1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Пирог пола 1 этажа и перекрытий
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
    Спасибо!
    Я так понимаю. Пенопласт крепить прямо к чистовому полу? А пароизоляция, мембрана? В принципе пенопласт и так сам по себе очень плохо впитывает воду., с мембраной предположим проехали. А пароизоляция и вент зазор как же?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вся прелесть пенопласта в том,что его можно ложить непосредственно на деревянню поверхность через ,например,пергамин. Без всякого вентзазора. Зачем там вентзазор?
  3. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
    Т.е. Я так понял. Между лагами крепим на степлер пергамин на него саморезами пенопласт и всё? А черновой пол и гидрозащита в этом случае не требуется?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Совершенно правильно поняли. Я уже спросил,какова функция чернового пола,кроме,как поддержки утеплителя?Спрошу еще и у Вас:От чего вы будете применять гидроизоляцию и что ею защищать? Может я чего не понимаю? У нас реалии немного другие.Я путаюсь.:hello:
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Уже сухо... А Биотекс, Изоспан, металлосетку, утеплитель и полиэтилен применяли так:
  6. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. В Вашем случаи я бы тоже утеплил пенопластом, без плёнок, зафиксировать листы ППС и периметр(стыки и зазор между лаг) пропенил...
  7. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
    Спасибо! Какип пенопластом буде0т над
    ёжней? Поискал в инете, много разных. Как выбрать что лучше?
    Спасибо! Какип пенопластом будет надёжней? Поискал в инете, много разных. Как выбрать что лучше?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Вашем случае лучше самый дешевый и самый максимально толстый пенопласт.(100 мм).:hello:
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Откуда влага? Неясно...:faq:
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Из земли, конечно. Отмостки у меня нет. Дом поднимает на пару см замерзшая вода зимой. Снег стаивает, вода в песке все-равно немного есть. На холодных стенках сруба испарина выпадает...
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Если не путаю - у тебя ПЭ под домом.:faq:
    Роса на дереве - зрелище очень необычное. Иней - куда ни шло... Обработка не дает впитаться?
    Зимой иней был? Не смотрел?
    Утеплитель не напитался?
    Дренаж планируешь?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ПЭ под домом есть, но зима, снег... Утеплитель снизу потрогать можно с боку только - не трогал, но для этого и проветриваем. Вокруг дома водоотвод работает.
  13. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Я бы не стал заморачиваться насчёт пароизоляции.
    Пенопласт не страдает от того, что в него попадёт пар. Он только становится чуть менее эффективным утеплителем.
    Да, не сказал - именно пенопласт , думаю, в Вашем случае подходит больше всего. Чтоб внести ясность объясняю: пенопласт - общее название. Пенополистирол это тоже пенопласт. Пенополистирол в свою очередь тоже бывает разный.
    В магазине вы можете увидеть цветной (розовый, голубой и пр.) и белый пенопласт.
    Цветной - более плотный - это экструзионный или экструзийный пенопласт. Он вам не нужен для утепления пола. Вот если соберётесь утеплять цоколь - то это то, что надо!
    Экструзия пректически не пропускает воздух и воду. Именно его имеют ввиду когда говорят о том, что пенопласт не пропускает водяной пар и не "дышит".
    Белый пенопласт - имеет более рыхлую структуру. В отличие от экструзионного (закрыто-пористого), этот тип пенопластов - открыто- пористый. Между шариками имеются просветы - поры. Поэтому этот пенопласт паро-пропускаемый. Вы можете сами в этом убедиться - подышите через него - у вас получится! И воздух и водяной пар тем более, легко проходят через него. Вот его бы я и рекомендовал Вам использовать.
    Этот пенопласт обычно имеет маркировку - ПСБ, или ПСБС.
    В свою очередь он тоже бывает разный. Листы отличаются по размеру, толщине и плотности. Для ваших целей можно использовать ПСБС - 15 или ПСБС - 25. (я бы купил 15 - он дешевле и сжимается лучше)
    Производителя порекомендовать не могу - не знаю ваших производителей. У нас хорош Кнауф. Лучше покупать материал крупного производителя - качество как правило выше.
    Я бы нарезал плиты (думаю для Костромы толщины 100 мм будет достаточно - но не меньше!) таким образом, чтобы они вставали враспор между балками ( отрежьте на 1 см большего размера, чем расстояние между балками) и аккуратно их туда вставлял, поджимая край и подталкивая вверх.
    Воздушный зазор между полом и пенопластом не нужен.
    Между листами пенопласта проще всего заранее оставлять зазор - около 1 см. Зальёте её монтажной пеной и стыки листов будут идеальными. Установка впритык листов ПСБС без пены - может оставить щёлочки. Это не хорошо.
    Если листы установлены враспор, то они уже не выпадут, но нужно подстраховаться и как то укрепить их снизу. Достаточно, кстати, набить бруски по балкам под краями листов (по бокам балки) Эти бруски поджать поплотнее вверх - они и держать листы будут и щели возможные перекроют.
    Ну вот как то так.:):hello:
  14. monolit69
    monolit69
    monolit69
    Кострома
    Всем спасибо за высказанные мнения!
  15. serhii77
    serhii77
    serhii77
    Нижний Новгород
    Добрый день. Вопрос по полам. НУЖЕН КОНТРОЛЬ НА ПРАВИЛЬНОСТЬ ПИРОГА
    имеится старый деревяный дом, в нем был настелен пол 45 по балкам.
    пол разобрал, балки сколько смогли выровняли, но всеравно остался перепад 1-2см.
    прибили старый пол гвоздями к каждой балке. все получилось жестко, но кривизны стало еще больше. доски привысыхании принили свою форму, где волна, где горб.
    т..е. пол в комнате 4х4.5 получился пропелером.
    что я хочу сделать:
    1. по старым доскам настелить пенофол, фальгою вверх
    2. фанеру 10мм на саморезы
    3. доску шпунтовку 20или25мм. какой длины не могу решить. есле взять
    2000мм и волна останется большой, то доска не соберется. или нарезать шпунтовку по длине комнаты?
