1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Владдислав
    Владдислав
    Владдислав
    Тюмень
    А как вы относитесь к пенопласту? как к утеплителю и звукоизолятору
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В качестве утеплителя у него отличные харрактеристики!
    Как звукоизолятор к сожалению он вообще никакой!
  3. Zimmer
    Zimmer
    Zimmer
    Алтай
    По поводу опилок! Осенью 2009 засыпал чердачное перекрытие опилками, зимой в сильные морозы заметил куржак на профнастиле под коньком, залез на чердак и обнаружил, что все опилки и кровля покрыты куржаком, верхний слой опилок замерз. Есть какие- либо мысли? Слой опилок примерно 15 см, пароизоляции тоже нет и сверху ничем не закрыты, дому 2,5 года.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Хочу сделать такой пирог.
    Поскольку ЭППС большой плотности, то думаю обойтись без чернового пола.
    Есть пару вопросов.
    1 Не прогрызут ли его все таки мыши(таким же собираюсь утеплять фундамнт и отмостку)
    2 Крепление
    ЭППС с пазами, стыки склеить и крепить к лагам
    Объем каждой секции не более 4мх0.5х0.2=0.4м3
    Эковата 35кг на 1м3 х 0.4= 14 кГ на одну секцию
    Реальное растояние между лагами примерно 52см
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Насколько важен воздушный зазор над утеплителем!? Чем грозит его отсутствие. У меня после установки чернового пола осталось 17,5 высоты балок, хотелось бы затолкать в это пространство 20 см роквула ( у него сжимаемость 30%). Стоит ли так делать для тепла или это бесполезное занятие и лучше засунуть 15 см утеплителя!? Если брать по одной цене лайт батс и акустик батс имеет ли смысл везде класть акустик (теплопроводность вроде у них практически одинаковая)!?
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Заталкивать лишний утеплитель лишено смысла. В качестве теплоизолятора работает воздух, которому структура утеплителя мешает свободно перемещаться и переносить тепло конвекцией. Так что положите 15 см и не мучайтесь. Можете слои не очень сильно прижимать друг к другу.
    А вот с материалом - не посоветую. Я видел Акустик Баттс существенно дороже, чем Лайт Баттс. Стоит ли овчинка выделки - не знаю.
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Просто на сайте роквула расчет показывает что в пол нужно 20 см. А балки уже не увеличить! В качестве ветрозащиты под утеплитель Изоспан А!?
  8. MetalKarkas
    MetalKarkas
    инженер-проектировщик
    MetalKarkas
    Раменское
    В принципе ничего ужастного в этом нет. Может быть добавить пароизоляционноу пленку сверху чтобы уменьшить отток воздуха и пара из помещений.
    А так, в принципе, вода может за зиму накапливаться в ограждающих конструкциях а потом за лето испаряться.
  9. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Подскажите пожалуйста из чего лучше сделать черновой пол я думал из OSB я думал сделать так OSB утеплитель 20см 5см зазор и OSB и линолеум при такой схеме нужны ли какие-нибуть плёнки дом на стадии строительства пол первый этаж, подвала нет, фундамент цельная плита, фото можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/members/199898-albums3078.html)
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Назначение чернового пола - выдержать вес утеплителя, но у него есть еще одно предназначение - проветривание половых лаг. Если утплитель закрыть с двух сторон и не давать проветриваться, то он потеряет свои свойства. Поэтому его делают со щелями в подвал с продухами. Прикрывают Изоспаном А снизу.
    При использовании бетонной плиты надо пол гидроизолировать. Это как минимум полиэтилен от 200 мкм. Лаги с утеплителем, изоспан В, поперечные лаги с вентзазором и пол. С продухами рядом со стенами под плинтусами.
    Вам так нравится линолеум?:|:
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Большинство линолеумов - поливинилхлорид. Выделяет всякое...Когда перестанет выделять - сделается хрупким (лет через 40...)
    М.б., теперь что-то безвредное делают?
  12. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Что-то я не понял куду гидроизоляцию класть, я понял черновой пол должен быть с промежутками.На кухне линолеум в комнатах ламинат:)
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Хорошо - рассказывали мне такую историю. В жаркий летний день отодвинули на веранде тумбочку на низких ножках и на бетонной плите увидели мокрое пятно. Возник вопрос - отчего? Ответ - из-за отсутствия гидроизоляции под бетоном. Бетон - отличный насос, может поднять воду очень высоко. Так где вам гидроизоляцию делать?
    Я вам ответил на бетонную плиту, чтобы лаги не сгнили от поступившей в них воды.
  14. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Тобиш вы предлагаете по плите расстелить пленку, а начет пирога плёнки куда класть
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пленка на бетон - это самая примитивная гидроизоляция. Вы можете и на битумной основе взять материалы и склеить их в единый лист. Мне не нравится долгий запах.
    На пленку кладутся половые лаги через 60 см, между ними утеплитель. Дальше - пленка Изоспан В - пропускает воздух, но конденсирует влагу на себе. Поперечные лаги с незаполненным воздушным зазором. И половая доска.
    Это который раз я это повторяю?...
