1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня полиэтилен проложен ниже половой доски и выше ДВП пропитанного Биотексом. Ну и под песком. Без УФ он простоит 300 лет. Стены из бревна и пол в 38мм из сосны - дают комфортное проживание. Тепло и сухо.
    Рейка под вагонку и 20мм толщины достаточно.
    Бывает при косом ветре забрасывает водные потоки под конек. Может так?
  2. 19710715
    19710715
    Киров
    Извините, что прерываю ваше обсуждение, но не поможете ли советом начинающему дачнику-строителю. Вопрос в следующем:
    Хочу утеплить пол первого этажа, внизу примерно 70 см неиспользуемого пространства. Зимой дом не эксплуатируется, максимум с мая по октябрь. Можно ли вместо чернового пола между лагами натянуть шпагат VVV-образно или стеклотканевую сетку, потом уложить паропроницаемую мембрану, потом утеплитель (в моём случае это очень лёгкий Шелтер Экострой, типа синтепона толщиной 50мм), затем пароизоляция, зазор и чистовой пол? Если да, то какие советы можете дать в этом случае. Или что не правильно?
  3. MAK2010
    MAK2010
    MAK2010
    Московская область
    2BobSol:
    Рейку в доме хочу 35х35 по соображениям прокладки электричества и слаботочки (витая пара и телевизор) внутри стен. В трубах ПВХ д.35. В трубу засуну еще и гофру д.16 (2 штуки влезет). Распаечные коробки можно и снаружи в углах поставить, чтоб в случае чего посмотреть, поремонтировать.
    Подозрение на боковые ветра тоже есть, но очень уж много воды вылилось - помыться успел. на себя половину вылилось... Скорее всего из-за опускания конденсата с чердака. В утеплителе на фотографии видны мокрые пятна - это просочилось. А основная вода в пленке была.
    Неутепленный треугольник чердака? Думаю не очень - с двух сторон стоят решетки 200х400 мм. Думаю их мало - хочу летом заменить на бОльшие. Кстати, какого размера решетка вентиляционная у Вас? Делали расчет или по эмпирическим путем?
    А между 1-м и 2-м (мансардой) этажами нормальный пирог спроектирован?
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Вы строили из свежесрубленных лесоматериалов? Закрыли плёнкой сразу? Двери и окна тоже установили?
  5. MAK2010
    MAK2010
    MAK2010
    Московская область
    2mmom:
    - строил из самого недорогого бруса (по факту - сушка на рынке в паллетах). Свежесрубленный.
    - пленкой закрыл уже после удаления конденсата
    - окон и дверей нет, не прорубали - ни в стенах, ни в окнах
    Думаете из-за недостатка вентиляции? на чердаке ее конечно очень мало...
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ползком в 70см под полом вам вряд ли удастся много наработать... Мы с женой вдвоем в 115см немного покорячились пристреливая степлером ИзоспанА, а потом прикручивая на шурупы со шляпками металлическую сетку шуруповертом. Как это будет у вас? - представляю и сочуствую...
    Так что шнур с гвоздиками и стеклосетка - отпадают. Да и не захочется через 5 лет снова залезать и переделывать.
    Только в металлотрубах можно вести (внутри) и открытой проводкой (в коробах). Это по нормам. Забудете где электричество идет и забьете гвоздик на 100мм, или шуруп... Не стоит внутри это делать, максимум за плинтусом. Дом и жизни дороже красоты.
    Проветривание у меня идет через щели вагонки во фронтоне, и через ИзоспанА прижатый к стропилам. Есть еще люк для обслуживания трубы у печки с воздухозабором. Вот у него тоже при боковых ветрах возможно просачивание воды... Надо поглядеть будет.
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    трудно представить сколько влаги и др выделяется при сушке лесоматериалов!( влажность с ~50% меняется до ~10% по весу материала)
    Я наблюдал эксперимент: по утеплению мансарды срубом из бруса изнутри. Кол-во воды такое, что старое тряпьё всё мокрое, мгновенно пошло плесенью. Скипидар раздражает желудок даже на 1 этаже!
    Советуют пару проёмов внизу для сушки. И верх не перекрывать.
    Я у себя оставил потолок не перекрытым, пол не постелен, на чердаке 2 окна 1х1м без рам. Только ветер свистит! Сохнет очень интенсивно. Говорят, основная влага уйдёт за 1 год.
    Если в Вашем случае не протечка, то что же кроме как из древесины?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не, ведрами не может лить.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Чем крыша покрыта?
  10. MAK2010
    MAK2010
    MAK2010
    Московская область
    Керамопласт - нарезка "под черепицу"
    Далее 50мм продух
    Далее мембрана Изоспан-А
    Думаю все из-за плохо проветриваемого чердака и стремления из теплой частив холодную пройти влаге... Т.е. надо было даже временно положить надо утеплителем гидро-пароизоляцию.
    Из материалов не может - 1-й этаж сухой, 2-й (стена, пол) тоже сухой. Протечек на крыше нет (99%) - все рукой щупал, каждый сантиметр. Щелей нет - только снизу не обшитые.
    В остальном пирог предложенный мной правильный? 1-й этаж, пол 2-го этажа, пол чердака, каркасные стены?
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    уж кубов 25 дерева есть в таком доме. Колоссальное кол-во воды было!
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А черный Изоспан до конька положен? А то смотрю контробрешетку начали делать раньше... И по нему сливается конденсат свободно наружу? И проветривается до конька? А то бывало зашивали снизу намертво под скатами...
    А пирог в общем то верный. С поправками. ))
    Если поставить воду в ведре на год - испарится думаю... )) И из дерева не сразу все испаряется - постепенно.
  13. 19710715
    19710715
    Киров
    Почему вы считаете, что придётся переделывать? Стеклосетка или шпагат сгниёт? Мне кажется они достаточно долговечные. Вообще то я собирался мембрану сверху сетки укладывать и пристреливать соответственно к бокам лаг, так же как и саму сетку. Думаете надо наоборот - внизу мембрана? Лаги антисептиком обработать, чтоб не гнили. Так что я снизу работать и не собирался.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По долговечности с металлом ваши проиграют...
    Одним куском - легче, чем кусочками, и выгоднее.
    Но решать вам. ))
    Мембрана - ИзоспанА - на черновой пол под утеплитель.
  15. 19710715
    19710715
    Киров
