1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Смешайте сухую глину с опилками и будет Вам и тепло и звукоизоляция. :hello:
  2. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Если я правильно понял, опил с известью или песок и никакой пленки ни гидро, ни паро?
  3. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Очень интересная для меня тема.
    На каком варианте остановились и как в эксплуатации?
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Какой должна быть толщина пола 1го этажа, при данных, сыпучих утеплителях?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Минимум! :hello:
  7. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потому что подпол будет в какой-то мере теплым все равно...
  9. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    В моем варианте 20 см будет достаточно?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мое мнение - утепление пола при цоколе - мертвому припарки..., цоколь лучше утеплять.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Увидел тему и в рамках созрел вопрос, у ТС фанера на полу 18 мм, в один слой - так правильно ли? Или нужно в 2? Так же увидел мнение о фанере в 2 слоя 10 и 12, не мало ли? У меня шаг лаг 30 см, пролеты порядка 4 метров. Хотел доску 50х100 выровнять уровень лаг и дальше фанера
    Продолжение https://www.forumhouse.ru/threads/164066/
