1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что, если не утепляя перекрытие, утеплить грунт под полом ЭППС? Тогда тепло земли будет отсечено (немного), а подпол благополучно замерзнет ;).
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Мятой глиной подпол вымащивать советуют. Водяные пары из земли перекрывает. А вентиляция дополнительно поможет...
  3. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Спасибо.
    Буду делать "правильно". А там посмотрим. Сгниет - поменяем.
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Пишут, что маты из пакли не так боятся влаги.
  5. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Уже роквул куплен. Я не за утеплитель переживаю. Жили со старым полом с 5-ю см стекловаты, и дальше жили бы, если бы не начал проваливаться на кухне от протечек и сырого подвала. 40 лет все таки. Протопил печку побольше и всего делов то. Меня балки волнуют, сколько прослужат.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Если мелкозаглубленный фундамент лентой сделан, то подпол по-любому утеплять нужно. И уже от этого факта пляшем.
    Для утепления может и в самом деле ЭППС, как Баир предлагает. Но тогда балки из листвяка и все там хорошо антисептировать. Так как, подозреваю, может скапливаться влага между гидроизоляцией под чистовым полом и ЭППС.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Продухи нужно открывать сразу после схода снега. Или даже во время оного. С двух сторон. И будет в подполе сухо.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не вспомнить уже. Она погонными метрами продавалась, я купил сразу 35 квадратов. Могу соврать, но как помнится тыщи 2 стоило... Но точно не помню.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Поэтому я "за" открытые балки. Осмотр, обработка, вентиляция
    :um:
  10. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Уважаемые спецы, подскажите ответ на такой вопрос:
    После возведения крыши осталась супердифузионная трехслойная мембрана технониколь (одна сторона черная, другая белая, паропропускание 1000 г на м2) и пароизоляция для скатных крышь и стен технониколь (красного цвета)
    Можно ли эти пленки использовать для утепления пола ?
    Положить мембрану на черновой пол черной стороной в сторону земл (чтобы не покупать Изоспан А) и, потом утеплитель роквул, а накрыть пароизоляцией технониколь для крышь и стен (чтобы не покупать изоспан В)?
  11. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    VGN, Эх, я бы вниз такую положил, будь у меня такая. На даче с любой ветроизоляцией или без утеплитель обязательно намокнет, когда в подвале станет чуток теплее, чем в доме. Только, наверное, проклеивать надо очень тщательно, иначе смысла нет в односторонней мембране. И постоянно следить за аэроизоляцией. Мышки прогрызут, или еще чего. Я не спец, так что извините, если не по теме влез, себе сейчас пол делаю.
    А наверх, как я понял, можно все, что гидроизоляция. Хоть полиэтилен или рубероид, только п/э недолговечный впровис, а рубероид вредный.
  12. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Вчера просматривая почту нашел в куче спама предложение по теме! (спам уже контекстный пошел!)
    Предлагают базальтовую вату Роквул батс за ! 490руб м. куб. как попутный продукт производства сендвич-панелей. Продают в мешках кубовых, по телефону не удалось выяснить какова форма обрезков.
    Возник тут же вопрос, можно ли, и будет ли эффективно использовать эти отходы в пироге пола? Или будут образовываться пустоты? В общем брать или не брать!
  13. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Навех нужна именно пароизолация, а не гидроизоляция
  14. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Хм... объясните разницу. И почему на рулонах пишут "паро-гидроизоляционная"? Мне сдается, разница есть, но только в прочности. Хлипенькая - паро, покрепче - гидро. Воздух по любому не пропускает.
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    М. б., на практике не так всё страшно: если подпол вентилируется при нежилом доме, а на 1м этаже - среднемесячная Т поддерживается:)] (см.таблицы)...
    Мы ПЭ (наверное, китайской работы:mad:) теплицу покрыли...не то, что в теплице - на весь участок вонь была. Содрали и выбросили.
