1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Думаю, что один из путей - через балки пола. Они же рубероидом не закрыты. Или через вент.зазор между утеплителем и чистовым полом.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Это как это? Вопрос стоял так -"черновые доски-руберойд-изорок-", то есть утеплитель со стороны улицы изолирован рубероидом. Если он намокнет от пара, выходящего из помещения, то есть сверху, выйти пар должен обратно наверх, в вентзазор?
  3. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Ну да. Сами же объясняли:
    И еще балки пола.:)]
  4. skissa
    skissa
    skissa
    В общем, я всё равно не поняла. Как всегда, тема про банальное утепление пола разрослась до того, что опять единого мнения нет. Лично моё - никакого рубероида не нужно. Если уж стелить вниз, то мембрану. Рубероид иногда на землю под домом стелят, хотя это тоже сомнительное решение. Вы тут рассуждайте дальше, а я вернусь с дачи и почитаю.:)]
  5. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Вот по этой причине и возник мой вопрос. Действительно, по новым технологиям большинство схем утепления пола подразумевают пароизоляцию сверху утеплителя, а снизу - ветро-гидрозащиту. Однако, многие строители, с которыми я общался, делают именно так: черный пол - рубероид -утеплитель - вент.зазор - пергамин - чистый пол. Иногда рубероид заменяют пергамином. Иногда пергамин под чистый пол вобще не кладут. Такую схему объясняют тем, что важнее недопустить в утеплитель "испарения" от земли снизу, чем водяные пары сверху (что маловероятно).
    Кстати, говорят, что использование пергамина в полу отпугивает мышей (запах битума).
    Пергамин и рубероид сегодня все уверенней заменяются различными пленками. Однако, разобраться насчет старых материалов все равно хочется. По той простой причине, что не всегда есть возможность купить пленки, иногда хочется сделать попроще, по-старинке...:)]
    Прошу строителей-практиков прокомментировать мое сообщение насчет рубероида и пергамина.
  6. alexs1973
    alexs1973
    alexs1973
    Гость
    Да, да ответьте спецы.
    А изначально, я хотел на черновые досочки (именно досочки- 10мм), класть пергамент, а на него пенопласт, но был в раздумьях по поводу мышек, и пока я раздумывал, мне подогнали изорок по 300рэ за упаковку:), а он все-таки тяжёловат, решил кинуть рубероид он, то покрепче будет, чтоб часть веса на себя взял.
  7. Раск
    Раск
    Раск
    Много читал на данном форуме про пирог перекрытия на основе ЭКОВАТЫ. Мнений много. По этому решил изобразить свой вариант и выслушать Ваши комментарии. Зарание спасибо.
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Замените пергамин на пароизоляционную пленку и сверху, на утеплитель, поставьте гидроизоляционную мембрану(вдруг что-нибудь прольете). Это все не слишком дорого, поэтому экономить не стоит.
  9. Раск
    Раск
    Раск
    Не очень хочется оборачивать(закупоривать) целофаном. Я вообще думаю крафт-бумагу, а пролью, так ведь дерево+эковата- высокнет.
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А какой тогда смысл задавать вопросы, если хотите сделать по-своему? Делайте как угодно - дом ведь Ваш.
  11. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    пергамин поддерживаю. Нефиг целлюлозу в полиэтиленовом мешке держать. А вот про вентиляционные зазоры - зачем они в перекрытии внутри дома?
  12. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Парогидроизоляция тут не к чему... Нет смысла.
    А "если вдруг что нибудь прольете", то эковата выводит влагу... У Вас же дерево кругом, нет необходимости там копить конденсат на пленках...
    Я бы вообще положил ветроизоляцию (не от ветра, а чтобы эковата не просыпалась...)...
    А в целом - хорошо.
  13. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Пергамин, как и полиэтилен - пароизоляция.
    Пароизоляция необходима, если над перекрытием будет холодно, а под ним - тепло. Допустим, в зимний период отапливается только первый этаж.
    Тогда пароизоляция (лучше - не пергамин) устанавливается снизу, а сверху не помешает паропропускающий материал, например мембрана или крафт-бумага.
    Если же с обеих сторон перекрытия будет одинаковый (примерно) климат, то достаточно крафт-бумаги с обеих сторон.
    Исключения, наверно - ванная комната, кухня и пр. помещения с повышенной влажностью. Со стороны этих помещений пароизоляцию, видимо лучше установить. На всякий случай:)
  14. Раск
    Раск
    Раск
    Скорее всего так и будет. Значит верхний пергамин меняем на крафт-бумагу, а нижний на пароизоляцию.
    Только у меня вопрос: Куда будет стекать конденсат, который будет образовываться на пленке? Дудет капать на облицовку потолка-вагонку?
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    У Вас же имеется утеплитель в перекрытии.
    Конденсат будет капать с поверхности пароизоляции только при недостатке утеплителя или некачественной его укладке.
