1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Песок в перекрытиях имеет смысл не столько как утеплитель, сколько как звукоизолятор, мне кажется. Увеличивает массу перекрытия и депфирует колебания. Сейчас используют в качестве выравнивающего слоя под сборные основания. Хотя производитель рекомендует керамзитовый песок.
    Что-то мне интуитивно кажется, что глина может пригодиться для гидроизоляции сверху вниз, а от испарения воды - вряд ли поможет. Могу ошибаться.
    Цементный раствор, я думаю, пар пропускает.
    Присмотритесь к пароизоляционным мембранам. У меня сейчас весь участок ими усеян, в силу ряда причин. Очень прочные, пар почти не пропускают по определению и не воняют вообще. Почему-то. Я, наверное, себе именно такие в подпол заложу.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Даже лучше- дольше гниют.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Окапывем потихоньку дом, отводим воду. Заказал машину гравия - жду. Проложу обернутую геотекстилем дренажную трубу. Засыплю гравием.
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    DS816!
    Спасибо. Понятно про песок.
    Про мембраны почитаю.
    Про глину: прочитал у Шепелева конструкцию черд.перекрытия:
    Послойно снизу вверх: Глиняная обмазка 2см, захватывая лаги на 1/2; 5см листа древесного; 5см земли сухой (защитный слой).
    Впечатляет! Но мыши житья не дадут..(?) И какие ещё могут быть недостатки?
    ВоbSol!
    Я так же планирую. Тем более, что через дорогу - дрен.канава.
  5. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    Уважаемый BobSol!
    В другой ветке задала вопрос, но так и не получила ответ. А тут вы в этой ветке про геотекстиль упоминули. Подскажите, пожалуйста:
    Хочу вернуться к тебе дренажа вокруг дома. Затерялась я тут на форуме. Подскажите, как правильно сделать дренаж вокруг дома. А именно интересует: какую-то ткань вроде закладывают в дренажную канаву и куда (сверху, снизу, сбоку?), а также параметры этой ткани (толщина или что там у нее еще есть)
    Заранее благодарна
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ко мне - это хорошо :)
    Это они про геотестиль и говорили. Я нашел у себя фирму, которая возит все эти комплектующие для строительства домов. Про толщину - не знаю, но когда скажете для чего хотите использовать - специалисты подскажут толщину. Труба отвода очень похожа на гофротрубу к раковине, только больше 100мм и с прорезями по всему контуру. Для того, чтобы песком ее не забило - я и буду ее оборачивать геотекстилем. Расход уменьшается, если не обкладывать канаву, а оборачивать трубу. По-моему как раз разрежется вдоль.
    Канаву советуют от дома делать в 80-100см. Я жену поросил ровно под свесом крыши копать (сам постоянно чем-то занят в доме ). Где-то так и получается. На глубину чуть ниже уровня суглинка, на который и насыпана была подушка.
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
  8. vit3
    vit3
    vit3
    Гость
    Дольше гниют?
    Это понимать как OSB меньше поддается гниению?
    И еще вопрос, а нужно ли антисептировать доски, черновой потолок?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я считаю что нужно -другие нет.
  10. ika20063
    ika20063
    ika20063
    мои 5 копеек. вскрыл после строителей пол для перетяжки. должны были сделать пирог: черновой пол, изоспан АМ (можно соприкасать с утеплителем), урса 100мм, изоспан В, чистовой пол. В доме не жили, проветривается изнутри и в подполе (свиду сухо). Вскрытие показало, что мембрану уложили задом на перед (красной стороной к утеплителю/белой к черновому полу). Результат - влажный утеплитель и капли воды на мембране. То есть влага из наружного воздуха через мембрану проходит к утеплителю, а обратно нет. Повторюсь дача простояла около года, никто не жил, то есть в естесственных природных условиях - нет ни печки, сами ждали усадки бруса стен, чтобы приступить к облагораживанию.
    Все разбираю, делаю все обратно также, только ставлю мембрану красной стороной к черновому полу, чтобы барьер был в нужном направлении.
  11. atnyar
    atnyar
    atnyar
    Мне кажется мембрана ни причём.она пропускает пар и с белой и с красной стороны.Поэтому лично я хочу положить так.
    изоспан в снизу по лагам.
    зазор за счёт черепных брусков 3,5см.
    черновой пол.
    утеплитель.
    доска 40
    фанера 18 на халяву досталась.
    Что скажете про такой пирог?
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Я тут неделю назад коврики в двух машинах поднял(под ногами которые). Там ватинный утеплитель/звукоизолятор "зажат" между двумя непропускающими воду слоями.Снизу - на дне кузова - мастика, сверху утеплителя - что-то пропитанное битумом. Выше - чистовой коврик. Не промачивал. А там - всё чавкает от воды: роса. В той машине, которая не ездила - в сырости ещё и муравьи неплохо устроились. Такие двусторонние слои - просто насос для влаги.
    Классика - пароизолятор со стороны чистового пола только.
  13. atnyar
    atnyar
    atnyar
    ну так у меня с одной стороны только будет правда снизу но мне это предложили знакомые которые занимаются именно строительством.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Диверсия получится. Утеплитель будет мокрый.
  15. atnyar
    atnyar
    atnyar
    Почему??
    Пароизоляция с одной стороны.Обьясните почему? И вы точно уверены в этом?
