1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://www.profmetall.ru/ukr3.htm Вот тут вроде показано, как и куда ...
    Там на рисунке и снизу и сверху изиспан B нарисован.
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Нет утеплителя - нет и проблем!
    У меня, например, вообще нет утеплителя под полом
    Чтобы не париться с утеплением пола, лучше утеплить фундамент. Снаружи. Но его экструдированным пенполистиролом надо утеплять.
  3. Титус
    Титус
    Титус
    Ghost73, я прошу прощения, но Изоспан В - это пароизоляция, а в вашей ссылке
    говорится, что утеплитель нужно класть с двух сторон, тогда минвата спреет в этом мешке.
    Игорь, вы не поняли, пенопласт шуршит в руках при работе с ним, а не в полу. Я не переношу этот звук также как некоторые люди не выносят скрип вилки по тарелке. А в рабочих качествах пенопласта я не сомневаюсь.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык за что купил - за то и продал!
    Там на рисунке именно в мешке и лежит :(
    В конструкциях чердачных (цокольных) перекрытий: Изоспан В используется как изолирующий материал в межэтажных перекрытиях с использованием утеплителей всех типов. Материал укладывается между половыми лагами (балками) по черному полу (потолку), закрывая утеплитель с двух сторон.
    И текст подтверждает это :(
    Вот и непонятно! Чему верить?
    1. Чистый пол
    2. Изоспан В
    3. Утеплитель
    4. Половая лага
    5. Черновой пол
    6. Изоспан В
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Здравому смыслу. Я не верю рекомендациям отечественных производителей, если они этому здравому смыслу противоречат. Утеплитель сверху и снизу закрыт паробарьером. Как он будут сохнуть?
    Я догадываюсь, что производитель посчитал, что влага при такой защите внутрь не попадёт, однако он видимо не учёл процесс конденсации влаги внутри утеплителя зимой. Из того воздуха, который уже есть внутри утеплителя.
  6. Була
    Була
    Була
    Курган
    в моем случае возник такой же выбор..или пенопласт ,или минматы?
    чему отдать предпочтение не знаю.и как быть с грызунами? что они посещают больше?
  7. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Вы считаете, что влага из утеплителя будет достаточно испаряться со стороны земли? Ведь от земли и так идет испарение, т.е. подпол - довольно влажное место.
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    У меня сверху на полу будет ламинат, то есть паробарьёр сверху. Потому я делаю так - черновой пол, рубероид (пергамин), утеплитель, воздушная прослойка 5 см, чистовой пол, подложка, ламинат. И выходы воздушной прослойки по бокам пола через пазухи в стене.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А как вы будете формировать 5 см над Эковатой?
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Лаги чернового пола на столбиках бетонных, у меня большой пролёт. Потом поперечный настил из пятидесятки и сверху уже сам пол из шпунтовки. Пространство позволяет сделать двойной настил, а жёсткость пола дополнительная не лишней показалась.
  11. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Видите ли, теория гласит, что пар стремится из тепла в холод. В подполе всегда хороднее чем в комнатах, если дом жилой. Следовательно изоляция необходима со стороны помещения.
    Снизу она не нужна совсем. Поэтому и в полах и в стенах ставится ветрозащита. Ведь подполье тоже должно вентилироваться. И при этом желательно, чтоб холодный воздух не попадал в толщу утеплителя.
    В стенах это или паропроницаемые плиты силовой обшивки или мембраны.
    В подвальных перекрытиях тоже можно использовать снизу плитные материалы в качестве чёрного пола. Только это должны быть влагостойкие, паропроницаемые материалы - фанера, ОСП, и пр.
    Можно и мембрану прибить, но тогда нужна какая то обрешётка для поддержки минваты. Обычно это антисептированные доски. Если они обрезные или шпунтованные (например старая вагонка), то ветрозащитную мембрану можно и не ставить.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Бог ты мой ! Два Уважаемых ! Грамотных Игоря опять противоречат друг другу !
    Один утверждает ,что надо сверху все изолировать , другой говорит Снизу !! Куда податься бедному человеку !??
    Вот так вот :mad:
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Да не видел я чтобы пар в доме по полу стелился) Ну такой вот я не наблюдательный))
    Ну и по существу - я буду и сверху и снизу, если вы обратили внимание)) Ламинат сверху уже паробарьер)) А снизу от сырости подпола. Что-то мне подсказывает, заметьте, без всякого теоретического обоснования, типа внутренний голос, что зимой в заткнутыми продухами сухо в подполе не будет))
    Да, ещё у меня как и у товарища Иркутского большое сомнение, что утеплитель будет сохнуть вниз))
  14. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Понятно, что пар стремится из тепла в холод. Но ведь еще есть такой момент, как влажность - если воздух будет насыщен, что говорится, под завязку влагой, то пар разве будет испарятся? А мне так кажется, что в.
    подполах обычно - влажно! зимой-весной-осенью. Или я ошибаюсь?
    С другой стороны, влага ведь должна куда-то испаряться - по аналогии с конструкцией наружных стен.
    И еще - возьмем межэтажное перекрытие. Если оба этажа отапливаемые и жилые, то с обеих сторон ставится пароизоляция, так? А если верхний этаж не жилой и не отапливаемый, сверху ставим паропроницаемую пленку или все равно пароизоляцию?
  15. Верея
    Верея
    Верея
    Тула
    Скажите, а обязательно ли нужно использовать паронепроницаемую,или какакую-то другую пленку? Я спросила у строителей, они говорят,что грунт у нас глинястый и полы настилаются без всяких пленок.
