1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, может и не пойти и заборчик тогда... Мы то к природе ближе стараемся, а москвичи - с Москвой сравняться на даче.:)] Как я понял баня без кафельной плитки у вас не бывает.
    Извиняюсь за сарказм...:|:
  2. val.m
    val.m
    val.m
    Читала всю тему.но видно мой мозг уже не переваривает всю информацию, которую получил. Имеется: высокий цоколь, продухи и армопояс изолированный, на котором установлены плиты перекрытий. Необходимо на бетонный пол сделать полы. Как и чем лучше утеплить 1 и 2 этажи ( какой сделать пирог пола в 1 и во 2 случае)? Можно ли не применять на 1 этаже утеплитель , а сделать теплый пол с водяным отоплением ? Объясните, сделайте милость.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, попытаюсь ответить...
    Без утепления бетонной плиты - вы будете отапливать вашим теплым полом и подвал, заодно. Есть калькуляторы теплопотерь - вы попробуйте там циферками поиграть - бетон, или бетон с утеплением. Очень они разные получатся.
    А по бетонным перекрытиям я советовал совсем недавно - 1-2 страницы назад.
  4. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Разные экземпляры попадаются, но с плиткой... вообще в бане это и возможно, но скорее сайной какой то попахивает или турецкой баней
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Все в гипроке, с кафельной плиткой и теплыми полами, с душем, а иногда и с ванной. Мне со своей 3х5 даже стыдно становится... Пол со щелями, вода в колодце или бочке...
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Токсичен полиэтилен! Тем более нынешний! Не стОит столько м2 под пол...Что-то поприличнее нужно. Полипропилен, якобы, не выделяет (пока не выделяет...)
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Привет, Михаил. Что делать, если все из него сейчас делают. Но варианты всегда возможны. И большого воздухообмена из под половой доски не предвидится. Но по здоровью лучше провериться.
  8. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    И всё таки давайте помогайте, черновой пол из сетки... я удивлён, что можно и этот материал употреблять, но у меня куча не обрезной доски, и расчитывал наглухо сделать из него, а прочитав о сетке... теперь сижу и мучаюсь как поступать то... Всё таки дом для постоянного проживания
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Глядите. Этапы большого пути.:|::)]
    На снимках - Биотекс, Изоспан А, сетка металлическая, утеплитель с полиэтиленом сверху, бруски, половая доска.
  10. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Класс! А что за сетка?
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир! Привет!
    (с чужого компа пишу)
    А фольга как паро/газоизолятор под пол? Как идея? Вроде ничем не пахнет. Родители в квартире содрали линолеум, а под ним оказался зловоннейший клей. Настелили фольгу плотно. Помогло!
    Что значит "все" делают?! Если есть ПЭ в таблице опасных материалов, значит это для ВСЕХ написано, а не только для слабых и аллергиков!
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сетка с ячейкой 5мм.
    Да, фольга это вариант для тебя может быть. И алюминевый скотч. Но дороже.
  13. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Это штукатурная сетка с ячейками такими типа ромбиками?
    Если да, то она вроде неоцинкованная?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нет, оцинковки нет. Она масляная вся. Думаете сгниет?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да вот и я думаю...:)]
