1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Да хотя бы из бруска 50 мм, или доски на ребро - в зависимости от ширины пролета. Там нагрузка будет в порядка 10 кг на квадратный метр.
    Для примера - как я делал такой "подвесной потолок" в санузле, чтобы спрятать трубы. Каркас из бруска выставлялся по уровню, бруски крепились к стенам. К ним приклеена пароизоляция - на двусторонний скотч (видны полоски вдоль брусков на третьем снимке), далее - декоративная обшивка.
    А уже сверху можно спокойно укладывать слоем нужной толщины утеплитель, укладывать гидрозащиту, потом закрывать пол.
  2. squire
    squire
    squire
  3. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Пол похож по толщине, а крышу финны 400 уже кладут.
    По чертежу.
    Зачем продухи под полом нужны? Трубы спрятать?
    Имхо лишнее это.
    Про арматурную сетку кстати вариант, только на нее можно и без черного пола утеплитель класть.
    2 Алексей С - а как потом с/узел отделывали? Надо закладываться уже, а я еще не думал. И еще удивило наличие трубок в потолке.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    крепления черного пола, покажите как выглядят не разу не сталкивался. Вообще читая тему никогда и не заморачивался об утеплении балок снизу, в подполе
  5. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    На пролете 3.75 у меня 100х150 - по-моему, заглаза. А неужели 50х200 жесче?
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Трубки - это проложенные в перекрытиях трубы системы отопления, также выполнена разводка воды к точкам.
    Наша эпопея с водопроводом и канализацией описана в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/49220/page-15 и далее.
  7. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Момент сопротивления прямоугольной балки на изгиб равен квадрату высоты умноженному на ширину и делённое на 6. Соответственно для 50х200 это 0,00033 м3, а для 100х150 это 0,000375 м3. Разница в 12,5%. Соответственно, 100х150 выдержит несколько больше. Но 50х200 будет в 1,5 легче и возможно дешевле, чем 100х150.
  8. squire
    squire
    squire
  9. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    А народ ИМХО балки за мостики и не считает...
    при повальном увлечении утеплением, это как то осталось в тени.
    Хотя сайт Пеноплекса советует :Можно укладывать плиты в межстропильное пространство, однако оптимальное расположение плит ПЕНОПЛЭКС® над стропилами. При межстропильной укладке возникают мостики холода по стропильной конструкции
  10. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Не осталось. Просто при расчете теплосопротивления вводятся поправки на неоднородность конструкции.
    А размещение утеплителя над или под стропилами рекомендуют многие производители. Просто большинство застройщиков про эти рекомендации не знают. Так же, как и про многое другое. Вот и получают сюрпризы.
  11. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Ну вот я знаю , и..
    Обойти не знаю как(.простите за тавтологию
  12. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Мостики холода не настолько критичны, чтобы пугаться самого их наличия. Допустим, теплоспротивление дерева в 4-5 раз меньше, чем хорошего утеплителя (0,18 против 0,04). При расстоянии между балками 600 мм и ширине балок 150 мм это даст увеличение общих теплопотерь (если утеплитель заполняет все пространство между балками) максимум вдвое, по сравнению с чистым утеплителем. Если балки из досок 50 мм или бруса 100 мм шириной, то увеличивает на одну треть или две трети. На самом деле, когда древесина хорошо высушена, ее теплосопротивление выше - до 2 раз, и влияние ее в качестве мостика холода соответственно меньше, также вдвое.
    Так что, как я написал - нарастите общую толщину перекрытия, пустив под балками еще 50, 100 мм или столько, сколько нужно.
  13. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Спасибо, так и сделаю, теперь конструктив надо сочинить.
  14. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени суток ВСЕМ! Возник у меня вопрос следующего характера по поводу утепления пола в доме и пола и перекрытия в холодных сенках? Мысли у меня следующие: хочу сделать бюджетно и не вкладывать много денег в этот дом, так как планирую новый, но неизвестно когда.
    По дому. конструкция пола см. вложение. Подполье хоть и не отапливаемое, там зимой +, продухи закрываются, там проходят трубы водопровода и ни разу не промерзали и картошка хранится
    1. Мысль такая, раскатать Изолон 4-5 мм (красным) и сверху Фанера 8-10 мм (бежевым). Это для того, чтобы из подпола не дуло, все равно там холоднее. Ваше мнение, достаточно будет?
    Теперь к холодным сенкам.
    1. Пол планируется сделать по такому же принципу как и в доме (см. п. 1 по дому)
    2. Перекрытие сенок и холодного чердака. Сейчас перекрытие просто доски 20 мм. Что планирую:
    - разобрать старый потолок (сейчас высота 2200 мм
    - сделать балки 100х40 через 540 в осях подняв их до отметки +2600 от уровня пола
    - подшить пароизоляцию КАКУЮ (красным)? Это я хочу спросить у Вас. И зашить той же доской 20 мм (экономика должна быть экономной).
    - Утеплитель ППС или мин. плиту?
    - Гидроизоляцию КАКУЮ, Нужна ли она (показана синим)?
    Не перепутал ли я паро и гидро изоляцию местами, Как Вы думаете такой пирог достаточен или утеплителя больше положить, а балки наростить на 50 мм?
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Что то как то никто не может посоветовать? "Видно в понедельник тема создана" день тяжелый :)].
    Еще вопрос, можно ли за место фанеры ДСП постелить? И еще, без зазора нормально будет, преть не будет? По идее доска пола сухая, значит влажность не высокая и ДСП на Изолоне не должно преть?
    На вложении предложение увеличить на 50 мм балки брусками и соответственно слой утепления.
