1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    Вот мы точно так же решили делать (у нас балки 200х200), я думаю, что для перекрытия между 1 и 2 этажем (оба будут теплые, отапливаемые) вполне хватит утеплителя 50-100 мм, а остальное оставить для красоты.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Балки 200х200 очень редко имеют смысл. Какие пролеты Вы перекрываете?
  3. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Балки 100 х 200. Ширина пролета - 5 метров.
    А какая разница? Дерево - есть дерево, всё равно будет гулять.
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    обрый день.
    А подскажите начинающему строителю на какую глубину балка перекрытия 100х200 должна быть утоплена в стену из керамзитобетонных блоков при толщине стены 400 мм?
  5. AndreyShapkin
    AndreyShapkin
    AndreyShapkin
    Гость
    Вопросы по утеплению пола и межэтажного перекрытия в деревянном доме!!
    Перечитал много тем на форуме……. Голова от противоречащей информации пухнет, а ответа толкового и конструктивного нет!
    (Второй этаж в зимнее время года не планируется к использованию)
    Знающих людей прошу дать толковый и обстоятельный ответ- Буду очень признателен за Вашу конструктивную информацию. (ссылки по форуму прошу не давать – так как перечитано уже много – а толкового и окончательного ответа так не получено).
    Вопросы:
    1) Утепление пола первого этажа в деревянном доме из бруса 150х100 с на ленточном фундаменте и с забетонированным подпольем (между лагой пола и бетонной стяжкой около 60 см). Вопрос: как правильно утеплить пол – какая схема пирога и какие материалы в качестве пароизоляции применять (конкретика а не абстрактно)
    Предварительное представление как это должно быть исходя из прочитанной информации.
    снизу-вверх:
    a) Черновой пол
    b) Минвата (ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС)
    c) Защитная пароизоляция (какая?? Можно ли использовать пергамин или
    нет? И нужно ли закладывая минвату между
    лагами прокладывать пароизоляцияю на черновой
    пол и защищать сами лаги от соприкосновения с
    минватой?)
    чистовой пол (будет обрезная доска – плита OSB – пробковая подложка – ламинат) нужно ли между пароизоляцией и обрезной доской пола оставлять вентзазор?
    2) Утепление пола второго этажа (оно же перекрытие первого этажа) снизу-вверх
    a) Вагонка (чистовой потолок)
    b) Пароизоляция (какую пароизоляцию использовать? Марка?)
    c) Черновая доска
    d) Минвата
    e) Чистовой пол
    Сверху перед чистовым полом – нужно ли закрывать минвату пароизоляцией и нужно ли минвату ограждать (например той же пароизоляцией) от соприкосновения с лагами??
    За ранее - БОЛЬШОЕ СПАСИБО за конструктивный ответ !
  6. Elephant
    Elephant
    Elephant
    - Черновой пол (обработать антисептиком)
    - Пергамин
    - Минвата
    - Пергамин
    - плита OSB – пробковая подложка – ламинат
    2)
    - Вагонка
    - Черновой потолок
    - Пергамин
    - Минвата
    - Пергамин
    - Чистовой пол
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня свое видение этого:
    0. Полиэтилен на всю площадь дома под песчаную подушку 30см (сделал заранее)
    1. Черновой пол - думаю заменю: сеткой пластиковой (металлической - по ценам посмотрю). Укреплю (может быть) досками через большое расстояние, может только стыки.
    2. Мембрана паропроницаемая - ветроткань, как на крышу
    3. Утеплитель - 150мм между лагами пола (через 600мм)
    4. Паро-гидроизоляция - полиэтилен (толстый) одним куском на весь дом (комнату)
    5. Воздушный зазор - поперечная обрешетка по лагам пола (50х50 через 500)
    6. Чистовой пол - половая доска 40мм
    Так и собираюсь делать. Продухи обязательно нужны, если не хотите чтобы подпол покрылся плесенью. Открываются на лето (можно с сеткой, чтобы животные не попадали)
    1. Между этажами черновой пол (потолок 1го) буду делать (может) из листов ДВП (с прокраской обоих сторон!, нижняя-белая), но постараюсь найти другие листы, которые не боятся влаги. Края и шурупы закрою рейкой.
