1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    EugenRad, спасибо.
    Мне теперь все стало понятно.
    Несмотря на то, что, как оказалось, баню я построил правильно (изнутри наружу: парилка - вагонка, воздух, пароизоляция (фолька на вспененном полиэтилене), утеплитель, мембрана (пергамин), вагонка; предбанник - то же самое, только вместо фольги просто пароизоляция (вспененный полиэтилен)), признаю свою ошибку в том, что изнутри утеплитель нужно защищать пароизоляцией в любом случае, а не только если влажное помещение. Физика процесса понятна и с ней не поспоришь.
  2. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    Ды какой я специалист!
    ЗОЛУШКА
    Москва, дача Чеховский район, Бегичево
    столбики-то мы зашьем обязательно, больше для красоты, конечно, сайдинговыми панелями для отделки цоколя (мне ктстати здесь уже, на форуме, говорили, что и продухов не требуется с такими зашивками, итак сквознячище дай боже будет)..
    меня просто бурные обсуждения ПРО ПЕРЕПАДЫ ВЛАЖНОСТИ смутили...
    а так, большое вам спасибо, у нас по плану как раз через 2 недели утепление пола и перекрытия! значит, застилаю сверху пароизоляцией утеплитель вместе с балками и не парюсь :)
    я написала с ОЧЕНЬ вентилируемым пространством)
    то, что оно у ВСЕХ вентилируемое должно быть, я в курсе)
  3. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    Читал, читал, читал...
    Иркутскому и Кочевнику-респект!
    Четко по делу.
    А когда начались споры-понял-что ничего не понял.
    Перечитал две первые сраницы-опять все понял.
    Подумал-буду так же поступать как автор темы:
    (у меня тоже все сухо и песок)
    Опять что ли все переиграли?
    Было же :
    ПОЛ:
    1. Изоспан В (шершавой стороной к утеплителю).
    2. Эковата
    3. Половая доска лиственница 32 мм.
    Ну то есть КЛАСТЬ пленку то ПОД утеплителем или НА него?
    зы. я тут гляжу многие начали понимать , я же- наоборот начинаю тупить еще больше.
  4. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Всё переиграли:))
    Я в первое сообщение темы вынес 2 ссылки - одна на подробный буклет от одного из производителей, другая - на теоретическое обоснование от EugenRad. Из этих двух документов следует, что пароизоляцию нужно класть в полу 1 этажа НАД утеплителем, а в перекрытии между 1-м этажом и мансардой - ПОД утеплителем. КочевниК ниже признал, что НАД утеплителем класть пароизолящию пола 1 этажа будет правильно. Я, собственно, тоже теперь в эту секту вступаю:))
    Давайте уже добъём тему:
    1. Какую пароизоляцию (производитель, наименование) выбрать и
    2. В какую блин сторону какой поверхностью её класть:))
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну наверное та, которую легче смонтировать (установить), хоть фольгу возьми. А так, например на Изоспане, есть инструкция какой стороной куда класть
  6. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    Нда?
    Ну тогда и меня в секту записывайте..
    Только меня терзают смутные сомнения (с)
    Может кто помнить я тему выкладывал-"Что ЭТО и как с Этим бороцца"
    Так вот я там показал фотки черновых досок пола на которых начал образовываться грибок, мне еще потом рекомендовали Сенежем обработать.
    Я во всем этом слабо разбираюсь, но чудится мне что грибок есть там где есть влага.
    Верно?
    А если так-то со временем влага будет и в утеплителе.
    А какой тогда от него гламур?
    От влажного то?
  7. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Есть. Написано: "Гладкой стороной наружу". Я хотя и гуманитарий, но мозг у меня, видимо, солдатской уже стал выправки. Где она, "наружа" эта? Внизу или вверху:))?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Вверху, то есть внутрь помещения.
  9. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Ну вы даёте) Какие сложности...справа или слева утеплителя в стенах тоже будете расписывать?
    Суть пароизоляции в недопущении пара в утеплитель. Значит она всегда должна быть изнутри теплого помещения ДО утеплителя. А уж с какой стороны она должна быть - это конструктив.
    тепло (комната) -> пароизоляция -> утеплитель -> холод (улица)
    Вот так понятней?)
  10. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Не совсем так. Грибок появляется там, где высокая влажность сочетается с недостаточной вентиляцией. Высокая влажность у тебя возникла за счёт того, что пол был построен из древесины сырой, просохнуть она не успела... Просохнет, - и такой высокой влажности в подполе уже быть не должно, по идее... А на сухом дереве грибок не растёт.
    Поэтому, кстати, полы из древесины естественной влажности не утепляют сразу, дают им просохнуть. Я вот сейчас в экспериментальных целях собрал в двух комнатах по лагам "щит пола" из сырой доски 40 мм., чтобы она лежала и сохла по месту, как "единое целое". Каждую четвёртую доску в паре мест прихватил к лагам саморезами, остальные вообще не крепил. Ну так, кое-где клинышки подбил. В выхи если всё нормально у себя в теме выложу фото.
    Утеплитель купил на сдачу (всё равно КАМАЗ гнал на участок), но не закладывал, и не буду до осени. Если всё норм, осенью щиты пола полностью разберу, заложу внутрь утеплитель с пароизолящией и прибью уже половую доску как следует по месту постоянной прописки;-)...
    А вот и неправда Ваша:) "Наружа", как мне тут поясняют, - это там, где холоднее. Там, где улица. Т.е. класть, видимо, нужно гладкой стороной вниз, а шершавой - вверх.
    Ну а я виноват, что одна сторона у Изоспана гладкая, а другая - шершавая? Может это чисто маркетинговый ход, дурят людям голову и разницы никакой нет, но были бы они одинаковыми - и вопроса бы не стояло:).. А так - аналогичными вопросами не один я, наверняка, маюсь.
    Всё-таки деньги плочены, и строишь для себя, - хочется всё по-уму делать и как-то осознанно. Лучше 100 раз перебдеть, чем один раз недобдеть;-)
  11. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Прочитал всю тему и остановился вот на таком варианте.
    Прочитал обе ссылки. Решил добавить к пирогу из первой пергамин, она будет действовать и как мембрана и как средство от просыпания ваты. Кстати на стр. 36 первой ссылки в качестве пароизоляции советуют применять пергамин, а в данной теме пришли к выводы, что пергамин пропускает пар.
  12. Rinaldo
    Rinaldo
    Rinaldo
    Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: можно ли черновой пол делать не сплошным, а с зазором м/у досками сантиметров 15-20? Ведь назначение чернового пола - держать утеплитель, а поскольку утеплитель в большинстве своем достаточно легкий материал, то необходимости в сплошном черновом поле нет. Если не прав, то поправьте!
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Да при чём здесь холоднее? Пароизоляцию кладут изнутри помещения, а с улицы влаго-ветро-защиту.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    На пол не имеет значения какой стороной класть. Черновой пол можно вообще не делать. Главное, чтобы утеплитель держался.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Конечно можно, некоторые вообще сетку пристреливают, без всяких досок.
