1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, тогда в землянки надо забираться..., но у меня будет пруд-колодец.:|:
    А теперь посчитай теплопотери через потолок у длинной постройки... А бока то из бревна - что ему наши зимы...:)]
  2. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Ребят что можете посоветовать...
    forumhouse.ru/forum93/thread62538.html
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Скачайте - кому интересно.
    Вступаюсь за книги.
    В книгах - обработаный и сжатый опыт! И пишут о типичных, грамотно сделаных домах.
  4. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Присоединяюсь к вопросу
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    1. А вы попробуйте делать этакие мешки для утеплителя - времени оторвет кучу.
    2.Расход пароизоляции вырастет минимум в два раза.
    3. Влага в первую очередь напитывает утеплитель, дерево хуже берет.
    4. При обработке древесины риск пропитки деревянных частей минимальный.
  6. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Сделал осенью пол следующий образом:
    черный пол (доски плотно сбиты между собой, они уже были "усажены")
    вспененный полиэтилен (поперек балок)
    эппс 10см
    чистовой пол
    Земля покрыта слоем песка (грунтовые воды достаточно далеко), расстояние до черного пола сантиметров 50, недавно решили сделать люк и заглянуть в подполье, на досках черного пола скапливается конденсат, доски черного пола влажные, но не сильно.
    Скорее всего не хватает вентиляции, т.к. продухи сделаны только по двум сторонам из четырех, планируется сделать вытяжку в дальнем углу от продухов.
    На будущее, лучше черный пол делать не сплошным, а как можно реже (главное чтобы утеплитель держал) и вместо вспененного полиэтилена использовать специальную пароизоляцию.
    Так же часть пола находиться над подвальчиком (где ванная будет), который полностью из цемента и продухов нет :mad:, так там вообще ужас был, весь черный пол мокрый, на брусе капли висят, планируется сделать продухи, сделать вытяжку и убрать утеплитель, оставить только черный пол.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мы об этом постоянно говорим. Лучшее - враг хорошего. Не надо плотно - дайте дышать подполу.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Но, дышать-то грунт не должен ни на доски, ни на утеплитель!
    Естественная вентиляция трубой на крышу работает уверенно, когда ниже +5С на улице. Несколько улучшает ситуацию дефлектор на трубе.
    Вам, как экстренная мера, подойдёт вентилятор Ф125мм, вечноработающий.Проверено в гараже!
    Шепелев пишет, что нужна пароизоляция: вымостить подпол глиной.
  9. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    не пойму почему у вас не решают проблему продухи.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Я вот тут думал думал, и решил, что в подпол лучше всего геоткань + см. 5-7 песка
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Геоткань хорошо в водоотводы... А подпол лучше изолировать от воды...
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Объясню, есть несколько способов воде попасть в подпол: плохая гидроизоляция фундамента, отсутствие дренажа, из дома при протечке и т.д. Другое дело, что если воде этой некуда будет впоследствии деться из-за пленки.
    У меня часть дома накрыта пленкой с песком, часть не сделана пока вообще никак. Дренаж не доделан, гидроизоляции нет и отмостки тоже. В подполе по весне стояла вода и там и там. Я заметил, что там, где не было пленки вода исчезла, а следовательно, стало суше, гораздо быстрее, чем там, где была пленка. Где лежала пленка песок был постоянно влажный.
    Ткань нужна для разделения песок/грунт и все. А сам песок, для снижения капилярного эффекта, чтобы на поверхности всего этого пола было как можно меньше влаги и испарения.
    Мы же не говорим о гидроизоляции пола, правильно? Мы говорим именно о снижении испарений с поверхности грунта в цоколе?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Когда сделаете водоотвод - картина будет другая. Вода будет находится ниже пленки, песок будет сухой, но пары воды будут идти в подпол. Полиэтилен уменьшит испарение. Геотекстиль нужен для непопадания песка в дренажную трубу (скажем). Но здесь - это деньги на ветер.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Если сделана эффективная система водоотвода, то пленок можно вообще никаких не делать - будет и так сухо.
    Песок, повторюсь, нарушает капилярный эффект, снижает площадь испарения. А ткань препятствует дифузии песка в грунт. Я раньше тоже был уверен в совершенной эффективности пленки, теперь скажу так, совершенно не уверен, посмотрев какие лужи стоят в пленке...
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Хорошо, у меня водоотвод сделан. По весне в канавах стояла вода. Спустились в подпол - все сухо, песок не влажный. Кроме того есть еще и радон и другие газы выходящие из земли. Отсечем их. По возможности, конечно...
    А прошлый год, когда не было водоотвода и у нас были лужи под домом.
    Ну, раз решили - делайте.:) Удачи.