    2. Паро-гидроизоляция - полиэтилен (толстый)
    3. Утеплитель - 150мм между лагами пола-потолка
    4. Пергамин
    Вот так и буду делать у себя.
    У вас ничего не сделать снизу. Поэтому как вы начнете делать "пирог" и организовывать проветривание подпола - решать вам.
  8. AndreyShapkin
    AndreyShapkin
    AndreyShapkin
    Гость
    Большое спасибо, что не прошли мимо и ответили на мои вопросы! но остались некоторые неясности: - нужно ли изолировать утеплитель от соприкосновения с деревянными лагами
    - почему пергамин (хотя именно так я и начал делать - но остановился - закрались сомнения) почему не пароизоляция или мембраны (не будет ли утеплитель в замкнутом пространстве от перепада температур собирать внутри себя конденсат)?
    И еще у меня вопрос – имеет ли смысл в перекрытия второго этажа дополнительно вставить утеплитель (так как конструкция такова (лаги пола второго этажа – черпки – черновой пол…), что позволяет снизу (с первого этажа) между чистовым потолком и черновым полом второго этажа (помимо основного утеплителя пола) вставить слой роквула толщиной 50мм между черпками)? Если имеет смысл, то как тогда должна выглядеть конструкция пирога исходя из “пароизоляции”
    И нужно ли между доской пола и пароизоляцей оставлять вент зазор? Потому как согласен ежели использовать в качестве пароизоляций пленки – то скорее всего необходим вентзазор. А если пергамин?
  9. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    У меня есть в теме схемы. Примерно, 71стр.(пройти по подписи) и далее. Еще могу дать ссылку на сайт с наиболее приличными ценами на материал. И тут ничего так.
    От лаг изолировать не надо, если лаги не пропитаны со всех сторон машинным маслом. Его утеплитель не приемлет. Вентзазор, как я поняла, всегда лучше сделать.
    Пергамин - не особо стойкая пароизоляция. На бумажной основе. Если денег хватит - лучше использовать соответствующую профессиональную изоляцию.
  10. 888
    Новокузнецк
    а если так попробывать
    В конструкции чердачных (цокольных) перекрытий:
    При устройстве пароизоляции чердачных или цокольных перекрытий с волокнистым или засыпным утеплителем «Изоспан С» укладывается между половыми лагами (балками) по черному полу (потолку) шероховатой стороной наружу и закрепляется строительным степлером или при помощи деревянных реек. Между лагами (балками) плотно раскладывается утеплитель. Верхний слой пароизоляции раскатывается поперек балок шероховатой стороной наружу и закрепляется деревянными рейками. При укладке пароизоляции наложение полотнищ друг на друга должно составлять не менее 20 см.
    1. Пол
    2. Изоспан С
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
  11. 888
    Новокузнецк
    вот и фото подгрузил
  12. Леночка
    Леночка
    Леночка
    Железнодорожный
    Пролеты по 4 м
  13. khudm77
    khudm77
    khudm77
    Уральск
    да это действительно черн потолок
  14. vit3
    vit3
    vit3
    Гость
    Так зачем всё таки укладывать пароизоляцию сплошным ковром на балки перекрытия? Разве недостаточно только под утеплитель и по сторонам.
    Ведь основная цель - недопустить попадание влаги в утеплитель.
    И ещё, для чего пароизолировать пенопласт?
  15. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    По пирогу первого этажа вроде понятно: паро-гидроизоляция сверху утеплителя.
    Вопрос по перекрытию между первым этажом и мансардой. Почему из этой ветки следует, что паро-гидроизоляция должна быть снизу утеплителя,т.е. над потолком первого этажа? Ведь по аналогии с полом первого этажа она (паро-гидро) разве не должна быть НАД утеплителем и под чистовым полом второго этажа? Форумчане, нарисуйте, пожалуйста, пирог между первым этажом и мансардой.:|:
