1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    ламинат пусть 1...2 года полежит где-нибудь в подсобном помещении (с хорошей вентиляцией) распакованный - выветрился что-бы. Периодически протирайте его влажной тряпкой, пока лежать будет.
  2. newserg
    newserg
    newserg
    т.е. последовательность такая:
    1. черновой пол (уже имеется)
    2. пленка пропускающая воздух
    3. вероятно лаги для чистового пола ?
    4. утеплитель между лагами
    5. пленка-изолятор (пароизоляция?)
    я правильно понял? :|:
    это в плане экологии? все так серьезно? а то ведь эти два года по чему-то ходить то надо... :|:
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    На работе постелили ламинат. Скверно там очень...Обжигает всё нутро.
    Доски обычные, конечно. А вот с краской - сам не знаю пока как быть...Искать буду. Но, сначала намажу на пробную дощечку, конечно...
    http://markzetlet.livejournal.com/2474.html
  4. quazimodo
    quazimodo
    quazimodo
    У меня сделано именно так, потом идут доска,фанера, подложка и ламинат.
    Ламинат слегка приподнялся кое-где (положили его в мае), три дня назад вскрыли пол - между доской и изоляцией, вернее прямо на плёнке слой воды толщиной в палец... Доски мокрые и чёрные... делал не сам, нанимал работяг, те пожимают плечами, типа первый раз такое..
    И как мне быть? и от чего это всё получилось?
    Я думаю , что они не оставили воздушных зазоров между плёнкой и досками, и зазоров в плинтусах. Или я не прав?
    И оставлять ли мне плёнку?
    Сколько вопросов. извиняйте...:(
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    конденсат зимой может образоваться. И воды в жидком виде на пароизоляторе быть не должно: там почти комнатная температура.
    М.б., натекло откуда-то?
    Зазор под чистовым полом обязателен. По углам комнаты - вент.отверстия (2шт мин.). Неплотные плинтуса тоже хорошо будут вентилировать, но - холодно будет.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Михаил, у меня пол теплый - хожу по дому босиком. Как помнишь пленка полностью под полом, плинтусов пока нет (руки не дошли).
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир!
    Так как правильно? (или допустимо, что-ли...?)
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да я уже давно об этом высказался в этой теме. И зазор у меня есть и воды там не должно быть, но не заглянуть ведь. Не устраивает только нециклеванный пол, но и до этого надо просто дожить. Еще не все перегородки сотворены, а уже зима на носу...
  9. Anton Chigur
    Anton Chigur
    Anton Chigur
    Доброго времени суток!
    Собираюсь класть пол следующим образом.
    1 Черновой пол
    2 Молкоячеистая металлическая сетка по всей площади с загибом на стены (пару см)...своего рода защита от грызунов.
    3 Паропроницаемая пленка
    4 Утеплитель. Пока не решил какой и какой слой. Скорее всего УРСА 100мм
    5 Пароизоляция
    6 Чистовой пол
    Подпол собираюсь отсыпать сначала песком, затем керамзитом.
    А так же обязательно буду делать сквозную вентиляцию.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нормально, но не для зимы. Уровень грунтовых вод?
    Под песок в подпол лучше пленку положить. Керамзит не является утеплителем, смысла в нем нет.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    А какое назначение паропроницаемой плёнки снизу?
    Под песок плёнку - уж что-нибудь приличное, а не ПЭ!
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Михаил первая нужна для того, чтобы утеплитель не распушался, но проветривался. Мы это уже обсуждали.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    А на черновой пол утеплитель класть нельзя?
    И как планируется делать лаги чистового?
    Грызуны... цельнобетоные гаражи посещают. Придут, мыло испоганят - в виде гантели обгрызут. Непросто их перехитрить...
  14. Anton Chigur
    Anton Chigur
    Anton Chigur
    Грунтовые воды довольно близко к п-ти распологаются.
    А пленку обычную ПЭ?
    Я керамзита хочу насыпать скорее не для тепла, а для того чтобы сырости не было.
    Хоть подпол и проветривается, но как то страшно за лаги.
    А почиму не для зимы? Еще 10см утеплителя может добавить?
    В доме зимой постоянно жить не планируется, на выходные и на новогодние праздники вырываться. Но хочется чтобы дом был теплым.
    А по поводу сетки, у меня она еще из 90х)
    Все равно девать ее некуда, в два слоя ее кину, пусть лежит себе.
    А, вот что хотел еще спросить: какой шаг чернового пола делать? 3 или 5 см между досками?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, 200мкм. Для зимы не менее 150 надо.
    У меня вообще нет чернового пола - лежит на сетке прямо. А так, чтобы утеплительне провалился.
