1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я обязательно учту всё это.
    У вас в Череповце по холоднее будет чем у нас, вы довольны своим полом? не чирканёте слой полового "пирога"...
  2. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    для чернового пола без разницы, а чистовой придется класть по лагам (лучше через 60см) , иначе даже 50-ка доска очень играть под ногами будет
  3. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Делать будем с отцом, он у меня старой закалки мужичок, всё давит на то, чтобы набивать черновой пол наглухо, то есть _-_ вот таким способом. Ещё кричит что ему посоветовали его промазать глиной, ) никак не могу достучаться что всё это тепере заменяют утеплители и иные прослойки
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Этот год показал, что у нас одинаково.:)]
    Глиной замазывают перекрытие в бане. Не пол.
    Как сделано у меня - канадская технология.
  5. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Этот момент я понял благодаря BobSol.
    Тут я не лохонусь.
    В общем картина понятна, есть некоторые нюансы. И особо важный это пирог пола, на форуме много пишут об этом, есть гостовские статьи, но многие всё таки делают по разному. Очень уж хочется чтобы полы в доме были тёплые.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пол должен быть не холодным. На это сильно влияет конструктив печки, или монтаж обогревателей. Скажем при русской печке ноги всегда были в валенках. Печь прогревалась очень высоко.
  7. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    вы так говорите как будто утеплитель в половом пространстве не так важен, всё таки от этого очень много зависит.
    А в чём смысл печи и тёплого пола? как она может прогреть пол всего дома?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Печь не должна греть пол. Это не ее задача. Современные печки начинают греться от пола (снизу). Соответственно и тепло будет идти параллельно полу, постепенно поднимаясь к верху. Однако - прогрев идет и на фундамент печки. Немного, но и он прогревается. А он находится в районе утеплителя. И значит будет греться и то воздушное пространство под полом, которое не занято утеплителем.
    Но утепление то нужно! И хотя бы 150мм. А еще и непропускаемая мембрана - полиэтилен.:)
    Замечено, что при растапливании печки зимой, из-за увода домашнего воздуха в топку - в доме понижается температура, из-за подсоса воздуха снаружи. А тот холоднее внутреннего. Реально 2-3 градуса. А печь разогревается по-разному. Скажем с варочной плитой - быстрее начинает отдавать (но на уровне пояса), лучистое тепло от стеклянной дверки - нагреет всю стенку напротив нее. А воздух для печки лучше подать из под пола, как было у русских. Как информации? Достаточно?:)]
  9. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Спасибо) большое. Значит моделировать пол и печь нужно вместе, чтоб в конце концов так получилось
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не совсем так. Надо брать лучшее, что придумано сейчас. Быть в курсе.
  11. Глаза зеленые
    Глаза зеленые
    Глаза зеленые
    Самара
    Добрый день BobSol! читаю несколько дней здесь на тему пола спасибо за информацию много узнала ) но у меня на даче другая проблема --дом дачный раз в 4 года примерно затапливается ( примерно около полметра вода в доме ) деревянные полы гниют --хочу залить все керамзитом с цементом и сверху линолиум -- а может еще и утеплитель туда типа пенопласта положить под цементную стяжку -- не знаю ка лучше подпола нет полы прямо на земле
    подскажите как правильно сделать
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир(BobSol)! Не сердись - вопрос-то к тебе. А я опять о своём...:|:
    Пенопласт - отрава. Чтобы заменить 5см пенопласта, нужно 20...25см керамзита россыпью (утеплитель он - так себе...).В виде керамзитобетона-утепляет хуже.
    Стяжка, конечно, ослабит выделения пенопласта...Но - насколько?.
    Линолеум - ещё бОльшая отрава (ПолиВинилХлорид). Причём, делится на "для подсобных" и "для жилых" помещений. Что Вам продадут...
    Бетон(цементно -песчаная смесь) - отличный фитиль для влаги из почвы. М.б., что-то ещё Вам нужно включить в этот слой - от свободного подсоса влаги снизу. На таком полу, если положить что-то, скоро будет мокрый след...(проверено в гараже)
    А дом из чего сделан?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Михаил, спасибо. ты, как всегда, прав.
    Беда с вашим домом, да и только. Что в нем выживет? Не знаю. Но если это каждый четвертый год - надо делать свайный фундамент летом и на него домик ставить. Как на севере...
    У меня до пола 1,2м примерно, я побеспокоился заранее, но у нас и нет затопления... Поднимать надо, мне кажется...
  14. Глаза зеленые
    Глаза зеленые
    Глаза зеленые
    Самара
    Спасибо за ответ) согласно поднимать надо, но уже поздно три года назад снесла второй этаж и снова построила и крышу сделала 2скатную тогда думала что надо нарастить но фин.возможностей не было и тогда сразу обложила дом красным кирпичом и укрепила фундамент( был белый кирпич ) думала тогда что с полами что то придумаю)
    вот фотка дома моего
  15. Глаза зеленые
    Глаза зеленые
    Глаза зеленые
    Самара
    в двух комнатах прошлым летом сделала полы так: земля -керамзит с цементом- стяжка цементно-песчаная -- линолиум. летом тепло ,а осенью полы холодные
