1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Паропропускающая пленка изнутри не ставится! А если ставится, то конденсирует влагу не на себя, а в утеплитель.
    Самый лучший вариант (снизу вверх):
    1. плита
    2. пленка гидроизолирующая
    3. балки (или маленькие балочки )
    4. лаги
    5. черный пол
    6. ветрозащита
    7. утеплитель
    8. гидроизоляция
    9. чистый пол
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    http://www.krovmaterial.ru/info120.htm
    Вот здесь пишут что можно. И на бетон снизу и на утеплитель сверху.
    Слишком сложно, для самостроя у вас.
    Решать все-равно самому строителю...:)
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Это очень известный своими ошибками ресурс. Паропропускающую мембрану не ставят изнутри помещения. Только паронепронецаемую. Иначе конденсат и все дела.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если заглушить утеплитель со всех сторон - он сгниет, как говорят мэтры. Пробовали запаивать, но утеплитель превращался в труху. Поэтому обеспечим ему слабое проветривание за счет отверстий Изоспана В. Снаружи его может быть конденсат под полом, который надо через щели в плинтусах отводить в комнату.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Конденсат под действием силы тяжести будет отводиться вниз. И туда же будет теплый воздух переносить пары воды, чтобы им там на мембране сконденсироваться. Лучше уж всерьез задуматься об утеплителе, которому не обязательны пленки: пенопласт, эковата.
    Вообщем не знаю. Я бы делал вентилируемое пространство снизу. Сверху должно быть все тепло и комфортно, а не влажно и конденсатно.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У человека - бетонная плита... она мокрая по сути...
  7. А2009
    А2009
    А2009
    Гость
    здравствуйте
    как вам такой вариантпола 1-го этажа :
    Черновой пол - гофролист(обои,бумага,чтобы вата не сыпалась) - Эковата-вентзазор- чистовой пол - изолон 2мм(звукоизоляция)-ламинат.
  8. Alex_w
    Alex_w
    Alex_w
    Читал - читал: так до конца и не понял.
    Ранее уважаемый автор темы подвел итог:
    "Наверное, так и надо - пол первого этажа:
    - Чёрный пол
    - утеплитель
    - пароизоляция
    - чистый пол. "
    Проясните все-таки: нужно ли на черный пол перед утеплителем класть что-нибудь, если надо то что?
    И всем начинающим тогда будет счастье, в виде просветления в головах.:)
  9. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Не хотите верить мне, поверьте на слово известным производителям теплоизоляции. Я раньше читал все эти многочисленные посты, рассуждения. А потом подумал, что народ просто начинает выдумывать то, что давно уже известно. Делать вент.зазоры где только можно, пленки совать чем больше, те лучше и дальше в таком духе. И немыслимо всё себе усложняет.
    Ну положите вы ещё на или под черновой пол ветрогидроизоляцию, хуже не будет.
    Насколько я понял по фоткам, у человека пол будет по деревянным лагам, которые опираются на цоколь. А бетонная плита далеко внизу.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Если черный пол обеспечивает нормальную укладку утеплители (без провисания/обсыпания) больше ничего не требуется.
    Если нет - можно уложить самую простую ветрозащиту типа материала, произведенного по технологии «спанбонд».
  11. Kladoff
    Kladoff
    Kladoff
    Что делать с влагой поступающей из земли (которую не выдуло через продухи лф), по сути именно из за нее гниет черновой пол, мокнет утеплитель и в итоге все оказывается на земле.
    Может все таки слой гидроизоляции по лагам снизу
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Если делать - то не по лагам снизу, а по земле сверху
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Насколько понял я - именно на бетонную плиту и будет ложиться пол.
    Ваш рисунок уже давно применен у меня. Здесь в начале темы он тоже долго обсуждался. Он правилен, но для проветриваемого снизу пола деревянного дома.
    Возвращаясь к бетонной плите - куда выводить влагу из под пола?
    Я свой вариант обосновал.
    Если только плита не лежит на земле - то возможно и получится не применять Изоспан В внизу - хотя его назначение именно сконденсировать воду на наружной стороне пленки, ближе к плите.
  14. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Если вы про маю плиту то у меня сделано так плита цоколь в три кирпича и на нём балки. И еще вопросик нужны ли пленки если утеплять пенопластом и в какую толщину
  15. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    в какую толщину пенопласт класть:|:
