1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Atlas
    Atlas
    Atlas
    Омск
    Блин что то тема в тупик заходит.
    Вот ответьте мне на несколько конкретных вопросов, при условии если:
    а). цоколь и отмостка не утепляется;
    б). есть продухи;
    в). балки не пропитываются ничем.
    Вопросы:
    1. При настилании грунта полиэтиленом и присыпкой песком, не дай бог на полиэтилен попадет вода (например затоппило в доме, или грунтовые воды поднялись слишком высокои проникли на полиэтилен), она будет же очень долго выветриваться через продухи?
    2. Должен ли утеплитель быть в оболочке с двух сторон, тем более что это эковата.
    3. Как сделать так что бы балки дышали?
    Мне важно результат найти, не выходящий за неразумные денежные пределы и что бы этот способ работал.
    P.S.
    А при такой системе не будет ли происходить следущее: Испарение от грунта проникает сквозь мембрану в утеплители и уперается в пленку?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я то как раз в курсе. А вот Вы, по моему, плохо себе представляете состояние грунтов под домов с утепленным цоколем. А я своими руками делал различные работы по инженерке и знаю, о чем говорю.
    "Просто утепление хорошенько пола" как раз-то и является огромной работой с неясным результатом.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не пойдет она туда, но при условии достаточной вентиляции ( отдушины) .
    А вот со стороны более теплого помещения пар пойдет, поэтому там пароизолятор и нужен. С двух сторон пленку (пароизолятор) ставить нельзя, тк
    влага всеж проникнувшая в утеплитель не будет иметь возможность выветриватся со всеми вытекающими отсюда последствиями!
    Со стороны тепла: пароизолятор-утеплитель- паропроницаемая пленка (мембрана)
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А почему Вы мой утеплённый пол подняли над землей а неутеплённый прижали к земле?
    Мы вроде о теплопотерях через пол говорим? Т.е
    по Вашему полы по грунту не нуждаются в утеплении т.к ничего не теряют?
    Теплый пол например по грунту тоже можно смело ложить? Бешенных потерь не будет?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Так Вы в расчетах что поставили под неутеплённый пол? Полностью утеплённый и отапливаемый этаж?
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Так теперь цифру теплопотерь не утеплённого пола 100м2 через доску 40мм посчитайте пожалуйста отдельно!
    Я просто с тлф. Поэтому не могу в калькулятор какой нить зайти!
    Спасибо!
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    'Тепло в доме', ни о чем не говорит! Лишь о том что мощность отопления превышает теплопотери! У меня в железно-стеклянной машине вообщем то
    тоже очень тепло холодной зимой!
    Буду дома посчитаю сам!:)]
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вот это правильно. Потом скажете, что насчитали.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У Вас нет каких либо предположений откуда там взялась такая температурка? Зимой то?:)]
    Вы вообще ничего не будете через него терять если будете в доме поддерживать температуру равную среднегодовой температуре земли.
    А если еще чуток понизите ее в доме, то тогда он начнет даже обогревать Ваш дом!
    Неутепленный пол по грунту 100м2, запросто уведет в никуда 6,5 квт тепла...
    Стесняюсь поинтересоватся: надеюсь понятно, что для нормального и теплого дома такая цифра никуда не годится?
    За сим считаю вопрос в ненужности утепления пола по грунту исчерпаным т.к ответ очивиден!
  10. aabog
    aabog
    aabog
    Здравствуйте,в наличии есть фольгированный утеплитель,как им правильно утеплить пол в доме из бруса,если конечно им можно?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Фольга заменяет полиэтилен, поэтому ей внутрь. А дальше как обычно.
    В бане это просто необходимо.
  12. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    В доме из оцилиндровки делаю финишный пол. Есть черновой (с утеплением). Собираюсь делать и плитку и паркетную доску.
    Почитал форум - нашел несколько основ под финишный пол:
    1. Подложка из фанеры.
    2. Традиционная стяжка.
    3. Сухая стяжка (керамзит + ГВЛ)
    4. Регулируемые лаги
    5. Другие (в том числе комбинированные) методы
    Есть ли у кого опыт эксплуатации таких полов в деревянном доме.
    Какие плюсы и минусы
  13. HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    Почитал Ваши посты и запутался!
    Собираюсь делать полы на 2-м этаже. Ламинат на лаги с фанерой. Лаги ложатся на бетон. Между лагами URSA GLASSWOOL ПЕРЕГОРОДКА. Вопрос - на бетон пленку стелить нужно или нет?
  14. aabog
    aabog
    aabog
    Получается данный утеплитель будет работать в качестве гидроизоляции и все?толщина 1 см.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    А что это у Вас за утеплитель с фольгой да толщиной 1 см? Уж не картон ли базальтовый? Приберегите его для чего-нибудь другого. Или сделайте так: положите нормальный слой другого утеплителя, потом все пароизолируйте пленкой, а потом положите один слой этой фольги.
