1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если топить будете на втором этаже - то так. А если на первом - то наоборот, после потолка - пленка, потом утеплитель и т.д. Такая же последовательность и на потолке 2го этажа. Защищаемся от влажного пара в утеплитель.
  2. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    Т.обр. пирог первого этажа- снизу изоспан А -утеплитель- сверху Изоспан В.
    А пирог между первым этажом и мансардой наоборот: снизу Изоспан В- утпелитель, а сверху что? Если я на втором этаже кружку чая пролью, то он же тогда в утеплитель попадет. :|:
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше утеплять полы: Стекловата Урса или Каменная вата Роквул?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Каменная лучше (чесаться будете меньше). Стакан воды не страшно. Но пол надо сплачивать. Потом вовремя подтереть. Не надо ведрами заливать. Ну, если хотите как палубу мыть - на весь этаж полиэтилен, сток воды из-под пола наружу организовать.:)]
    На второй этаж сверху утеплителя можно крафт-бумагу, или еще чего наподобие. Не критично.
  4. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    спасибо, вроде все ясно. Буду искать как правильно укладывать половую доску, чтобы потом все проконтролировать.:)
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    А почему алюм.фольгу для пароизоляции в цокольном и чердачном перекрытии никто не предлагает применять? уж она точно ничего не выделяет! (поправьте, если не так!)
    И уж если кто знает что-либо про вредность(или невредность) керамзита - отзовитесь!
  6. vit3
    vit3
    vit3
    Гость
    Можно ли использовать куски OSB вставленые между балками перекрытия для укладки на них утеплителя?
    Или все же доски чем-то лучше.
  7. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    А вы куда ее хотите класть? снизу утеплителя или сверху? у меня вот тоже была мысль снизу прикрепить такую белую фигнюшку с фольгой с одной стороны. Думала прикреплю фольгой вниз к подполу и будет тогда холод отражаться. Но начитавшись на этой ветке от такой идеи отказалась. Т.к. тогда пар из утеплителя не будет выходит и он начнет преть. Поэтому решила подсыпать в подпол песочек, сделать дренажик, продухи есть, так что влаги тогда не будет. А чтобы от земли холод не шел, для этого и кладут утеплители. Так что идею с фольгой я для себя зарубила на корню.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Я о том, чтобы применить фольгу вместо синтетических плёнок, рубероида и тп. Чистую фольгу! Без плёнки.
    А проложить - куда положено. Со стороны тёплого помещения.Т.е. - в цокольном перекрытии - на утеплитель прямо под чистовой пол. В чердачном - над чистовым потолком, затем на чердаке - утеплитель. С продухами, конечно.
    Вы утеплили только песком?
  9. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    еще ничем не присыпала. но планирую в подпол песка 20 см, сверху рубероид. потом пирог: Изоспан А-черновой пол-утеплитель 100 ммм-Изоспан В-чистый пол. что скажете? у вас как?
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    У меня ещё никак. Вникаю, спрашиваю. Имею аллергию почти на всю химию, поэтому хочу сделать только из безвредных материалов. Пусть даже с "перестраховкой".
    Сейчас изучаю коэффициенты теплопроводности
    http://www.xiron.ru/content/view/58/28
    А здесь - удельный вес стройматериалов: http://www.samostroj.ru/sprav/content.php?id=3
    Для песка: 1кв.м слоя песка толщиной 20см будет весить 320кг. Теплоизолятор он - так себе... Какая его роль будет?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я против рубероида. Его не склеить. Как вы по подполу ходить будете?
    Я положил большой кусок полиэтилена под песок, под весь дом.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    BobSol! Здравствуйте!
    Оля М! Извините, невнимательно прочитал. Думал о своём: в старых рецептах утепления песок на черновом полу встречается, но не более 5см.
    Песок в подпол и я хочу. Потом - неглубокую яму для овощей -по обстановке с грунтовыми водами...
    А я против и рубероида, и полиэтилена. Тут мы такой ПЭ купили...Из теплицы пулей выскочили. Содрать пришлось.Тут - как повезёт с покупкой. (Поликарбонатом заменили - тоже пованивает, но всё меньше и меньше...)
    Надеюсь на хорошую вентиляцию подпола через продухи. Будет сыро - тогда уж - выкручиваться.Из природного, наверное только глиняный пол в подполье.
    Кстати - цементный р-р является пароизолятором или нет?
  13. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    т.е. сначала полиэтилен, а потом песка 20-30 см? я то думала наоборот:|:
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Здравствуйте и вам.
    Если не положить полиэтилен под бетонную плиту - она будет мокрая, вы это увидите под тумбочкой (скажем).
    И полиэтилен будет под песком ведь...
    У меня сейчас вода в 40 см ниже уровня почвы.:(
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    В 40см!:(
    А Вы дренаж не планируете?
