1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Понятно, ступил чего-то сегодня. Раньше ведь ПЭ так и расшифровывал всегда. :)
    А если у меня котел а не печка и он находится в котельной (она внутри дома). Котел ниже уровня чистого пола сантиметров на 90.
    Делать доступ воздуха из подпола и пространства под чистовым полом к нижней части котла?
    Да с принудительным несильным подсосом воздуха оттуда?
    А если у меня щели в полу не предусмотрены, а будет фанера, а по ней ламинат?
    Оставить щели под плинтусом в местах примыкания контрлаг к стене, противоположной котельной комнаты?
    А не получится что дым от котла (всякое бывает) пойдет по помещениям?
    Ну, утепление цоколя и отмостки - это в обязательном порядке. Просто даже при этом и излишним утеплением перекрытия между подполом и первым этажом в подполе все-равно может образоваться минус.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мы пошли разными путями... :)
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    не положено применять ПЭ в жилых помещениях по Советским нормам. (про китайский - вообще молчу)
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Сама идея классная, конечно. Но в случае большого дома все эти движения воздушных потоков больно сложных расчетов требуют и не факт что все будет работать как хочешь.
    Я думаю можно и без подсоса воздуха печкой обойтись для достижения теплоты полов.
    Положить на лаги гидропаролизоляцию (ПЭ), потом котрлаги с выравниванием по уровню. На них ровную доску, а затем (если нужно) подложку и ламинат. При этом по периметру комнаты доску и ламинат не доводить до стены, оставив место для движения воздуха в прослойке под чистовым полом.
    В голове идея нарисовалась. Если контрлаги идут перпендикулярно к стене с окнами, то можно организовать естественную циркуляцию воздуха в прослойке под полом. Ведь у окна стоит батарея, которая заставляет теплый воздух идти верх. Снизу его должен замещать другой воздух. Если за батареей имеется достаточная щель в прослойку под полом, то оттуда воздух и может затягиваться к батарее. А вытянутый воздух из этого участка будет замещаться воздухом с противоположного конца комнаты, двигаясь в прослойке, между параллельными контрлагами.
    Если СО работает на ЕЦ да с ленинградкой, то по стене с окном комнаты лежат толстые железные трубы, от которых нагретый воздух также идет вверх. То есть происходит то же самое что и с батареей.
    Будет ли все это работать на самом деле (сможет ли преодолеть сопротивление всех этих щелей и протяженности прослоек под полом) не знаю, но теоретически должно. :)
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Сорри за может глупый вопрос но на первом этаже когда мембрана снизу, между балок утеплитель и поверх пароизоляция Изоспан Б то она какой стороной к утеплителю кладется? Стороны 2 гладкая и шершавая, и мембрана Изоспан D не имеет никаких отличий сторон то ее какой стороной класть?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мне по Изоспану А ответили, что стороной - любой, и можно не поперек, а вдоль.
    По В - там, где будет конденсат - шершавой. От утеплителя.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Как то нестыкуется, То есть при конструкции черновой пол между лагами, потом изоспан B, потом рейка продух, и финишка, вы говорите гладкой к утеплителю, шершавой наружу. Смотри ответ гексы представителей изоспана и видим.."Пол первого этажа (снизу вверх): Изоспан Д (стыки проклеить герметизирующей лентой Изоспан SL) - черновой пол - утеплитель - вентзазор (желательно) - Изоспан В ворсистой стороной вниз (стыки проклеить герметизирующей лентой Изоспан SL) - вентзазор (Обрешётка - обязательно) - чистовой пол.". То есть вы противоречите оф. сайту, вот ссыль http://gexa.ru/index.php?option=com_phocaguestbook&view=phocaguestbook&id=3&Itemid=104
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я Тоже сумлеваюсь в ворсистой к утеплителю, и вот почему!: На восистой части в контакте с утеплителем влага которую, необходимо вывести, а она будет этому препятствовать! Представьте все наоборот, наружу- обдувание воздуха будет снимать влагу с ворса (а он имеет многократно большую площадь нежеле гладкая.) Пример- собака после дождя! :)]
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    995 пост. что мы хотим добиться этими тряпками? Вывести влагу из утеплителя? А ворсистая часть ее задерживает. внутри. Подумайте. - На 992 пост. Но это мое субъективное. на стены и крышу так не нужно делать. Так катца.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    [quote="Anatoly49, post: 4135099, member: 630764"Но это мое субъективное. на стены и крышу так не нужно делать. Так катца.[/quote]
    Понял. Вопрос обращаю к другим значит
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Может Вам это по душе.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вы высказали свое имхо я его опроверг отзывами и темами оф. производителя, остались при своем мнении - я не против
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ) Когда я пол делал вообще никто ничего сказать не мог...
    Обратился к профи - мне и ответили - бери полиэтилен потолще - и все. Так и сделал.
    Почему думаю к воздуху шершавой - чтобы струек не было, чтобы в лужи не собирались капли... Могу ошибаться. :)
    По Изоспану А - я его на стропилах оставил пришпиленный скрепками. В этом году начал ветшать на солнце. И так долго продержался.) Полиэтилен на фундаменте гораздо раньше порвался.
