1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Читатель, может стоит дополнить пирок потолка чем то, что увеличит теплоизоляцию в разы? Для примера ЭППС
  2. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    Для стен даже по старому строгому СНИП в Иркутске требуется R=3.6750, зачем 6? Утепляется потолок над холодным чердаком?
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Vanich, Снип Снипом а жить то нам.
    Уверен, утепление лишним не будет ни в стенах, ни в потолке или полах. Везде где есть возможность потерять тепло, стоит утеплиться.
    Летом в жару, в утепленном доме прохладнее чем в обычном...
  4. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Господа, читаем финский снип действующего года.
    Утеплять буду ПуреВаном, у него К=0,037 почти ППС, только без фенолов и пр. + влагопроницаем. Хотя в пол-потолок это не в строчку.
    ПС
    Какието дебильные ограничения на форуме, 55 сообщений надо. Как дети прямо.
    Еще ордена начнут давать после 5000 сообщений.
    Дебилы, тему создать можно, а сообщение вставить с этой ссылкой нет.
    Поищите поиском "чем утепляются финны" , там первый пост я даю ссылку на финский снип.
    ППС никакого В РАЗЫ не дает, он как минвата.
    А вот ЭППС , да 0,031 но это равно стандартной любой стекловате из которой пирог начинять я и собираюсь.
    Пардон, не увидел что ЭППС вы и сказали. Корректировки тоже нет. ПИПЕЦ странный сектстанский видно форум. Секта "правильно правильного пользователя интернета"))
    И еще, утепляю "в проекте" 2х этажный дом , брус, мансардный потолок 2 го этажа.
  5. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Закинул сюда.
    Вопрос в следующем. Перекрытие пола второго этажа, или потолка первого..
    Пролеты по 4,2 м.
    Изначально планировал брус 50х200 и через 0,6м. Тут по хорошей цене предлагают брус 70х140, вот думаю, что если их срастить и сделать балку 70х280, шпильками через 0,8м? Или лажа? Пустить на стропилку...
    А может не шпильками..Короче нужен совет
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я бы срастил брус, только не вверх, а 140х140. С шагом 400мм, тогда можно сразу укладывать доску пола или ОСБ(фанеру). При шаге 800мм вам придется дополнительно перпендикулярно кидать лаги, иначе пол может играть. Первый вариант (50х200) - вообще не проходит.
  7. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    думаю балка 140х140 по нагрузке будет хуже, чем 50х200 и через такое расстояние..У 50х200 ребро жесткости гораздо больше.
    А что если такой вариант,
    сращиваем плашмя через бобышку(70), получаем 140х210 (70+70+70)
  8. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Где то на форуме уже писалось - не нужно никаких брусов. Лучший вариант - доска 50Х300. По жескости и дешевизне лучше любого бруса.
  9. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    kremenski1
    извините, я спрашиваю из имеющегося, не что лучше вообще, а что лучше из имеющегося.
    Да и ширину 300 попробуй еще найди, может у вас и не проблема...
    Тем более в моем первом варианте и почти ваш вариант 70х280, обозвали доской, ну пусть будет доска, а не брус.
    Так что по моим вариантом может кто ответить из строителей?
    срастить
    -70х280 (140х70 + 140х70)
    -или плашмя 140х210 через бобышку (70+70+70)
    В СНиПе я ниче не понял, особенно если срастить.
    Благодарен за ответ
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Для Вашего пролёта по науке надо 200х100 через 0,6м. Как вы хотели 50х200 через 0,6м маловато. Исходя из имеющегося у Вас материала можно попробовать сделать Т-образную балку 70х140 вертикально и на неё 70х140 плашмя. Скреплять шпильками через 80...100 см. И гвоздей двухсотки набить. Играть не должно.
  11. siborisov
    siborisov
    siborisov
    Переславль Залесский
    По расчету балок есть бесплатная программа - можно найти поиском "Калькулятор Романова". Назывется расчет деревянных балок.
    По технологии сращивания - можно посмотреть поиском "балки Деревягина", "Балки Дерягина". Я буду сращивать по такой технологии.
    То есть строгать эл фуганком сращиваемые поверхности (дерево предварительно сушу), смазывать дорогим немецким клеем ПВА, засверливать и скреплять шкантами из черенков для лопат, а сбоку скреплять пластинчатыми гвоздями. У меня по расчету нужны балки высотой 400мм (специфика проекта). Ширину буду делать 100мм. Буду принимать меры против скручивания- рекомендуют сечение 1,4:1, а у меня получается 4:1.
    Делать широкие не буду - тяжело поднимать и перерасход материала.
  12. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    у меня пролет тоже 4,1м. но перекрытие-потолок второго этажа. ходить и жить никто не будет. сверху планировал ходовые доски 25 мм. будет только утеплитель между брусом на ребро. Планировал обычный брус 150х50 на ребро через 0,5м. скажите пожалуйста этого хватит?
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Mixail_Pl
    ок спасибо, похоже наилучший вариант..
    Я еще не купил, просто предложили..
    Хотя вот, перезвонил, оказывается есть и 70х200, вот их и возьму,
    да и 4,1м не будет, поднял проект глянул, получается 3,75, может и не существенно, но думаю хватит
  14. squire
    squire
    squire
    А можно чертежик выложить такого пирога, для повышения образованности? Из чего делется легкий каркас?
  15. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Чертежик конечно интересно, по сути надо сделать дубль перекрытие ниже балок.
    На него настил в который "погрузить" основные балки с пирогом".
    Мне так же интересен именно конструктив.
    М.б. использовать подвесы от подвесного потолка?
    Тему и создавал, думая найти решение.
    Ибо тут, вставляю ссылку.
    ввв.puuinfo.fi/kirjasto/energiatehokas-puutalo-normitalo-2010
    через это
    ввв://translate.google.ru/
    На полу 200мм, а на потолке 500!
    Для себя рассчитал еще раз Теремком,
    получилось подвал/1этаж 200 мм.
    потолок/улица 400 мм Утеплитель с Р=0,038 брал.
