1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сверху балок пола прокладывается Изоспан В (я положил полиэтилен), сверху ложатся лаги пола поперек с шагом 400-500, на них сплачиваем пол. Между балок пола - утеплитель, под балки утеплитель Изоспан А. Можно и снизу чернового пола, и сверху. Воздух пройдет все-равно. У меня черновой пол - сетка с клеткой 5мм.:)
  2. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    Уважаемый BobSol!
    Сверху балок я прокладываю Изоспан В- это понятно. А потом на эти балки я планирую укладывать половую доску. В вашем же варианте, вы говорите о лагах, которые ложатся на балки. И потом на эти балки вы укладывали пол. Вопрос, а разве нельзя пол класть сразу же на балки (расстояние между балками 70 см, толщина доски 40 мм)?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Можно, но сплачивание половой доски - силовое действие. Надо поставить упор, потом прижать клином... Что останется от Изоспана В - неизвестно. Но попробовать можно.
    На втором этаже у меня пол настелен без пленок сверху сразу на балки. А снизу - тоже полиэтилен.
  4. Димс
    Димс
    Димс
    Пароизоляция под доской (полом, вагонкой) как понял должна быть через зазор. Иначе вода, сконденсировавшаяся на пароизоляции впитается в доску. Не говоря уже о возможности механического повреждения пленки при монтаже деревяшки. ДА и смысл в пароизоляции, если она заведомо "перфорирована" гвоздями и саморезами ?
    Полиэтилен в качестве пароизоляции - как читал, опять же экономия временная. Полиэтилен бытовой имеет много меньший срок жизни (просто цель не стоит делать его долговечным). По истечении которого он становаится хрупким и осыпается от любого сотрясения. НА солнце - еще быстрее, но и без солнца тоже. Пленки пароизоляционные имеют много более длительный срок жизни - другой химсостав, другие добавки.
    Ну и зачем тогда основательность? Пароизоляции больше нет. Пар, если он есть, идет в дерево балок безо всякой преграды. А если не сплошным слоем вокруг балок - то далее в утеплитель. В каждый слой,так тщательно разделенный.
    Если пара нет - не нужно пароизоляции, ни одного, ни 4 слоев.
    ОЙ, а я какой основательный. Вот не мне бы платить за основательность свои же деньги - я бы развернулся. Ухх.. блаженно жмурясь... В фундамент бы бетону налил - сплошную плиту толщиной метр! НУ и пусть достаточно впятеро меньше. Зато это основательно так основательно.
    4 слоя изоспана:) Ыыы... стесняюсь спросить. а заказчик принимал КАЖДЫЙ слой изоспана перед укладкой следующего слоя утеплителя? Тщательно прижатый рейками? Если нет - боюсь предположить что там на самом деле.
    А за работу - заплачено, соответственно, тоже вчетверо больше?
  5. chel
    chel
    chel
    Вот не понимаю, почему у меня проектом предусмотрено утепление межэтажного перекрытия. Дом цилиндрованное бревно, 2-й этаж по каркасной технологии. Имеется 2-й свет, большой проем для лестницы на 2-й этаж.
    Наверно косяк проектировщиков, и на паро-теплоизоляции можно сэкономить?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Шаги и разговор на втором этаже будет слышны и на первом...
    Если готовить на первом - утеплитель в перекрытии - отсыреет...
  7. chel
    chel
    chel
    Так все равно будет слышно, 2-й свет же есть и проем для лестницы.
    Наверно достаточно под покрытие пола 2-го этажа положить какую либо звукоизоляцию, чтоб звук не передавался по элементам конструкции дома, а все что для утепления в межэтаж не класть.
  8. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Т.е обрезную доску исключил? А какая тогда нужна толщина ОСБ?
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Я бы не стал так делать. Думаю, что у Вас все же не единое помещение вот весь этаж, а какие-то комнаты есть и на первом этаже, и на втором. Тогда как, делать утепление полов в комнатах и не делать в помещении со вторым светом? И сколько так рассчитываете сэкономить, тысячи две рублей? А если потом захотите все же утеплить, то как представляете себе процесс уже в обжитом доме, и во что он обойдется?
  10. chel
    chel
    chel
    Да. На 1-м этаже есть комнаты. На 2-м 2 спальни, в которые вход через обычные межкомнатные двери и площадка перед ними, объединенная со 2-м светом.
    2-й свет объединяет пространство 1-го и 2-го этажа, за счет чего температура воздуха в доме будет примерно одинаковой везде. На 2-м этаже даже теплее (теплый воздух вверх).
    Зачем теплоизолировать межэтаж? Тогда и межкомнатные перегородки теплоизолировать?
    Главное, как мне кажется теплоизолировать внешний контур дома (пол 1-го этажа, стены, крыша).
    Может я что то не понимаю?
  11. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Кроме теплоизоляции есть ещё шумоизоляция, утеплитель обычно несёт "двойную" нагрузку. Можно наверное пустоту в каркасной стенке или межэтажном перекрытии заполнить чем-то другим или меньшим слоем, но "пустоту" оставлять не стоит.
  12. chel
    chel
    chel
    В целом согласен. Про необходимость шумоизоляции (звукоизоляции:)) писал выше.
    Но насколько теплоизоляция, тот же роквул например, эффективна в нашем случае в режиме шумоизоляции? Может использовать что либо специально заточенное под эти цели? И как? Знаю пока один метод, на лаги перекрытия сверху наклеить шумоизоляционную полоску.
  13. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    на лаги - не спасёт, это только "ударные и вибро" или всю поверхность пола. Не встречал отдельных шумоизолирующих материалов (может плохо искал) кроме случаев "профессионального" обустройства всяких там студий. Думаю что порядок цен там другой немножко :)]
    Как правило везде идёт Шумо - тепло
  14. chel
    chel
    chel
    Возможно так и есть. Значит проектировщики не ошиблись. :)
  15. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Ну есть ROCKWOOL Акустик БАТТС, он позиционируется как шумка...
    Еще можно обратится к специальным материалам, которые используют при установке автозвука или организации муз студий, но это не фига не бюджетно...
    зы. сам вот думаю, чем забить 10 см межэтажных перекрытий.
    зыы. в брусовом доме слышимость отличная, так что даже изоляция межкомнатных перегородок может быть не лишней.
