1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Изоспан АМ тоже подойдет::
  2. MAK2010
    MAK2010
    MAK2010
    Московская область
    2BobSol: Конек проветриваемый. Мембрана с двух скатов крыши сходится вверху, между ними зазор около 5 см. Фактически - щель для проветривания. Под коньком - поролон лентой 40х40. Конек закрывает и поролон где-то сантиметров 10 сверху.Дождь боковой не пройдет. Да и после убирания пленки - утеплитель сухой.
    Главный вопрос - чтоб сейчас пирог был весь правильный, хотя бы теоретически. А лучше - по практике форумчан.
    Картинка конька примерно такая:
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В земле может металл в 0,5мм и быстрее сгниет... Но у меня промасленная сетка висит в подполе. Даже Мембраны касается не полностью, а только отдельными местами гнутых проволочин. Доказывать недолговечность шпагата могу только на словах - после лета на улице и зимы в доме рвется от небольшого усилия.
    Еще раз повторю - я отказался от этих вариантов. Вы можете попробовать. Лет через 5 расскажете что да как. Сравним. ))
    Пока - после 2х лет ржавчины на сетке не обнаружил, хотя конденсат после зимы был.
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир, можно о конденсате подробнее (где, сколько,температуры везде, вентиляция и пр условия...) . Это ценные опыты.:um:
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мой дед всегда, когда снег вокруг дома садился - начинал открывать продухи под домом. Днем. Ночью закрывал.
    Мы приезжаем позже... Проветривать надо начинать срочнее...- залезаем под дом и выталкиваем по паре кирпичей на 2х сторонах.
    Песок под домом немного влажный. На бревнах, пропитанных Биотексом тоже есть капельки влаги. Проветриваем. ))
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    И это при том, что у тебя грунт закрыт плёнкой! (так ведь?)
    Если не трудно - покажи фото фундамента, подпола.
  7. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
    Подскажите пожалуйста. Есть небольшое пространство под полом, вентелируемое 3-мя продухами. Лаги по ним чистовой пол. Хочу подлезти под дом и утеплить пол из под низу между лаг. Подскажите как лучше утеплить и какими материалами, в моём случае. Интересует какой пирог сделать. Почитал форум, предположмительно для себя решил сделать так: Между лаг постелить пароизоляцию на степлер. Под ней утеплитель ( какой марки и какой слой пока не определился ). Под ним черновой пол, нарезать доски и проложить их по брускам заранее наколоченым вдоль лаг. Под ним мембрану ( какой марки, тоже хотел бы услышать совет ). При этом лаги не закрывать, ни паро изоляцией, ни мембраной. Кроме того оставить вент зазор между пароизоляцией и утеплителем сантиметров 5. Ещё думаю утеплить стенки фундамента с внутренней стороны там же из под пола. Но чем и как не в курсе. Подскажите, дайте дельный совет! Прикрепил фото подполья.
  8. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
    Забыл. Первый этаж из пеноблока. Фундамент ленточный на нём кирпичная лента.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Кроме пенопласта-никаких чудес!:)];)
  10. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Обработать доски снизу если этого не сделано, далее монтаж утеплителя, далее наколотить черновой пол, обработать так же рекомендуется.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А черновой пол какую функцию будет выполнять? Спасибо.:hello:
  12. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
    То есть. ?
    А пароизоляция, мембрана? Собираюсь обработать лаги и доски
    антисептиком типа текстурол раза 3-4. Это я забыл сразу написать. Спасибо что напомнили!:)
    Черновой пол наколачивать не хочу. Просто напилю досок под размер от лаги до лаги и положу их на бруски. Или нужно обязательно их пришить к брускам черепным?
    Я думал если ложить рулонный утеплитель или плиты то черновой пол как опора. У меня проблема выбора. Какой утеплитель в моём случае лучше? Рулонный, плиты, пенопласт...? Какую пароизоляцию поставить? Какую мембрану? Где сделать вент зазор? В общем одни вопросы!:)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    То есть,пенопласт в Вашем случае хорошо подойдет.::
  14. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
    А как же мышки?! И почему именно пенопласт и именно в МОЁМ случае?! Вы имеете ввиду пенополистирол? Если его брать, то какой плотности и как его монтировать? Какой пирог должен быть?
    Кроме того слышал что пенополистирол хорошо горит!
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня весь дом пенопластом оббит и мышки на него не покушаются. Все зависит от Ваших средств и желания утеплить пол.Можно применять не обязательно пенополистирол,а любой другой пенопласт или утеплитель.У Вас снизу полы плоские. Можно пенопласт клеить или на шурупы.Множество вариантов существует.:hello:
    Все горит.И деревянные полы горят . Но с полами ,все-равно,как-то удобнее!!:)]
