Откуда конденсат под холодной кровлей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Архимандрит, 30.08.12.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вата, скорей всего, может намокнуть за зиму. Хотя, пенопласт может выступить в роли тормоза для пара и влага будет успевать испарятся. Да и потолки внутри чем-то отделаны будут. Лишь бы щелей не было.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Хорошие наблюдения. Отсюда следует, что устройство вентилируемой воздушной прослойки рождает конденсат, что подразумевает использование еще одного элемента в виде влагозащитной мембраны. Другими словами: создаем проблемы и геройски их преодолеваем.
  3. Lescha
    Lescha
    Lescha
    Одесса
    Я так и думаю. Конденсата не должно быть много чтобы дерево начало гнить. а вата пускай намокает - за лето она высохнет? вата укладывается для того чтобы точка росы была в ней. а не между пенопластом (как ранее у меня и было) пенопласта как утеплителя мне хватало.
  4. Lescha
    Lescha
    Lescha
    Одесса
    Спасибо. Вы первый человек который сказал возможно, а не сломай всё и постели пароизоляцию. Не поднимается рука ломать потолки которые на 80% готовы.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну так если еще вентиляция дома нормально организована (хотя бы вытяжка на кухне) шансы намокнуть у ваты уменьшаются.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да не желательно ей намокать. Если влага за зиму будет в ней скапливаться, превращаться в лед, то весной это может превратиться в мокрый потолок. Тогда уж лучше вместо ваты опилки.
  7. Lescha
    Lescha
    Lescha
    Одесса
    Это я уже проверил на пенопласте между слоями были лужецы воды (когда не было ваты) внутри снизу листа пенопласта максимум капли, которые не повлияли на гипсокартон.
  8. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Так вроде, я правильно и написАл:um:
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Извиняюсь. Не правильно понял.
  10. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Любите за соломинку хвататься? :hello:
    А с добавлением ваты, что изменилось? Намокшая вата не выполняет своих свойств и превращается в обычную "губку" для воды...Когда она насытится влагой, что перестанет ее удерживать, как вы думаете, где она дальше окажется?
  11. Lescha
    Lescha
    Lescha
    Одесса
    Точка росы будет в вате, а не между пенопластами. А с ваты влага быстрее высохет. если даже вата и перенасытится влагой то вода будет попадать на пенопласт и стоять на нём не протекая при этом в помещение.
    Это я уже проверил на пенопласте между слоями были лужецы воды (когда не было ваты) внутри снизу листа пенопласта максимум капли, которые не повлияли на гипсокартон. Правда я думаю что её не будет так много. Пенопласт будет как пароизоляция. Или нет?
  12. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    С ваты влага не уйдет, а вот через пенопласт пройдет (если не ЭППС, но тогда не пароизоляция а гидроизоляция, если ППС ДЫШИТ КАКАЯ ЖЕ ЭТО ПАРОИЗОЛЯЦИЯ) запросто и будет капать и точка росы будет в ППС я через это прошел Через 10см вода с крыши прошла на 2 этаж
  13. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    А этого разве мало? Капли имеют свойства капать:aga: и тогда ГКЛ приснится пушной зверек...
    Например так
  14. Lescha
    Lescha
    Lescha
    Одесса
    У меня зиму отстоял пенопласт без ваты. В доме было 16-25, штукатурили стены, 150л воды в день вырабатывали бывало. На площади 90 м2 на потолке в 3х местах появился грибок. Гипсокартон не был мокрым как на фото. Капало в тех местах где было не проклеео пеной.
    А почему точка росы будет в пенопласте, если сверху 10см ваты? Может если она вся намокнет. Но я думаю она не намокнет до такой степени.
    И ище вопрос. Если сверху всё залить глиной с опилками?
  15. Lescha
    Lescha
    Lescha
    Одесса
    Если пенопласт дышит, то пароизоляция тоже дышит, тогда получается надо заварить всё металом. У меня есть самодельный термос-сумка с пенопласта то там пролитая вода за 2недели летом не высохла.
