). Так вот думаю на фига я ее стелил. Или проблема не в ней. Что убрать ее или же еще потолок (дюймовку) на втором обшить пароизоляцией перед отделкой.
  12. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Верхней пароизоляцией Вы заперли пар в утеплителе. Сверху надо паропропускающую пленку или вообще ничего.
    И еще - рубероид Выполняет функции пароизоляции. По хорошему надо переделывать.
    Названия пленок не помните?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Рубероид тут не причем...если до него все проветривается. А вот пароизоляцию срочно отрывать нужно...ее под утеплителем делают а не над.
  14. юлиям
    юлиям
    юлиям
    А я что то другое написала?
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Согласен.
    У меня чердак холодный, на подшивку второго этажа уложил между лаг утеплитель, со стороны чердака уложил доски 150х25. И все. Никаких мембран со стороны чердака не планирую. А вот со стороны потолка второго этажа, да, Изоспан-В будет на степлер, к доскам (подшивке) второго этажа.
    По поводу чердака - не должно ничего капать и попадать мокрого на пол чердака, дабы не проникло все это в утеплитель. У меня кровля - мягкая черепица, конденсата на ней нет, как в случае с металлочерепицей.
    А вот фотки сарая. Продувается все вдоль и поперек. А на крыше воды "по колено".
    И чем ярче солнце и сильнее мороз, тем обильнее конденсат.
