1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Anton Chigur
    Anton Chigur
    Anton Chigur
    А что на счет керамзита? Спасет лаги и вообще подпол от сырости? или можно ограничиться песком? Какой слой порекомендуете.
    Я думал см 10-15 песка и 10 керамзита.
    Фундамент у меня 85 см
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну не поможет он совсем... А песок - главное, чтобы под ногами пленка не рвалась, если будете ходить по подполу. Песок лучше воду впитывает.
    И, конечно, водоотвод от дома - это второй условие.
    Я то вообще под слой песка пленку положил - 30см.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Керамзит, вроде, воду впитывает. Аккумулятор влаги не получится?
    Качество керамзита характеризуется размером его зерен, объемным весом и прочностью.
    В зависимости от размера зерен его делят на следующие фракции:
    •20-40мм;
    •10-20мм (используется чаще всего);
    •5-10мм;
    •менее 5мм (эту фракцию называют керамзитовый песок).
    Характеристики:
    •производится согласно ГОСТ 9757-90;
    •прочность на сжатие – 0,3 – 6 Мн/м2;
    •морозостойкость – 15 циклов замораживания и оттаивания;
    •влагопоглощение 10-25 %;
    •плотность – 150-800 кг/м3.
  4. Anton Chigur
    Anton Chigur
    Anton Chigur
    Я рассуждал так:
    Если есть избыточная влага, то ее впитывает керамзит и часть песка.
    Когда на улице становится суше, эта вся влага испаряется за счет вентиляционных окон в фундаменте.
    Но, получается я был не прав.
    Значит сделаю так:
    Пленку
    25-30 см песка
    Черновой пол и тд
    Теперь нада почитать про водоотвод.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Канавы вокруг, трубы дренажные в геотексиле, засыпать гравием.:)]
  6. Anton Chigur
    Anton Chigur
    Anton Chigur
    Дренажную трубу выводить в сточную канаву?
    Может быть ответ и очевиден, но не все так просто, как мне кажется.
    Весной канавы переполнены, как бы обратный эффект не получить)
    А то по незнанию сделаю и усе) Весной в подполе будет 85 см воды :)]
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, по-моему всегда летом в подполе прохладнее.
    Разумеется могут быть и все канавы заполнены водой. От этого никто не застрахован. Но как только вода пойдет на убыль - и под домом высохнет. Для этого дом ставят выше чуток.
  9. Anton Chigur
    Anton Chigur
    Anton Chigur
    mmom спасибо за ссылки! Очень полезная информация.
    BobSol благодарю за советы и критику.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Да, Владимир! Поэтому тяга в вент.трубе летом невозможна. Пишут, что такая вентиляция - трубой - начинает уверенно работать, когда ниже +5С на улице(из погреба. Из жил. комнаты - при несколько более высокой t) . Поэтому - не обойтись без насадки-дефлектора на трубу.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А вот в печку из подпола - тянет. :)
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Так печная труба же тянет!
    Засунь лампочку в вентиляцию - заработает. Но, вентилятор 25Вт диам.125мм (200м3/час) сделает это лучше. И проработает несколько лет точно. У дорогих ресурс до 50тыс.час(50/8.8=5..6лет). У нас в гаражах мужики понаставили - эффект замечательный!
  13. Евгений 737
    Евгений 737
    Евгений 737
    Московская область
    И так прочитав все страницы, рекомендации,..вооружился ножом и пошел к соседу:mad: залез в подпол и разрезал "изоспан в" положенный гладкой стороной наружу (дом построен 2 года назад), продухи есть, роквул и балки сухие, понимаете сухие. Вывод: как не положи если есть продухи и есть достаточная циркуляция воздуха. плюс естественно лужи не стоят то и влаги, пара, конденсата - нет!
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так мы и стараемся, чтобы даже при ошибках все было нормально.
    Вы залезьте по весне туда же, когда после зимы отпотевает подпол. Вот тогда вы увидите конденсат и на бревнах, и на металлических частях, и на изоспане. И поймете, что сразу после начала таяния снега пора приоткрывать продухи. А то некоторые еще и стеклопакеты в подпол ставят... Вот там совсем плохо...
  15. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, а что делать со стыками пароизоляционной пленки? Я так понимаю их необходимо герметизировать, т.е. заклеивать чем-то. Какие есть варианты?
