Откуда конденсат под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Архимандрит, 30.08.12.
  1. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Вроде верно все поняли. Конденсат только в "низкой" половине крыши, если длина ската у меня 5 с копейками метров, то конденсат остановился в 2.5-3 метрах от карниза и соотв. от карнизных продухов, далее до верха на гидроизоляции-сухо...
    п. с.
    Почему Вы так радеете за отсутсвтие вентиляции? Реально у соседа, с таким же скатом крыши, но без вентиляции (он и утеплитель на карниз дальше муэрлата пропихнул) конденсата в разы больше, но у него не до конца пароизоляция сделана и утеплитель мин. вата, против моего роквула...
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не за отсутствие. Полностью исключить вентиляцию на чердаке вряд ли получится. Попытаюсь объяснить. Из дома сделана пароизоляция, значит поступления пара от туда исключаем. Возможно подсыхание утеплителя и конструкций перекрытия, но тогда конденсат появился бы по всей площади. Стало быть конденсат приносит наружный воздух. У Вас ведь еще плюсовая температура, как я понял. Значит имеют место перепады температуры день - ночь. Крыша, остывая за ночь, не успевает быстро прогреться. Так и образуется роса в районе карнизов, воздух-то уличный влажный свободно туда проникает. Я предлагаю все щели на карнизах, фронтонах по возможности заделать, а в верхней части фронтонов можно пару не больших отверстий оставить. Если воздухообмен на чердаке будет не такой интенсивный, то крыша со стороны перекрытия получит не значительный нагрев излучением и влажность под ней не будет резко изменяться. Устаканится. Поверьте, вентиляция не всегда способствует высыханию.
    Пы. Сы. То, что я предлагаю, не требует особых затрат и трудоемкости. Если поверите мне, попробовать не так и сложно. Желаю Вам сухого чердака! И с наступающим Новым годом!
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот не хочется раздражаться перед Новым Годом. Но мимо ваших перлов пройти не могу.
    Я тока самое смешное процитирую, хотя тут такое почти все.
    Исключить проникновение пара можно только через стекло и металл. А у любой пароизоляции есть характеристика паропроницаемости, да еще и перехлесты бывают с плоховатой проклейкой.
    ЧТО ЕГО ПРИНОСИТ? :)]Зимой наружный воздух холодный и сухой с минимальной абсолютной влажностью.
    Вы прочитайте надосуге про абсолютную и про относительную влажность.
    А если говорить проще, то конденсат выпадает там, где остывает теплый воздух. Например, на холодных поверхностях, до которых он добрался. или в толще утеплителя, когда температура понизилась до точки росы.
    dimon4ik77, не слушайте его. Он ничего не знает. И нигде не учился. А если строил, то все развалилось на третий год. :aga:
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Matilda, С наступающим Вас!
    Это Ваше?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Моё. Ну, очепяталась маленько. паропроницаемость из тепла в холод должна быть выше и выше. Что бы пар выходил легче и легче.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вы правда так считаете?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну так что там с конденсатом-то?
  8. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Это Вы у меня спрашиваете? Если да, то отвечу фотками ниже. Что сделал, просто перед Новым годом (31 как раз в обед закончил:aga:) добавил экструдированный пенополистирол (толщиной 2 см),как и хотел +пропенил его стыки. Этим, отсек полностью поступление тепла на холодный чердак, результат как говорится виден невооруженным взглядом:)].Единсвенно стропила еще чуток влажные, но уверен высохнут!
    п. с.
    Други, у кого конденсат на холодном чердаке, УТЕПЛЯЙТЕ и ПАРОИЗОЛИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНО и не забывайте конечно про ВЕНТИЛЯЦИЮ ...Всем спасибо за решение моего вопроса...
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Значит изнутри вся влага перла? :nono:
  10. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Выходит да, теплый воздух прорывался в подкровельное пространство и там конденсировался на гидроизоляции и стекал по стропилам+ вентиляция не справлялась с таким объемом конденсата. Теперь когда отсек поступление, все проветрилось...
    п. с.
    Надеюсь и дальше влага не будет конденсироваться. Всем еще раз спасибо за участие и помощь советами! :hndshk:
  11. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Интересное наблюдение:um: когда ночью до - 2 -3,а днем с утра резко яркое солнце и до +15 +18 к полудню, под крышей на внутренней стороне пленки видны прям хорошие капли конденсата (на наружней стороне, котороя к обрешетке, аж ручейки текут в желоб),которые ближе к 16-00 исчезают, чтобы на утро появится вновь...
    п. с.
    в это же самое время, с навеса из профнастила во дворе (т.е. проветривания лучше быть не может, т. к. он открыт для продувания с 4 сторон) аж "поливает" конденсатом машину... Вот такой у нас климат с суточными перепадами до 20 градусов...Попробую фотки заснять на неделе...
  12. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    По ссылке видна конструкция навеса, это к слову откуда на нем конденсат;)
  13. Lescha
    Lescha
    Lescha
    Одесса
    Беда-беда, бока-бока. чердак продуваемый. перекрытие балки между балками пенопласт 5+5 в шахмотном порядке и все стыке пропенены, сверху 10 см ваты. Как это будет работать? Пароизоляцию забыли. потолки готовы.
  14. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    А кто его знает? У меня отсекся пар, после добавления экструдированного пенополистирола, до этого см. фотки выше:) причем пароизоляция была...
    п. с.
    Причем именно-пенопласт насколько мне известно воздухопроницаемый, а значит может "дышать"...
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Экструдированный не пропускает.
