1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Раск
    Раск
    Раск
    Т.Е. в моем случае( зимой топим нерегулярно и только первый этаж) должно быть так:
  2. alexs1973
    alexs1973
    alexs1973
    Гость
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Убирайте рубиройд.
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    ни в коем случае рубероид под утеплитель стелить не надо!
    тут вот рассказал, в соседней ветке: https://www.forumhouse.ru/threads/16431/page-3
    как-нибудь найду фотки, выложу
  5. JuliaDV
    JuliaDV
    JuliaDV
    Гость
    А где же в данном пироге слой со стяжкой? или ее делают только в случае укладки плитки?
  6. alexs1973
    alexs1973
    alexs1973
    Гость
    Так правильно?
    черновые доски
    пергамин
    утеплитель
    воздушная прослойка 1-2см.
    пергамин
    чистовой пол.
  7. PetrOzz
    PetrOzz
    PetrOzz
    Петрозаводск
    вот она, ИМХА, истина
    Пар ВСЕГДА стремится ВВЕРХ, ВЛАГА - ВНИЗ
    Т.е. все остальные теоретические изыскания - касаются только стен и потолка, но не пола
    Испарения в подполе от земли стремятся вверх, к утеплителю пола, поэтому его необходимо пароизолировать СНИЗУ. А сверху, над утеплителем, необходимо натягивать гидроизоляционную, паропроницаемую пленку, через которую пар будет уходить и вентилироваться 5ти (эт у меня так) сантиметровым расстоянием между утеплителем и чистовым полом
    опять же, все ИМХО
  8. khudm77
    khudm77
    khudm77
    Уральск
    Подскажите как правильно утеплить перекрытие 2-го этажа?
    Устройство след образом, балки 100 на 200мм через каждые 50 см, снизу подшил обрезной доской 25 мм, собираюсь положить между балками пенополистирол в два слоя по 50 мм каждый в шахматном порядке и пропенить все швы, далее положить рубероид, возникает вопрос сама балка не промерзнет или еще можно по всей поверхности положить мин вату и закрыть полиэтиленом?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если второй этаж - верхний и над ним сразу холодный чердак, то надо соблюдать обычные правила утепления.
    Прямо на вашу доску укладываете пароизоляционную пленку. И не кусками мажду балок, а сплошными полотнами, зигзагом огибая балки. Раз уж доску подшили, то другого выхода нет. Потом - утеплитель 150 мм минимум, а лучше все пространство 200 заполните. Сверху можно вообще ничего не укладывать, если крыша не протекает и утеплитель не намочит - просто досками пол чердака сделать. Можно пленку, но только паропроницаемую. И ни в коем случае не рубероид, не полиэтилен и тому подобное.
    Комбинировать утеплители не надо. Лучше использовать одного вида.
  10. Romannnn
    Romannnn
    Romannnn
    Белгород
    Уважаемая 2Матильда, а если второй этаж, при тех же условиях,- жилая мансарда? Схема утепления изменится?
  11. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Почему нет другого выхода?
    А не проще ли подшить пароизоляцию снизу досок, с нахлёстом на стены.
  12. slazar
    slazar
    slazar
    Эстония Таллин
    Рубероид во время морозов становится деревянным, а весной и осенью будет конденсатить, целофан тоже самое. Когда я строился, то использовал пропитанную черную рулонную бумагу, она и морозов не боится, и дышит, и не гниет ... уже 25 лет дом стоит.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Артем, ну вам то стыдно такие вопросы задавать.:[:[ Не первый день на форуме и все больше в кровельных темах. Пора бы и уяснить, что нельзя так делать.pravi-la
    Объяснять не буду. Задолбалась каждый раз одно и то же одним и тем же.
    Вот лично вам, Артем, можно, и снизу досок и сверху утеплителя и поверх кровельного покрытия.
    Тогда между этажем и мансардой можно вообще не утеплять. Там утеплитель будет только функцию шумоизоляции выполнять. Пленки - любые, только что бы утеплитель на голову не сыпался. Толщина тоже - любая.
    А полноценное утепление будет в мансарде. Обычно между стропил утеплитель укладывается.
    Короче, утепляйте жилое помещение по контуру. А гда контур будет проходить выбирайте сами. Все, что за контуром утепления должно быть холодным и проветриваемым. Внутри контура живите - там тепло.
  14. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Это кто Вам такую чушь сказал, что снизу досок нельзя пароизоляцию делать
    То есть над досками можно, где кондесат из помещения возможно, но не обязательно будет на доски будет попадать, а снизу нельзя !
    Думайте головой иногда, а не заученные фразы вставляйте
  15. Romannnn
    Romannnn
    Romannnn
    Белгород
    Уважаемые, долго не решался, но всё же рискну: в продолжение своего первого вопроса в этой теме- смущают заявления одного моего знакомого о том, что будет очень плохая звукоизоляция между мансардой и первым этажом из за того, что я перекрыл деревом, так ли это? И как избежать? Слышал, что 5см песка -лучшая шумоизоляция. Насыпать его?
