1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Как минимум перехлеснуть см на 10. Для склейки я использую скотч, но простой - хреновый, сам может отклеиться, порваться, поэтому покупаю фирменный компьютерный, скажем из НИКСа - стоит все лето на дырке в теплице и только выцветает.
  2. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ. На счет нахлеста я в курсе. На пленке для этого с каждого края на расстоянии 10см нанесена черная полоска (пленка Ютафол Н).
  3. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Подскажите:
    Потолок второго этажа, сверху холодный чердак.
    Снизу к лагам (150мм высотой) подшиваю дюймовку, сверху между лаг укладываю минералватный утеплитель (Технониколь техноблок стандарт).
    Хватит 10 см утеплителя или класть 15?
    Если 15 - то можно 10 см утеплителя и 5 см ППС?
  4. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    А почему сразу 15 см минеральной ваты не положить? Пенопласт сложно без щелей класть: нужно либо очень точно резать, либо запенивать, а щели зло.
    Если использовать ППС, надо не забыть про паропроницаемость утеплителей: сначала (от тёплого помещения) класть ППС, потом минвату.
  5. denz68
    denz68
    denz68
    Доброго времени суток. Может ли кто-нибудь подсказать устройство пирога пола под "теплый пол" без заливки бетонной плиты. Заранее благодарю.
  6. Atlas
    Atlas
    Atlas
    Омск
    Добрый день. Не стал открывать новую тему по аналогичному вопросу и решил задать вопрос здесь.
    Вопрос все тот же про ПАРАИЗОЛЯЦИЮ. Перекрытие первого этажа. Балки по ленточному фундаменту. Под перекрытием открытый грунт.
    Узел представлен на рисунке.
    Ситуация следующая: балки не обрабатывались биосоставами. По накату и балкам настилался полиэтиленовая пленка.
    Случилось проводить демонтаж пола с такой конструкцией, после чего обозрению предстали балки покрытые синевой.
    Подскажите, пожалуйста, какие материалы или дополнения можно применить, что бы при НЕОБРАБОТАННЫХ балках они не синели. Понравился вариант с настиланием грунта пленкой и присыпкой песком. Тогда от грунта не будет идти сырость. Но утеплитель, же все равно, я так понимаю, нужно с двух сторон облачить в оболочку. С верху у нас Tyvek а вот с низу ломаю голову что применить.
  7. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Не хватает вентиляции в подпольном пространстве. Отдушины в ленте фундамента имеются?
  8. Atlas
    Atlas
    Atlas
    Омск
    Да имеются, может просто древисина не достаточно сухая была. Пытается отдать влагу а пленка ей не дает.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да, скорее всего древесина была не сухая. А так, по рисунку все правильно; полы по лагам. Но вот по балкам зря пленку пустили.
  10. Atlas
    Atlas
    Atlas
    Омск
    Но что то же надо там пустить. В голом же виде утеплитель работать не будет. Да и просыпаться будет сквозь доски наката.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Балки оборачивать пленкой не надо. А вообще, я всегда выступаю против этих пирогов в полах 1 этажа. Утеплили цоколь-отмостку, и все дела.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Действительно,
    Чего уж там и пусть хозяева платят за обогрев земли всю жизнь!
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Зачем землю обогревать? Надо сохранять ее тепло, всего лишь.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Со стороны
    помещения пароизолятор ставится, между грунтом и утеплителем паропроницаемая мембрана. Сделайте так и Ваши балки будут в порядке, только про вентиляцию подпола не забудьте!
    Не надо советовать ерунду! Если Вы не в курсе! Для того чтоб сохранить тепло в земле под домом, нужно будет теплоизолировать этот грунт полностью со всех сторон.
    Площадь утеплителя и обьем таких работ будет в разы больше, чем если просто утеплить хорошенько пол! :)
  15. andrs007
    andrs007
    andrs007
    Ижевск
    Полностью согласен! Затраты на утепление земли вокруг дома будут вомного раз выше затрат на правильную сборку пола(мемрана+утеплитель+пароизоляция).
