1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    То есть на черновой пол (под утиплитель) изоспан класть НЕ надо?
  2. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Мне кажется, минватный утеплитель провиснет. Рулонный уж совершенно точно. Плитный - всё зависит от производителя и от конкретной марки, но вообще-то он тоже достаточно эластичный. Провиснет утеплитель - появятся щели между плитами. Появятся щели - пострадает качество утепления. Зачем так делать, смысл?
    Денег на этом сэкономится сущие копейки, времени ну точно не меньше уйдёт... Я бы не стал. Тем более 20 см... Сантиметра 3-4 ещё можно, наверное...
  3. Rinaldo
    Rinaldo
    Rinaldo
    Тогда, в целях экономии досок, можно ли настрогать на станке реек и сделать из них каркас?
  4. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Нет, не надо, вроде так получается:)
    "Наружа" - это понятие, гхм, "географическое", а не термодинамическое. Если я внутри дома - то улица будет снаружи. Соответственно, наружная сторона плёнки должна быть на улицу, вне зависимости от месторасположения плёнки в пироге относительно утепления. Вроде, логично;-)
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Если не лень, почему нет? У свекрови на даче четыре года назад утепляли пол, черновой сделали из старой вагонки, с расстояниями. Вата рулонная Изовер. В этом году лазили, всё отлично, утеплитель не провис никуда.
  6. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Подмосковье, Голицыно
    Да можно...Тогда на эти доски стелите паропроницаемую мембрану (например Изоспан А, водонепроницаемой стороной к земле)...и на нее уже утеплитель...Эти зазоры между досками, будут служить вентиляцией для мембраны...
  7. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Скажите, пожалуйста, а какая сторона Изоспан А является водонепроницаемой?
  8. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Хы..не знаю...Ну в инструкции полагаю должно быть написано..
    Вообще уже год плотно изучаю форум..и не раз натыкался на негативное отношение к марки Изоспан...(ссылки не приведу...не помню)...Сам планирую использовать пароизоляцию Ютафол(JUTA) Н 110 или Ютафол Н 96
    Вот посмотрите здесь (https://www.gexa.ru/conf/1/0/catalog.html)
  9. Rinaldo
    Rinaldo
    Rinaldo
    А какое расстояние м/у досками и какой толщины уплотнитель сделали для свекрови? Сам тоже планирую утеплить Изовером.
  10. spak
    spak
    spak
    Perm
    Извиняюсь,что встреваю,посоветуйте,какой "пирог" положить на рельсы над подвалом деревянного дома?Планируется укладка плитки.Заранее спасибо.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Я проверила, тупо полив водой!:)]
    Расстояние точно не выдерживали, как получилось, где 10, где и все 20 см. Утеплитель 50 мм в два слоя.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    А что, изоспан только в одну сторону пропускает? По моему это неправда. Мембраны характеризуются тем, что имеют ограниченный коэффициент паропропускания, а не его однонаправленность и пропускают именно пар, а не жидкость.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Личный опыт. Мембрана, фибротек. С одной стороны хоть и медленно, но воду пропускает, а с обратной нет! С фибротеком правда и так легко, одна сторона чёрная, другая белая. А вот Изоспан весь белый, по-этому и пришлось практически определять. :)
  14. zuboder
    zuboder
    zuboder
    Мы про пол говорим,про пол,я уже вообще запутался,должен этот пар через пол уходить или нет!??
    Если пар пропускает,значит в утеплителе скапливаться будет!!
    после утеплителя если вниз идти,пергамин и черновой пол,не будет ли это всё там скапливаться!?А еще есть с фальгой,это что!?паро или гидро,а может и то и другое вместе?может его на пол,и тепло тогда будет!
    Пароизоляция,чтобы пар не проходил в утеплительpravi-la вроде понял
    А не будет ли он тогда (пар)скапливаться на пароизоляции,т,е в вентиляционном зазоре под чистовым полом,и как оттуда будет выходить!?
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Испаряться. Для этого зазор и нужен.
