1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Прочитал всю тему, однако сколько людей столько и версий - кто-то под утеплитель первого этажа ложит пароизоляцию, кто-то гидро, паро с гидро может путают? Многие ложат над утеплитель, некоторые и под и над.
    Как надо то?
    Что такое подпол узнал только в этой теме, у меня все иначе:
    фундамент свайный, поднят от земли на 1м, пространство в нем полностью заполнено утрамбованым песком, на песок уложена ПВХ пленка, на пленку уложена арматура и залито бетоном 15см, получилась бетонная стяжка без каких либо подполов и продухов. От стяжки до порогов дверей 13см, то есть зарезервировано под лаги, утеплитель и чистовой пол 13-15см.
    Прораб собирается делать так:
    на стяжку лаги из доски 40х100, между ними эковата 100мм, на лаги шпунтовую доску, на шпунтовую доску паркетную доску. Никакого воздуха и никаких пленок.
    Он вообще не прав чтоли?
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Считаю, что Вы забеспокоились правильно.
    Пароизоляция должна быть сверху над утеплителем под чистовым полом - со стороны жилища. Чтобы не было конденсата в утеплителе. Так в книгах.
    Под досками пола (над пароизолятором) должна быть небольшая циркуляция воздуха. Для этого делают в полу по углам комнаты решётки. А в лагах снизу небольшие пропилы. См.любую книжку по строительству.
    Замкнутых объёмов лучше избегать. Т.е., чтобы утеплитель тоже вентилировался - на улицу, конечно же (периодически расположенные продухи с мелкой сеткой).
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Интересно, а может ли вагонка на потолке первого этажа быть нормальным черновым полом для утеплителя "эковата", толщиной в 15 см?
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Выдержать-то утеплитель хорошо приколоченная вагонка сможет, но для настила чистового пола второго этажа нужно будет эквилибристов нанимать.
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Если помотреть на пол 1го этажа: ( сверху вниз)
    чистовой пол
    воздушный вентиляционный промежуток, и продухи по углам пола, и прорези в лагах
    Пароизоляция
    утеплитель
    черновой пол (горбыль, порой даже не прибитый - о Шепелеву)
    Т.е., утеплитель тоже вентилируется - вниз.
    Теперь смотрим зеркально вверх:
    Вагонка
    вент. промежуток
    пароизолятор
    эковата..
    что дальше - холодный чердак? Или зимой тоже топить планируется?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Нафиг эковате в этом пироге вент. промежуток и пароизолятор? А сверху теплая мансарда.
    Вопрос то не в пироге, он определен, а в том, удержит ли вагонка эковату?
    Пирог снизу вверх такой:
    -улица проветриваемая всеми ветрами (открытая веранда)
    -вагонка
    -гидроветрозащита Tyvek Solid
    - эковата 15 см
    - фанера 18 мм
    - половая доска.
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    ясно.
    Стена уличная, только вниз повёрнута.
    пароизолятор нужен сверху под досками пола. Снизу -со стор. вагонки-пароизолятор вреден.
    зазор под досками пола обязателен - пишут.
    Продухи на улицу для вент. утеплителя и обшивки (вагонки) нужны.(хотя ...рассохнется - вентиляция будет)
    Для пола нормируют мин.шаг лаг в зависимости от толщины досок пола.
    Но, тут-то поменьше нагрузки.
    М.б., на саморезах?
    Фанера для чего?
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    а если вент.зазор, то, получается, эковату подвесить и укрепить чем-то нужно. А потом уж вагонку любой технологией.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Для эковаты зазоры не нужны! А фанера для укрепления лаг и каркаса в плоскости пола.
  10. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Про ОСБ не понятно.
    Он лучше или хуже?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что именно не понятно про осб- то что это щепа пропитанная клеем , гниёт дольше дерева, практически паронепроницаемо (то бишь не дышит как дерево).
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    понятно.
    Одна химик писала, что в помещениях можно применять фанеру только с белым клеем. Если с коричневым - нельзя из-за превышения фенола.
    В Вашем случае нужна пароизоляция над фанерой под чистовым полом. Значит -
  13. Deep
    Deep
    Deep
    ага. буду искать мебельную фанеру.
  14. newserg
    newserg
    newserg
    Уважаемые форумчане!
    имеется пол первого этажа из досок по балкам. Планируется настелить сверху половую доску, либо ламинат. каков должен быть пирог пола в этих двух случаях? Внизу цокольный этаж. Фото вставить не получается поэтому приходится объяснять на пальцах...:(
    Дом кирпично-пеноблочный, для постоянного проживания, отопление газом...
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А ничего не меняется в пироге. Ниже досок пленка-изолятор, утеплитель и пленка, пропускающая воздух. Еще ниже или разреженная доска, или сетка для поддержания пирога.
