1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Вопрос как вода оказывается сверху плёнки.
    Шепелев советует вымащивать подпол глиной.
    Я очень не хочу это делать. У самого песок в будущем подполе (пока). Дома ещё нет. Но, песок ведь водяные пары не задержит...Вода стремится (конденсируется) в ту сторону, где холоднее. Зимой, по-идее, возможна сырость в подполе.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Михаил, считай песок утеплителем из которого легко уходит вода. И не надо тебе на песке глину таскать. Тебе и пленки не надо скорее всего. У меня суглинок.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    у меня будет 1м песка насыпного. Ниже - глина+песок - твёрдые. И вода весной на уровне глины внизу (т.е.,где песок начинается насыпной), если дренаж не сделаю. продухи и вентиляцию планирую.
    Вот и не знаю будет ли роса...
  4. WalkMan
    WalkMan
    я только учусь =)
    WalkMan
    я только учусь =)
    Тамбов
    не хочу создавать отдельную тему, спрошу тут :) вобщем , хочу утеплить потолок. к балкам снизу подшиты доски, сверху чердак, черновой пол на нем стелить не собираюсь-так, если десяток досок кину , чтоб проползти) хочу утеплить таким образом
    1 раскатать изоспан В по потолку и по по балкам, прихватывая его степлером, штоб не сполз.
    2 сверху расстелить урсу, и тоже кое-где прикрепить ее
    как такой выход?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не парься, других проблем полно.:)] Проветривание разрешит все оставшиеся проблемы.
    Ты бы попробовал песок у меня в подполе копнуть. К монолиту стремится.
    Изоспан А для этого используют.
  6. WalkMan
    WalkMan
    я только учусь =)
    WalkMan
    я только учусь =)
    Тамбов
    а какая разница ? :)
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А - пропускает воздух, В - мембрана.:)]
    Может непонятно написал - В к теплому помещению, а сверху А для того, чтобы не сдувало утеплитель.:)]
  8. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    У меня подобная ситуация, постелил плёнку и 10 см песка, но у меня сразу стало сухо, песок высох, прям пляж.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Можно подробнее: а как раньше было? близко ли вода?
  10. WalkMan
    WalkMan
    я только учусь =)
    WalkMan
    я только учусь =)
    Тамбов
    ну так и получаеца, что помещение теплое.. или я чет недогоняю? и зачет тогда пропускать теплый воздух в утеплитель и класть А?
    вообще выходит так : теплое, отапливаемое помещение>потолок>изоспан>утеплитель.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сверху на чердаке ветер не гуляет? Поэтому и прикрывают еще и сверху А-шкой. Она стоит около 1тыр всего за 70 м2, а стекловатой потом не дышишь. Урса очень летучая.
    А В-под утеплитель - правильно положена. Хотя можно просто полиэтилен. Дешевле наверное.
  12. WalkMan
    WalkMan
    я только учусь =)
    WalkMan
    я только учусь =)
    Тамбов
    спасибо огромное :) :) учту. но ветер по чердаку щас гулят малек-подшили фронтоны и полки и есессно доски рассохлись. правда потом все подошьецца сайдингом :)
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  14. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Да, вода очень близко, Талдомский район.
    весной всё хлюпает, внутри фундамента так же, на пол штыка опускаешься вода...
    застелил с большим нахлёстом 200 мкм плёнку и песка, сразу стало сухо. Балки влажные были, стали сухие. Но конечно же этого не достаточно, нужно делать хороший дренаж вокруг дома. Буду делать в августе.
  15. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Я чета вообще не врубаюсь, тут пол с двух сторон чтоли? А где же потолок тут И главное никто ничего не замечает.
    Поясните кто-нибудь, чего это за пирог с полом с двух сторон?
